Comment tester un capteur à effet hall rotatif ?
    invite941d0692
    J'ai récupérer un capteur à effet hall rotatif (dont j'ai mis le datasheet en pièce jointe) seulement je ne sais pas s'il fonctionne et j'aimerais donc le tester. Or je ne suis pas encore parfaitement à l'aise et je cherche des conseils pour savoir quelle manip effectuer pour le tester.
    J'ai penser à le brancher à une led pour voir si en faisant tourner l'arbre celle-ci s'allumait, mais je ne sais pas trop comment faire car je ne comprends pas très bien à quoi correspondent les sorties du capteur. Il y en a 3 : Vout sin, Vout cos et Vout ref, donc sinus, cosinus, et référence... mais comment suis-je censé m'en servir S.V.P ? Qu'est-ce que cela veut dire exactement ?
    Je compte brancher une alim de 5V aux bornes + et -, mais je ne sais pas quoi faire des autres fils... Puis-je sinon simplement mesurer le signal de sortie avec un multimètre ? Si oui comment le relier aux fils svp ?
    J'ai un peu de mal à analyser le datasheet.
    Pourriez-vous m'aider S.V.P ?
    D'avance merci.
    polo974
    Re : Comment tester un capteur à effet hall rotatif ?
    La doc est très claire.
    alimentation 5V de bonne qualité
    vref = 1/2 tension alim => = 2.5V
    les 2 vouts = vref + 1.8 sin(alpha+/-45°) (voir graphique page 3)
    le résultat est pertinent entre +/-40°, soit en gros quand les 2 tensions sont supérieures à vref plus .16V (zone blanche graphique page 3)
    bien sûr il y a des tolérances mais en gros, tu as les infos nécessaires.
    bref, une alim 5V et un voltmètre entre masse et les sorties, et en route...
    (vérif du 2.5V +/- .4V puis vérif des signaux)
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite941d0692
    OK merci beaucoup pour votre aide.
    Donc en fait je branche l'alim entre les fils noir et rouge (V+ et V-). Et ensuite je branche les deux bornes du multimètre entre le fil noir et un des trois autres fils ? (le fil noir, V- correspond bien à la masse ?)
    Sinon concernant l'exploitation d'un tel capteur, auriez-vous des conseils/idées ou un exemple de montage simple me permettant d'utiliser ces données ?
    D'avance merci.
    invite941d0692
    Ah et concernant la résistance de charge recommandée > 15K, y a-t-il des précautions particulières à prendre ?
    Merci.
    polo974
    ce capteur est surtout fait pour contrôler la vitesse et le sens de rotation du moteur.
    pour les résistances de charge, il faut juste ne pas en mettre de plus faible que 15k (donc s'il y a des soucis de parasitage, ne pas descendre plus bas que 15k (à l'autre bout du câble), bref 22k à 47k, et hop...).
    en gros, il faut 3 comparateurs:
    V1 = S1 - ref
    V2 = S2 - ref
    CP = S1 - S2
    puis:
    si V2 et CP montant alors +1 (V1 vient de passer au dessus de V2 et V2 était valide, donc dans la bonne plage angulaire, alors + 1 tour)
    si V1 et CP descendant alors -1 (V2 vient de passer au dessus de V1 et V1 était valide, donc dans la bonne plage angulaire, alors - 1 tour)
    tu comptes les tours pendant un certain temps et tu as la vitesse de rotation (si le temps est 1s, tu as des tr/s, si c'est 1mn, tu as des tr/mn, sinon, une multiplication bien placée et hop).
    en théorie, tu devrais aussi pouvoir te caler en position relative, mais sur une seule position par tour...
    invite941d0692
    Ok, merci pour cette réponse détaillée.
    Par contre je ne comprends pas bien, lorsque V1 et CP descendant (ie ils sont à 0), alors on a V1<V2 mais pourquoi V1 valide ? Je ne comprends pas bien ce que tu veux dire par "valide"... Cela veut-il dire qu'il est à 1 ? (pourtant il va à 0 car descendant non ?)
    J'ai l'impression que je me suis un peu emmêlé les pinceaux, peux-tu m'écalirer un peu STP.
    Encore merci pour ton aide.
    PS : penses-tu qu'un simple microcontroleur arduino UNO pourrait faire l’affaire ?
    invite941d0692
    Je ne vois pas non plus très bien comment ce capteur est fait pour mesurer la vitesse de rotation et la position d'un moteur si sa plage de fonctionnement est de + ou - 40°.
    De plus, je ne comprends pas bien le schéma page 3, car on a Vout sin = Vout ref + M*sin(theta) or Vout ref=2.5, M=1.8 donc pour theta=0 on devrait obtenir Vout sin = 2.5 V, or on a environ 4 V sur le graphe...
    PS : désolé pour tous les messages, visiblement il n'est pas possible d'éditer ses précédents messages...
    Murayama
    Bonjour!
    Non, il est fait pour mesurer une position (un angle) entre -40 et +40 degrés.
    Pascal
    invite941d0692
    Merci pour cette précision. Mais dans ce cas pourquoi est-il précisé une vitesse de rotation max à 10.000 rpm ?
  1. Comment réaliser un capteur de courant à effet Hall ?
    Par invitea6e70d4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2014, 10h59
  2. qu'est ce qu'un capteur a effet hall ?
    Par invite6d271278 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2013, 15h03
  3. capteur effet hall
    Par invite6bbb5594 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2009, 12h55
  4. Comment brancher un capteur à effet Hall
    Par inviteba021607 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2008, 23h18
  5. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 12h03
