Remplacement relais par optocoupleur
    invite2d173ff8
    je suis desolé de mon niveau assez pitoyable en électronique.
    Voila j'ai en quelques sorte un système qui contrôle la qualité de pièces. pour cela un capteur 'entre autre ,informe du passage de chaque pièce.
    la sortie du capteur est 24Vdc . l'entrée automate est du 0Vdc (masse). j'utilise en ce moment un relais mais vu la cadence , en quelque semaines , le relais est foutu.
    Ma question est : est il possible réaliser un montage , a base peut être d'optocoupleur, afin de remplacer le relais.
    invite5c0d525e
    Re : Remplacement relais par optocoupleur
    Et pourquoi pas le capteur directement sur l'entrée de l'automate ?
    Citation Envoyé par saiyanmelik Voir le message
    Bjr à toi,
    Sans RIEN connaitre des contraintes électriques on ne peut répondre ?
    A minima un schéma serait un plus.
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    (Un relais c'est généralement pour commuter une certaine puissaance...un opto n'est pas fait pour de la puissance)
    Tu peux éventuellement utiiser un relais " statique". Reste à connaitre les conditions d'utiisation.
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 21/06/2014 à 10h22.
    invite2d173ff8
    Merci pour vos réponses .
    Tout d'abord j'ai besoin d'un signal pas de puissance donc pas de relais statique.
    pour faire simple le capteur me donne "+" et moi j'ai besoin du "-" pour mon entrée automate.
    pour l'image pour l'instant je peux pas mais des que possible.
    Encore merci.
    adipie
    La référence et un lien pour l'automate, ainsi que pour le capteur S.V.P.
    Fréquence des impulsions ?
    invite6a6d92c7
    En fait il faut juste inverser le niveau logique, c'est ça? Un niveau haut (24V) sur le capteur doit porter l'entrée d'automate à un niveau bas (0V)?
    invite2d173ff8
    oui ZenerTransil c'est exactement ca.
    capteur : Wenglor CP08MHT80
    automate : Omron CJ1M
    adipie
    D'après le Datasheet de ce détecteur de distance CP08MHT80 tu 3 possibilités de sortie soit:
    RS232
    0 - 10V
    4 - 20 mA
    Et une sortie défaut.
    Il faut donc attaquer ton PLC avec un des 3 modes.
    Si tu veux passer par une entrée TOR il te faut un détecteur de seuil.
    Maintenant si tu souhaites simplement inverser la polarité une résistance en pull up avec un transistor NPN.
    Dernière modification par adipie ; 21/06/2014 à 13h12.
    adipie
    Quel est le rôle exact de ce capteur, mesurer une distance ou détecter la présence d'une pièce.
    Si c'est uniquement pour détecter la présence, tu changes de capteur.
    invite2d173ff8
    j'utilise ce capteur pour vérifier que la pièce est bien plane.
    j'utilise aussi la sortie de défaut . quand ya pas de pièce j'ai 24v dans cette sortie.
    le programme est fonctionnelle et tout marche parfaitement . c'est pas ça le problème . j'ai juste besoin de changer le relais par un petit montage qui m'assure une très bonne fiabilité pour une longue durée.
    adipie
    Pourquoi ne pas donner les details de suite !
    Quelles sortie du capteur attaque le relais actuel ?
    Si c'est le signal de défaut tout ou rien, tu inverse ce signal avec un transistor.
    invite2d173ff8
    désole adipie mais tout est écrit:
    c'est écrit partout la tension qui attaque le relais actuel est +24VDC
    Oui c'est une sortie tout ou rien sinon c'est pas possible.
    et j'inverse le signal avec un relais.
    invite6a6d92c7
    Utilise un transistor bipolaire avec deux résistances! Émetteur à la masse, une résistance entre le collecteur et le + (10k), une résistance entre la base et la sortie (100k). Pour le transistor, un 2N2222 fera très bien l'affaire... La sortie, qui attaque l'entrée d'automate, se prend sur le collecteur du transistor.
    adipie
    Ce qui est écrit dans ta tête n'est pas forcément écrit sur le papier.
    Il fallait écrire "J'utilise la sortie TOR du capteur répère (lien du capteur)" qui passe de zéro à 24V CC au passage de chaque pièce.
    Tu peux effectivement utiliser un opto coupleur pour tirer l'entré de l'automate vers zéro ou comme déjà dit un transistors.
    Dernière modification par adipie ; 21/06/2014 à 17h03.
    invite5c0d525e
    Ou ce que je disais au départ, un détecteur de type npn si l'automate est en logique négative, un détecteur pnp dans le cas contraire et pas besoin de s'embêter à rajouter un transistor.
    invite2d173ff8
    Merci pour vos reponses .
    Ok zener je vais essayer ta solution mais en attendant d'avoir un 2n2222 sous la main j'ai un 4n25 qui dispose d'un transistor NPN. ya pas une solution avec ca? desolé je sais que j'en demande trop mais un schema serai l'ideal
    Gabuso j'ai pas le choix pour la capteur sinon c'est ce que j'aurai fait des le debut.
    DAT44
    pour utiliser le 4N25 en transistor, il faut relié GND1 et GND2, ou simplement câblé le transistor (6 base,5 collecteur,4 émetteur)
    invite2d173ff8
    MERCIII
    Ca marche !!
  1. Choix Optocoupleur, Relais, Photocoupleur
    Par invite720acda1 dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 19/01/2014, 14h05
  2. Quel relais ou OptoCoupleur utiliser 120 V AC
    Par invited5872b87 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 29/10/2013, 22h40
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 22/04/2013, 16h45
  4. optocoupleur et relais
    Par invite364f9106 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2012, 13h41
  5. Aide relais - optocoupleur pour projet
    Par invite860e6390 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 24/05/2009, 00h49
