Quel relais ou OptoCoupleur utiliser 120 V AC
    invited5872b87
    Je ne connais pas assez bien les piéces èlectroniques,
    Je voudrais utiliser des relais ou OptoCoupleurs qui commuterait lorsque j'ai un signal de 120 V AC avec un courant de 100 mA,
    En fait j'ai 48 borniers donc 48 relais ou Opto...donc je recherche les petits possible,
    Je ne sais pas faire de recherche sur le site DigiKEY mais je sais que de tels piéces doivent exister,
    Merci de m'orienter....un référence de produit...un nom de produit....
    Vois suggestions seront les bienvenues,
    invitee05a3fcc
    Re : Quel relais ou OptoCoupleur utiliser 120 V AC
    Citation Envoyé par lerouge2 Voir le message
    C'est pas clair du tout !
    Moi, je comprend que tu as un signal de commande qui fait 120V AC et qui peut fournir 100mA max .
    Maintenant le relais miracle que tu cherches et qui est commandé par ce 120VAC, il doit couper, enclencher, alimenter QUOI ? Du triphasé 380V pour un moteur? du 24V DC pour un voyant ?
    PS : 48 relais, faut les loger? Tu as un rail DIN de fixation ?
    DAT44
    pour avoir du 120Vac, tu est en Amérique ?
    invited5872b87
    En fait l'objectif c'est de court circuiter une entrée de micrcontrolleur arduino,
    je met ma broche à l'état haut pour l'arduino, si j'ai un signal de 120 V AC 100 mA, le relai est activé et met la broche de l'arduiino a la masse (donc état bas).
    invited5872b87
    euh oui je suis en amerique
    invitee05a3fcc
    Le 100mA, par pitié, tu l'oublies .....
    Tu veux un module tout fait avec des cosses à sertir ou un schéma ?
    PS : Et tu as 48 entrées sur ton Arduino ?On peut faire ça avec 14 broches ..... si on est futé !
    invited5872b87
    ah module ou idée de circuit...l'essentiel c'est le résultat au final....utiliser les 14 entrées de l'arduino plutot que 48 ? comment ca ? mes borniers 120 Volt ont 48 sorties,
    j'imagine que c'est plus un circuit qu'il faudrait dans ce cas, transformer le signal en DC etc...
    invitee05a3fcc
    Ta commande en 120V est faite par quoi ? un contact sec ?
    DAT44
    perso , j'utiliserai des opto darlington genre 4N33 avec resistance, pont de diode et capa en entré et avec un câblage multiplexer en sortie 7x7
    invited5872b87
    ma commande , ces des relais de charge
    invited5872b87
    j'ai fait une recherche rapide sur le 4N33, je ne comprend pas quelle est sa tension de commutation,
    Son courant max serait de 50 mA c'est bien cela ?
    invited5872b87
    je vois que c'est 10 Volt, 60 mA max,
    ca me semble etre une trés bonne piste
    invitee05a3fcc
    Donc des contacts secs alimentés en 120V . Donc, le plus simple, un relais avec bobine en 120V que tu montes sur un rail . Par exemple :
    http://be.mouser.com/ProductDetail/P...FI7iqYGHaho%3d
    http://be.mouser.com/ProductDetail/M...0XcVV9i%2fU%3d
    Pour le deuxième relais, il y a un problème de fixation et de câblage (voir si il existe un support).
    Ensuite, tu fais un matriçage (6 sorties par 8 entrées) des contacts des relais (avec une 1N4148 en série avec chaque contact et une PullUp de 4,7K sur chacune des 8 entrées) . Tu scrutes par soft les 6 rangées de 8 contacts (donc 14 liaisons sur le µC ). Y a pu ka !
    invited5872b87
    Bonjour Daudet,
    Merci pour ta réponse,
    j'ai également trouvé ce produit qui semble tout à fait approprié :
    http://media.digikey.com/pdf/Data%20...1180290000.pdf
    C'est un relai sur rail déclenché par du 120 VAC,
    En sortie il cour-circuiterai une broche du uC avec sa masse (qui mettrait la broche à l'état bas) et le tour est joué.
    ca semble bien non ?
    invitee05a3fcc
    Oui, c'est bon
    et avec une résistance de pullUP !
    Non, il te faut 48 broches ! Avec la solution du multiplexage, il en faut seulement 14 (et un peu de matière grise)
    DAT44
    ce relais statique convient également.
    Dans ton cahier des charges, l'arduino doit savoir si il y a du 120Vac ou non sur une ou plusieurs des 48 lignes,
    mais doit-il vérifier également la consommation électrique des 48 charges ?
    invited5872b87
    merci je vais réfléchir au multiplexage, j'en ais jamais fait
    invited5872b87
    des pistes sites ou autre pour réaliser un circuit de multiplexage ? merci encore
    invited5872b87
    ah non l'arduino n'a pas besoin de connaitre la consommation,
    par programmation je met a broche a l'état haut,
    si le signal existe (120 V AC) il met la broche de l'arduino a sa masse grace au relai,
    l'arduino repere que sa broche est à l'état bas,
    je sais donc que le signal existe pour cette broche en question,
    invitee05a3fcc
    C'est quoi ces âneries !
    Toi, tu mets froidement une sortie à "1" et tu la court-circuites à 0V ?
    Va falloir regarder la spécification de l'Arduino si tu ne veux pas en faire crever une demi-douzaine !
    invited5872b87
    Effectivement je mets une broche de l'arduino a sa masse et ca met son état à l'état bas,
    J'avais regarder ca et il me semble que c'est correct, en tout cas ca fonctionne pour moi...je vais vérifier davantage.
    mon arduino na pas l'air d'en souffrir,
    invitee05a3fcc
    Tu as regardé l'augmentation de consommation sur le Vdd pour une broche maltraitée de cette manière ? Et quand tu en auras 47 autres ?
    C'est ta première utilisation d'un µC pour faire une ânerie pareille ?
    DAT44
    sans multiplexage tu utilise 48 entrées:
    tu peut par exemple placer 48 résistances entre la masse et les entrées, et les 48 contactes de tes relais entre le +5 volts et les 48 entrées.
    si un relais est fermer alors l'entré correspondant au contacte du relais est a +5 volts, sinon elle est à zéro.
    avec multiplexage tu utilise par exemple 8 sorties et 6 entrées:
    tu peut par exemple placer 6 résistances entre la masse et les entrées, et les 6 contactes (placer une diodes en série avec le contacte de chacun des relais) de tes 6 premier relais entre la première sortie et les 6 entrées.
    idem pour les six contacte suivant sur la deuxième sortie, idem pour les six contacte suivant sur la troisième sortie, etc ...
    Ainsi tu câble les 48 contactes(avec chacun une diodes en série) de tes relais, entre chacune des 8 sorties en des 6 entrées de ton arduino. (48-14:tu économise 34 pattes)
    La lecture de l’état des relais se fait 6 relais par 6 relais en fonction de la sortie qui est au niveau 1 (5 volts), attention il ne doit jamais il y avoir deux sorties à l’état 1 simultanément, sinon impossible de savoir le quel des relais est lu sur l'entrée.
    Si tu trouve que la facture des 48 relais est un peu salé, tu peut remplacé chaque relais par un optocoupleur, et en adaptant le montage pour que la diode émettrice de l'optocoupleur supporte le 120 Vac.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Il vaut mieux 6 sorties et 8 entrées. Le cycle de lecture est plus rapide (lire 6 fois 8 entrées plutôt que lire 8 fois 6 entrées) sachant qu'un port de µC se lit le plus souvent comme un octet.
    A chaque lecture, on compare la valeur de l'octet lu à celui qui est en mémoire RAM dans un buffer de 6 octets qui représente la lecture du scan précédent.
    - C'est identique ? y a rien de nouveau
    - C'est différent ? Il y a au moins un contact qui a changé ! On gère .....
    invited5872b87
    en fait je peux avoir jusqu'à 16 Entrées à l'état bas, (C-a-d présence d'un signal qui met la broche en contact avec la masse),
    La solution de Multiplexage ne me semble pas envisageable vu que je peux avoir plusieurs input activés simultanément (16 maximum).
    Pour revenir sur les broches de l'arduino mises à l'état haut et mises en contact avec la masse grace au relai je dois effectivement vérifier que ce n'est pas dangereux pour le micoControlleur,
    l'arduino a des résistances de pull-up interne (24 K) que j'active par programmation,
    Aussi lorsque branché par USB l'arduino fournit un courant max de 200 mA,
    Si j'ai 16 broches mises à la masse simultanément je devrai avoir : 200 mA/16 pour chaque broche soit : 12,5 mA,
    Si je n'avais pas de résistance de Pull-up il y'aurait eu danger pour le uC, mais dans ce cas il me semble que non, est ce que je me trompe ?
    J'ai fait des tests et cela fonctionne impec...l'arduino repére bien qu'une broche est à l'état bas dés que cette derniere est placé à la masse...j'ai fait le test pour 16 broches simultanément et ca fonctionne...
    Je dois quand meme m'assurer que ca ne va pas l'endommager...affaire à suivre
    invited5872b87
    ce que je fais avec le microcontrolleur c'es bon...tant que c'est configuré en input...
  1. Quel type de relais utiliser.
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2013, 19h14
  2. 4N35 OPtocoupleur Comment l'utiliser ?
    Par invite2b8160c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2013, 13h46
  3. optocoupleur et relais
    Par invite364f9106 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2012, 13h41
  4. Aide relais - optocoupleur pour projet
    Par invite860e6390 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 24/05/2009, 00h49
  5. Optocoupleur ou relais pour controler 120v avec du 5v
    Dernier message: 02/11/2008, 11h09
