Afficheur LCD controlé par un port serie
    invite71a200f7
    bonjour , je dois réalisé un afficheur lcd piloté par un port série pour un projet de l'école.
    le problème est que lorsque je tape un texte sur l'ordinateur,sur le lcd s'affiche n'importe quoi mais vraiment n'importe quoi.
    des caractères bizarres, des caractères chinois et des fois des caractère ilisible... fin tout mais pas ce que je demande.
    mon câblage est bon est bon, est-ce le pic , est-ce le câble port série, est-ce le LCD lui même ( mais je pense pas ).
    je tient préciser que je suis un amateur en matière électronique et informatique
    voici le projet : http://www.technologuepro.com/montag...-serie-15.html
    PS :j'ai rajouté un max 232 qui va servir de convertisseur.
    merci !!!!
    invite5637435c
    Re : aficcheur LCD controlé par un port serie
    difficile a dire sans schema (ton schema) ni montage a voir.
    Il faut donner (beaucoup) plus d'infos pour esperer un depannage.
    Egalement il faut la reference de ton afficheur.
    Jack
    Je ne vois pas trop non plus ce que viens faire un max 232 dans tout ça ...
    invite5637435c
    Salut Jack,
    pour la liaison serie il a besoin d'un MAX232.
    Soit il utilises un adaptateur externe soit il le met sur sa carte.
    invite5637435c
    Je soupconne d'ailleurs un probleme a ce niveau si le cablage n'est pas bon ca va pas le faire.
    invite60c6fa7f
    Ptet qu'un quartz plutôt que l'oscillateur interne ne serais pas une si mauvaise idée.
    Jack
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Salut Jack,
    Je pensais qu'il voulait relier un pic à un afficheur 2x16 série. Si je comprend bien, le pic commande directement l'afficheur en parallèle et gère le port série avec un PV par exemple.
    Dans ce cas, j'espère que le programme du PIC est correct. Je commencerais par vérifier le protocole de transmission: vitesse, parité, etc.
    invite5637435c
    Le PIC contient un UART en fait.
    Qu'entends-tu par PV Jack?
    Je suppose qu'il a utilise directement le prog du site qu'il indique en lien, d'ou mon inquietude sur le cablage du fameux MAX232.
    Jack
    Je voulais dire un PC
    invite71a200f7
    pour répondre Hulk28 , j'ai bien utilisé le prog du site et j'ai mis en piece jointe comment j'ai raccordé le max 232.
    Dernière modification par Tropique ; 02/05/2012 à 13h46.
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de représenter l'image en un format autre que le pdf, réservé aux documents complexes et multipages.
    invite5637435c
    Il est d'usage de relier 4 (DTR) et 6(DSR) de la Sub-D ainsi que 7(RTS) et 8(CTS) à relier à la patte 8 du MAX232, en mettant aussi la patte 10 du MAX232 à la masse.
    10µF c'est un peu fort, 1µF aurait suffit sur le MAX232.
    invite71a200f7
    Re : Afficheur LCD controlé par un port serie
    Dans la pièce jointe, j'ai mis une partie du programme en langage pascal.
    je voulais savoir, dans la partie "initialisation du microcontrôleur"
    le " usart-init(50000)", c'est bien la vitesse de bit/s?
    veuillez excusez ma question mais si lors de la mise en route du projet je met une autre vitesse c'est normale de que LCD
    m'affiche caractere non voulu?
    deuxième question, toujours dans" initialisation du microcontroleur "
    ''cmcon:=$07" est-ce les sept bits de donnée du port serie ?
    en tout cas merci déjà pour toutes vos suggestion au problème^^
    invite60c6fa7f
    Init usart se réfère plus que probablement a la vitesse de transmission. Pour le reste je n'ai jamais programmé de uC en Pascal. A+
    invite71a200f7
    je pense peut être alors avoir trouvé le problème , la vitesse de transmission est programmé pour 50 000 bit/s mais moi je le faisait fonctionner a d'autre vitesse.
    c'est que je pense , en tout cas c'est une possibilité.
    Jack
    Une chose est sûre: 50000 bits par seconde n'est pas une vitesse standard. La plus proche est 57600 bits/s
    invite5637435c
    CMCON est le registre de config des comparateurs il doit etre mis a 7 pour mettre off les comparateurs, donc rien a voir avec l'usage de l'UART.
    C'est sur que si les vitesses ne sont pas les memes ca marchera pas.
    invite71a200f7
    j'ai trouvé le problème, c'était la vitesse, elle était fixé dans le programme à 50 000 bits/s et moi je la mettais à 56 000 bit/s.
    en tout cas je remercie tout le monde pour votre aide ^^.
    ps ; comment fait on pour indiqué que le problème a été résolu et l'effacer ?? , merci!!!
    invite5637435c
    Pourquoi veux-tu effacer une experience qu'ici tu peux faire partager?
    Si quelqu'un avait eu le meme soucis que toi tu aurais ete content de trouver ici ta solution n'est-ce pas?
    Voila tout l'interet de ces forums, trouver sa reponse.
    Penses-y, le partage et la discussion tout est la, chacun a quelque chose a faire partager.
  1. Afficheur LCD Série
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2010, 21h06
  2. Afficheur LCD (2*16) en mode série
    Par invitea1400dd5 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/11/2009, 19h21
  3. Contrôle d'appareils par le port parallèle du PC
    Par invitecb0e59b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2006, 18h44
  4. Afficheur LCD série
    Par invited58ee606 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2006, 17h35
  5. Controle de servos par port //
    Par invite5ef698cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2003, 01h08
