communication clavier avec pic16f877
    inviteb8298f1a
    bonsoir la famille
    je n'arrive pas à comprendre qu'est ce qui manque pour faire communiquer mon pic 16F877 avec le clavier sous "MikroC" j'ai essayé juste un petit programme histoire de savoir si j'arrive à recevoir le caractere tapé mais rien ne marche sous isis,j'utilise un compilateur microC sous XP, je vous prie S.V.P de m'aider à corriger l'erreur ,pour le teste je veux juste mettre tout le portc a 1 et si cela marche je pourrais continuer mon programme selon mon cahier de charge ; voici le petit programme teste et
    je vous remercie d'avance pour l'aide que vous allez m'apporter.
    Code:
    char keypadPort at PORTD;                      // clavier connecter au portD selon la librairie mikroc
     int kp;
    void main() {
                         ADCON1=0x00;
                        INTCON=0x00;
                       Keypad_Init();                  // initialisation du clavier
                        kp=0;
                             while(1)
                             kp = Keypad_Key_press();                // acquisition de la touche appuyéé
                             if(kp!=0)
                                       switch (kp)
                                                          case  1: portc=0xff; break;    // je veux que si c'est la touche 1 que toutes les leds s'allument
                                                           case 2:portc=0x0f; break;
    invite5637435c
    Re : communication clavier avec pic16f877
    normal que ca ne fonctionne pas:
    il faut declarer le sens du port C
    Code:
    TRISC= 0; // si tout le port C en sortie.
    invite5637435c
    Attention kp ne sera pas remis a 0 donc une seule detection possible.
    Il faut apres une detection d'appui remettre aussitot kp a 0.
    Dans votre exemple vous ne pouvez detecter que 2 touches.
    Quand on utilises switch il faut prevoir
    Code:
    switch (kp);
             case 1:........
             case 2:........
             default: break;  //break ou autre chose.
    invite5637435c
    Code:
    char kp;  // declaration de la variable kp en char (0 a 255)
    void main() {
                        ADCON1=0x00;
                        TRISC = 0;
                        PORTC = 0;
                        INTCON=0x00;
                        kp=0;
                        while(1)
                                kp = Keypad_Key_press();   // acquisition de la touche appuyée
                                if(kp!=0)
                                  switch (kp)
                                       case  1: portc=0xff; break;  // toutes les leds s'allument
                                      default: break;
                                       kp = 0;
    inviteb8298f1a
    merci beaucoup pour cette aide,j'ai essayé et sa fonctionne correctement; devrais-je marquer le message comme resolu si oui comment?
    merci bien une fois de plus HULK28 et bonne soirèe à toute la communauté.
    invite5637435c
    Non rien a faire de plus, la discussion va s'arreter ou pas selon que quelqu'un ait une autre question sur le meme sujet.
  1. communication GPS rs232 PIC16f877
    Par invitebd01c9ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2012, 15h12
  2. Programmation clavier+PIC16F877+SAA1064
    Par invite64e12149 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2008, 10h09
  3. adc +clavier+LCD à base de PIC16F877
    Par invite412b515c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2007, 14h54
  4. encodeur clavier, pic16F877 et code en C !!
    Par invite86ffa844 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 20h09
  5. débuter avec PIC16f877
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2006, 15h56
