Programme température
    invite3aad72e1
    Bonjour je voudrais savoir est-ce que quelqu'un pourrait m'aider car je doit faire un programme pour réguler une température (logiciel Flowcode) mais je sait
    pas par ou commencer. En gros quand la température est < a 22°C une alarme doit ce déclenchée et activer une résistance chauffante et quand la températureest > a 26°C une alarme se déclenche et un ventillateur doit s'activé. Merci pour vos réponse.
    inviteede7e2b6
    Re : Programme température
    et ? si c'est un devoir à faire , c'est à TOI de proposer des soluces , nous on corrige.
    invite3aad72e1
    Le problème c'est que je ne sait pas par ou commencer. Je veux juste quelque indications.
    inviteede7e2b6
    vois tes cours.....
    invite3aad72e1
    Vous pouvez pas me donner des indications ?
    inviteede7e2b6
    c'est CONTRE la charte du forum , à laquelle tu as adhéré en t'inscrivant :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ces-forum.html
    invite635643ae
    Ca donnerait quelque chose comme ca en C, bien sur il faut adapter à ton projet, configurer les ports de ton micro correctement et utiliser l'ADC pour lire la valeur de la température avec un capteur spécifique (LM35 par exemple)
    Code:
    void Compare_Temp(){
    unsigned int temp;
           if (temp < 22){
                          Déclencher Alarme;
                          Activer Res;
           else if (temp > 26){
                               Ventilateur activé;
    cubitus_54
    J'espère que depuis le mois de mars il a eu la correction de son exo
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 06/04/2013, 12h44
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 25/05/2012, 17h47
  3. comment utiliser les résultats d'un programme fortran dans un autre programme
    Par invitedb78a3a3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/09/2010, 20h21
  4. Utilisation du programme "Gradient de température"
    Par invitec27d3b9e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/04/2009, 22h52
  5. [Blanc] probleme temperature trop haute sur programme 4 lave linge candy cts10aa
    Par invitef7751743 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2008, 22h37
