je n'arrive pas a amplifier un signal sinusoidale via un aop (LM339N)
    invite13dcd32e
    bonjour a tous,
    voila je veux amplifier un signal sinusoidale recu par mon recepteur a ultrason, j'utilise donc un aop LM339N ,
    voici sur une des images mon schema avec les valeurs de mes composants, est ce bon pour que ca fonctionne ?
    ensuite pour la partie pratique voici la fiche technique du LM339N et une photo de mon cablage mais bon c'est un peu chantier ( le fil verre correspond au recepteur a ultrason et a la contre reaction )
    via la fiche technique j'ai mis vcc a 5v et gnd a 0v
    ensuite sur la borne IN1(-) j'ai mis mon condensateur et ma resitance de 100 ohm et en contre reaction ma resistance de 3k ohm relié a la sortie OUT1 , et sur IN(+) j'ai mis 2.5v via deux resitances de meme valeurs.
    mais il n'y a aucune amplification et aucun dephasage de pi, donc mon aop ne fonctionne pas mais je sais pas pourquoi
    merci de votre aide
    invite2c278084
    Re : je n'arrive pas a amplifier un signal sinusoidale via un aop (LM339N)
    hello,
    C'est normal, parce que le LM339 est un comparateur et non un amplificateur, c'est écrit en clair dans le titre de la datasheet !
    Sa sortie est un collecteur ouvert, et pour fonctionner dans n'importe quel mode (comparateur, amplificateur) il a besoin d'un courant injecté dans sa sortie. Habituellement on met une résistance de tirage vers le +Vcc. Ton montage ne permet pas le passage d'un courant vers le collecteur.
    saluts
    invite13dcd32e
    donc le LM339N ne peut pas marcher en tant que AOP ? par ce que tu me dis apres pour qu'il fonctionne en n'importe quel mode mais il faut un courant dans sa sortie ?
    invite2c278084
    hello,
    il pourrait marcher si tu charges correctement sa sortie, à toi maintenant de déterminer sa charge
    utilises plutôt un AOP
    - à sortie rail-to-rail
    - à mode commun d'entrée adapté à 2,5V lorsqu'alimenté sous 5V
    saluts
  1. signal sinusoïdale vers signal carrée ( ou rectangulaire )
    Par invite5d830296 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2013, 09h46
  2. Signal sinusoidale
    Par invite4fc47b21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2012, 09h03
  3. amplifier un signal sinusoidale (1Hz-20Hz) pour un haut parleur (200W)
    Par invite51e69606 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2012, 15h13
  4. générer un signal créneau à partir d'un signal sinusoidale
    Par invitee2f3230c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2010, 13h46
  5. Signal continue vers signal sinusoidale carré
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 18h01
