Pic16f877 lcd420 clavier 16t
    invitedaba7d6e
    Je suis débutante en programmation de PIC mais je souhaiterais pouvoir commencer par écrire sur un LCD (LM044L)à l'aide d'un clavier 16 touches (alphanumérique).
    je viens à réaliser l'affichage de ces messages:
    *choisir la zone
    si on tape 1 on affiche "bienvenue au zone 1"
    1:Informations
    2: modifier
    si on tape 2 on affiche "bienvenue au zone 2"
    si on tape 3 on affiche "bienvenue au zone 3"
    si non on affiche comme resultat "erreur"
    ***********voila mon code:
    void main()
    char k;
    //byte const t[10]={63,6,91,79,102,109,125,7,127 ,111};
    setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
    setup_adc(ADC_OFF);
    setup_psp(PSP_DISABLED);
    setup_spi(FALSE);
    setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RT CC_DIV_1);
    setup_timer_1(T1_DISABLED);
    setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1) ;
    port_b_pullups(true);
    kbd_init();
    lcd_init();
    lcd_putc("\fChoisir la zone...\n");
    while(true)
    k=kbd_getc();
    if (k=='1')
    lcd_putc("\fBienvenue au ZONE 1\r" "1:Inforamtions \r" "2:Modifier \r");
    if (k=='2')
    lcd_putc("\fBienvenue au ZONE 2 1\r\n");
    if (k=='3')
    lcd_putc("\fBienvenue au ZONE 3 1\r\n");
    else
    lcd_putc("erreur");}
    mais le problème que j'ai rencontré est que la 2éme ligne reste vide en plus quand j'ajoute à la fin else { lcd_putcs ("erreur")} j'obtient seulement erreur comme resultat. je vous remercie beaucoup.
    spown
    Re : Pic16f877 lcd420 clavier 16t
    Bonjour/bonsoir est bienvenue sur FUTURA;
    Je n'ai pas bien compris tes 2 derniers phrases. Est ce que t'as réussi à afficher la 1ere ligne ? Sinon à ton avis comment tu veux qu'il retourne à la 2éme ligne puis écrire ton message ??
    Conseil: essaye d'utiliser switch quand tu as un choix à faire parmi plusieurs ( menu par exemple )
    invitedaba7d6e
    Merci bien spown,
    oui j'ai réussi à afficher la 1ére 3éme 4éme ligne, mon problème c'est que pendant l'affichage il passe de la 1ére ligne à la 3éme ligne (en cas sans else) mais quand j'ajoute le Else les 4 ligne sont remplis par le mot "erreur"
    merci pour votre conseil je vais l'essayer maintenant
    spown
    C'est normal qu'il passe du 1ere ligne au 3éme. C'est la structure d'adressage pour les LCD ( HD44780 ) 4 lignes.
    Si tu veux qu'il passe à la 2eme ligne tu dois lui indiquer l'adresse de la 1ere case de la 2éme ligne .
    invitedaba7d6e
    merciiii, alors je vais utiliser lcd_goto ))
  1. communication clavier avec pic16f877
    Par inviteb8298f1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2012, 22h04
  2. probleme avec le driver LCD420
    Par invitea683cd67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2011, 10h26
  3. Programmation clavier+PIC16F877+SAA1064
    Par invite64e12149 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2008, 11h09
  4. adc +clavier+LCD à base de PIC16F877
    Par invite412b515c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2007, 15h54
  5. encodeur clavier, pic16F877 et code en C !!
    Par invite86ffa844 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 21h09
