Rallonge câble antenne WIFI 2,4GHz
    invited2eef57d
    Nous disposons de ce système de surveillance
    http://www.elro.eu/fr/produits/cat/s...hoto-numerique
    En voulant rajouter une caméra on s'est retrouvé face à un soucis. La portée est donné pour 250m en espace ouvert mais en disposant la caméra à 20m le moniteur ne reçoit plus car étant dans la maison et là où il est placé, le signal est bloquer par le mur de la fenêtre puisqu'en déplaçant le moniteur après ce mur on reçoit...
    J'aimerai donc pouvoir rallonger l'antenne du moniteur pour pouvoir la placer à l’extérieur tout en gardant le moniteur à l’intérieur. En démontant j'ai regarder là ou l'antenne était souder, très simple, une soudure pour le blindage et une autre pour le "+".
    A partir de la, es ce qu'un simple fil blindé plus grand suffirait ( 1,5m ) ? Souder à un embout rp-sma mâle pour que je puisse y souder n'importe quel antenne par la suite ?
    J'ai des connaissances en électronique mais pour ce qui est des ondes ect je ne suis pas encore assez calé..
    J'aimerais donc avoir votre avis, avant que je face n'importe quoi.
    invite0bbe92c0
    Re : Rallonge câble antenne WIFI 2,4GHz
    Citation Envoyé par Charlou1106 Voir le message
    Les pertes risquent d'être importantes.
    Utiliser plutôt un coax à faible perte : le prix au mètre est élevé mais pour 1.5m, ça ne va pas aller chercher loin (dans les 20€ peut être). Attention : si c'est du RP SMA, a prioir l'impédance caractéristique est de 50 Ohm. Prendre donc un coax avec la même.
    Par contre, à ces fréquences, il faut soigner les soudures.
    invited2eef57d
    Merci de ta réponse rapide !
    Les pertes seraient vraiment très importante ?
    inviteede7e2b6
    ah voui , il suffit de regarder les specs d'un coax à ces fréquences.
    une antenne à gain peut être utile
    invite0bbe92c0
    Ici, on parle de WiFi : donc l'antenne est à la fois émétrice et réceptrice; on est pas dans la problèmatique d'une liaison TV-Sat. Il faut donc aussi éviter la perte dans le conducteur centrale du coax, l'effet de peau étant important à des longeurs d'ondes aussi courtes. Un cable blindé standard va avoir, entre autre, une section trop faible du conducteur central.
    Donc, prendre un coax faible perte (ne pas prendre un coax Tv-Sat, dont les caractéristiques sont en général assez bonnes, mais dont l'impédance caractéristique est de 75 Ohms).
    invited2eef57d
    J'étais bien partis sur un coax pas de souci de ce coté là, c'était par simple curiosité. J'aimerai avoir un rp sma sur le moniteur pour y connecter "la rallonge", qui possèdera à l'autre extrémité un rp sma pour l'antenne, c'est deux connexions créerons trop de pertes ou ça sera encore acceptable ?
    invite69b95439
    salut Charlou1106
    je voulais savoir si tu avais résolu ton probleme, et comment as tu reussi à souder sur la carte mere le coax avec les 2 soudures? quel type d'etain et de fer a souder as tu utiliser ?
    je souhaire faire la meme chose avec un portier sans fil
    Merci d'avance !
    Bjr à toi,
    la discussion date de..2014. Envoie plus tot un message en direct si tutiens à une réponse!
    Il faut de la soudure pour ELectronique , PAS POUR..PLOMBIER !
    Un fer d'une quizine de watts ta à pointe fine y suffit.
    invite69b95439
    ok merci du conseil , c'est ce que j’hésitais à faire , je l'aurais fait sans réponse de sa part .. bref. oui j'ai deja un fer à souder, par contre c'est un 100W et pas à pointe fine en effet... je vais voir avec lui en MP
  1. Antenne omni 2.4ghz adaptation impédance
    Par invite866cda69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2010, 15h21
  2. Rallonge cable VGA
    Par invitece9ef8b9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/02/2010, 17h35
  3. Câble/rallonge pour antenne GSM/GPRS - Rayonnement électromagnétique?
    Par invite4f0d0147 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2010, 15h21
  4. antenne 2.4GHz sur pcb + eagle
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2009, 13h03
  5. HFSS & antenne sur 2.4ghz
    Par invitebb36e395 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2006, 14h00
