controle d ouverture clapet par capteur de temperature
    invite016c3979
    bonjour a tous
    je suis ici parce que je ne trouve pas de solution commerciale à ma recherche
    je cherche a réaliser quelque chose de simple pour la régulation d un poêle du type
    http://plumelectronics.eu/products/h...air-fireplaces
    avec en plus un controle de la temperature ambiante et non de la temperature des fumées
    pour me permettre de repondre aux normes de la rt 2012 avec un poele a bois buche.
    a priori je ne souhaite pas reellement l utiliser sauf si a l usage je me rends compte de l interet du systeme
    je souhaite controler l arrivée d air d un poele en fonction de la temperature
    si vous connaissez des systemes ou des produits de ce type ca m interesse ou si vous avez des schémas elec
    merci d avance
    invite016c3979
    Re : controle d ouverture clapet par capteur de temperature
    rebonjour,
    en fait je cherche a avoir une grille a ouverture variable pilotée par un thermostat
    la grille se ferme a partir de 23 pour couper l alimentation en air du poele et couper le feu.
    c est basique je pense et ca doit exister mais je ne sais pas ou.
    si vous connaissez un produit de ce type merci d avance
    merci d avance
    pour info voila mon probleme
    http://forums.futura-sciences.com/ha...rt-2012-a.html
    Positron1
    C'est réalisable mécaniquement en partant d'un bulbe de vanne thermostatique , ça a un pouvoir de dilatation énorme ,il suffit d'adapter, là il faut certainement ruser, une commande par câble/gaine pour planquer le système et le tour est joué.
    Une photo de la grille à piloter serait la bienvenue
    invite016c3979
    re, re, rebonjour
    je ne sais pas si j ai le droit de mettre un lien sinon merci de le supprimer
    mais j ai trouvé ceci a force fouiller ca fait 4/5 jours que je tourne en rond la dessus
    un registre motorisé de puit canadien qui s ouvre ou se ferme en fonction d une temperature de consigne
    c est peut etre une solution.
    pour le bulbe de vanne thermostatique il s agit de fermer une gaine de diametre 100mm env ca risque d etre compliqué a mon avis
    http://www.econology.fr/index.php?pa...FasEwwodXroASA
    Positron1
    OK, il s'agit d'un volet coupe tirage en tout ou rien, avec sonde et micromoteur le tout avec un peu d'électronique pour piloter ça
    invite016c3979
    savez vous si il existe le meme systeme a variation d ouverture
    qui permettrait de controler un peu mieux le fonctionnement que du tout ou rien
    merci d avance
    Pierrre
    un truc "plug and play" ou un bricolage (serieux) ?
    Positron1
    C'est pour ça que je te proposais l'idée de bulbe, ce système a fait ses preuves bien avant que l'électronique arrive , ma chaudière bois de secours fonctionne comme ça , la réalisation t'est peut être plus difficile ? Quoi que électroniquement ça ne sera pas simple: Capteur de température, capteur de position du volet,, micro contrôleur pour gérer, alim pour nourrir tout ce petit monde
    Dernière modification par Positron1 ; 11/03/2014 à 11h58.
    Pierrre
    je verrai bien un volet dans la gaine , actionne par un servomoteur (modele reduit), un capteur de temperature (genre CTN), un microcontroleur (12f683 par ex), une alimentation 5v , et quelques lignes de code... pas si complique que ça ...
    Positron1
    Sans oublier le potar de contrôle de position du volet,
    Pierrre
    non, ce n'est pas utile, le servomoteur l'integre deja
    Positron1
    Oui, c'est vrai, j'avais pensé à un motoréducteur plus puissant
    invite016c3979
    bonsoir,
    a priori ca vous parait jouable donc vous pourriez me donner une idee de l ordre de prix pour ces produits
    si c est jouable je demanderai peut etre a une connaissance qui est prof dans un lycee technique si il peut regarder ca
    avec des eleves.
    en tout cas merci pour ces infos
    Pierrre
    servomoteur : entre 10 € (couple 3.3Kg/cm) et 30 € (couple 22Kg/cm) sur eBay
    pic 2 a 3 €
    alimentation: depend du servo choisi; si servo 3.3Kg/cm alim 5V 1A: 7 € sur eBay
    pour l'autre, la conso ???
    invite016c3979
    merci pour ces infos je vais envoyer tout ca par mail a mon collegue et voir avec lui ce qu il en pense et ce qui peut etre fait
    merci a tous
  1. Petit Projet de Domotique (Capteur de Courant, Capteur de Température)
    Par invitef7bb6cd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2015, 11h46
  2. [Microbiologie] Ouverture d'un labo de controle de qualité
    Par invite05158e27 dans le forum Biologie
    Dernier message: 31/10/2011, 08h53
  3. Clapet de cheminée Sens ouverture fermeture.
    Par Ulyssesourd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/03/2010, 00h52
  4. Hydrostatique: Condition d'ouverture d'un clapet pesant incliné
    Par invite4e14fbd1 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2009, 10h43
  5. capteur ouverture fermeture
    Par invitebf11647c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2009, 16h47
