probleme code sur microcontroleur ( code tres simple)
    invite13dcd32e
    bonjour a tous,
    voici mon code :
    Code:
    #define RA0 PORTA.RA0
    #define RA1 PORTA.RA1
    #define RA5 PORTA.RA5
    void main()
    ANSELA=0;
    TRISA=0x00; // que des sorties
    PORTA=0xFF; // tout allumé
    while(1)
    delay_ms(5000);
    PORTA=0x00;
    delay_ms(5000);
    PORTA=0xFF;
    normalement mon microcontrôleur est sensé allumer et eteindre ma led toutes les 5 sec , le probleme et qu'elle reste allumée mais ne s'eteind jamais , et je ne comprend pas pourquoi
    mon compilateur est microC pro de la plaque easypic v7 ,j'utilise le microcontroleur P12F1840 je sais pas si ca joue mais je precise.
    merci d'avance
    invite1d577638
    Re : probleme code sur microcontroleur ( code tres simple)
    Je ne connais pas trop l'assembleur PIC, mais tout semble correct... Quel est ton câblage ? Tu ne t'es pas trompé de PIN ? As tu testé les autres pins qui doivent avoir le même comportement ?
    invite1f39ae77
    Il est conseillé lors de l'écriture sur les ports d'utiliser LAT, et en lecture utiliser PORT. Peut être que le problème viens de la
    invite13dcd32e
    le probleme en faite vient du delay
    delay_ms(5000) =50 secondes ...
    je sais pas pourquoi d'ailleur
    vous avez une idée ?
    invite3026ff02
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    Son code n'est pas en assembleur, il est en C...
    Si tu remarque, il utilise tout les pin en même temps. Je ne connais pas le C car je programme en Assembleur mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de retour pour créé une boucle, je croix que le problème viens de la.
    invite1f39ae77
    Citation Envoyé par mgduc Voir le message
    En C une boucles, dans ce cas infinie, s'écrit while(1){blablabla}
    Citation Envoyé par Albert-cosmoff Voir le message
    Problème normalement 5000ms équivaut à 5secondes.
    - Soit cette fonction fait des multiple de 10, donc si tu met 1 en argument ça équivaut à 10ms.
    - Soit La fréquence de travail de ton PIC et 10 fois inférieure à celle défini pour cette fonction. Généralement un #define est utilisé, dans le fichier de cette tempo tu devrais trouver quelque chose du genre #define FOSC 100000(par exemple)
    invitef86a6203
    ça dépend du compilateur...
    Mais normalement on doit déclarer le type de µc avec un #include
    et metrre les bits de config avec _CONFIG
    voir aussi s'ls sont programmés
    invite1d577638
    Oui autant pour moi, c'est du C (je suis en train d'apprendre celui des Atmel). J'imagine que PORTA est équivalent de DDRA en Atmel ?
    Je pense aussi que delay_ms(5000) est correct. Une idée serait d'ouvrir le code associé et de vérifier s'il n'y a pas une valeur de clock incorrecte par défaut. Pourquoi ne pas tenter aussi l'inverse, à savoir:
    Code:
    delay_ms(5000);
    PORTA=0xFF;
    delay_ms(5000);
    PORTA=0x00;
    Et vérifier que la led est bien éteinte ?
    invite635643ae
    essaye ca
    Code:
    void main()
    ANSEL=0;
    TRISIO=0x00; // que des sorties
    GPIO=0xFF; // tout allumé
    while(1)
    delay_ms(5000);
    GPIO=0x00;
    delay_ms(5000);
    GPIO=0xFF;
    invite635643ae
    remplace par du décimal au lieu de l'hexa, tu mets PORTA = 0 et PORTA = 1;
    Bonsoir Albert-cosmoff et tout le groupe
    ... le problème et qu'elle reste allumée mais ne s'éteind jamais , et je ne comprend pas pourquoi ...
    Il serait intéressant, avant de se lancer dans des considérations de programmation/code, de vérifier si ton allumage initial est bien celui que tu as prévu.
    Tu as écrit, juste avant ta boucle:
    Code:
    Tu pourrais essayer d'autres combinaisons, n'allumant pas tout, mais quelques bits seulement.
    Cela te permettra de savoir si ton hard reproduit bien ton soft (supposé). Je soupçonne un auto-allumage, "indépendant" de ton code.
    invite9426e977
    kevin8z a raison, il faut définir la fréquence de fonctionnement de ton microcontrôleur avant d'utiliser les fonctions delay_ms().
    dans mikroc tu as un champ fréquence dans la config de ton projet, tu doit y mettre la bonne fréquence et ça devrait fonctionner.
    invite1f39ae77
    Citation Envoyé par nordiste Voir le message
    Je parlai de #define, je n'avais pas fait attention qu'il utilisait MikroC. Oui exact dans la configuration de projet il pourra configurer cette fréquence, mais aussi tout les bits de config.
    invite13dcd32e
    ok probleme resolu,merci de votre aide
    ... problème resolu ...
    Ce serait sympa de dire comment/pourquoi/quel était ton problème. Ainsi, la discussion pourra profiter à d'autres, comme c'est l'habitude sur tous les forums.
    C'est une façon de "renvoyer la balle".
    invitefa96bd8f
    Attention aux fonction delay toute faites,
    elles dépendent de la fréquence de ton micro comme dis plus haut (suffis de la déclarer avec une macro genre #FREQ_CPU 40000000 (a voir la bonne macro à utiliser).
    Elles ont également une limite, tu devrais essayer un temps plus court, peut etre 500ms
    invite5445e13b
    D'accord avec GENIAS
  1. Code : anti proxy simple
    Par invite8b4372f7 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 05/09/2011, 23h44
  2. Réponses: 18
    Dernier message: 08/08/2011, 10h49
  3. Un langage codé léger, 2 caractères non codé=1 caractère codé. Une solution?
    Par invite06e0b926 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/06/2010, 11h02
  4. [PIC 16f886] Un simple code ne marche pas
    Par invite58d00525 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2009, 15h34
  5. code et microcontroleur
    Par invite420c8410 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2007, 17h10
