CAN sur Flowcode
CAN sur Flowcode
    inviteaba88869
    can température
    Alors voila, je réalise actuellement une station météorologique & j'ai la responsabilité d'un capteur température.Tout se passe bien et j'ai grandement avancé dans mon projet, or je dois à présent réaliser un programme de conversion analogique numérique pour afficher la valeur de la température en sortie de mon pic (16f88). Je n'ai jamais réaliser ce genre de programme c'est pourquoi je vous demande votre aide, merci d'avance bonne fin de journée.
    invite1d577638
    Re : can température
    Quel type de capteur ? As tu pensé à la linéarisation ? Quel type de "sortie" souhaites tu ? (afficheur numérique ? Envoi trame série ?)
    Tu n'as jamais programmé de PIC ?
    inviteaba88869
    J'utilises un capteur de température (pt100) et je souhaite fournir en sortie un valeur numérique allant de - 25 à 65°C
    invite1d577638
    As-tu au moins interrogé google ? On trouve des dizaines d'exemples de montages...
    On ne sais toujours pas sous quelle forme tu veux sortir le signal...
    cubitus_54
    Juste une idée comme ça...
    Beaucoup de capteur humidité, ou pression comportent déjà un capteur de température intégré. Peut-être n'as-tu pas ou n'auras-tu pas besoin d'un capteur de température...
    Le dernier truc que j'ai découvert est l'utilisation du capteur de température intégré au PIC (16F1847) .
    Bref de quoi simplifier le montage
    inviteaba88869
    Merci pour ton aide mais je dois réaliser la can manuellement sur flowcode, je ne dois donc pas me munir d'un capteur qui le réalise déjà
    Yoruk que veut dire lorsque tu me demande la forme de mon signal ? Je la veux en numérique
    cubitus_54
    C'est désespérant
    Tu veux faire un programme avec un truc qui mesure la température, mais en faite tu ne sais même pas ce que tu dois faire ni quoi utiliser !
    Tu dis que tu as grandement avancé dans ton projet... OK quoi par exemple.
    Tu veux utiliser la fonction CAN sous flowcode rien de plus simple, tu prends en entrée un ADC dans ton programme la routine composant du même nom et tu fait lire comme octet ou comme entier. et c'est tout
    À tout hasard tu es en terminal S ou STIDD sur le PI si c'est le cas il faut commencer à t'agiter, car les PI ont commencés en septembre et se termine mi-mai
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par yass7 Voir le message
    pas très clair comme explication ! (mais écrire encore plus mal que parler devient dans l'air du temps...enfin bref)
    Donc si on résume, un capteur AD590, LM35, LM335 + AOP avec gain + ADC du µc
    ou LM70, DS18B20 + µc en liaison numérique série.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite1d577638
    1-Il te faut définir l'électronique de mise en forme de la tension en provenance de la sonde pour être compatible avec les niveaux d'entrées de ton micro.
    2-Pour le programme, il te faut récupérer la tension effectivement, et faire les maths nécessaires pour obtenir une température en degrés.
    3-Tu as une valeur de température sous la forme d'une variable dans ton micro, tu en fais quoi après ?
    Encore une fois, rien ne t'interdit de questionner google pour tout cela !
    inviteaba88869
    CAN sur Flowcode
    Je bloque sur un point essentiel de mon projet sur flowcode. En effet, je dispose d'une tension d'entreé de 5 volts et j'aimerais effectuer une conversion analogique numérique pour avoir en sortit une valeur comprise dans l'intervalle de [-25;65°C]. Or je bloque complétement depuis un moment..
    Par ailleurs, mon capteur de température utilise une sonde pt100 & la can se fera dans un PIC 16F88.
    Merci d'avance pour votre réponse et bonne fin de journée.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : CAN sur Flowcode
    Quelle tension correspond à -25°C ? à 65°C ?
    La variation est-elle linéaire ?
    Ou est le problème ? interface PT100/pic, programmation ?
    inviteaba88869
    Les 5 volts correspondent à 65°C & effectivement elle est linéaire, le problème est dans la programmation..
    Antoane
    invite728b013d
    Bonjour trois fils sur le même sujet est hors charte, je fais remonter celui-ci en vue de la fusion avec le plus récent, le troisième a atterri à la benne ! Cram 64.
    Gérard
    Et -25 correspond à quelle température ?
    Tu devrais utiliser un capteur électronique comme le LM335 qui donne10mV/°K. Il donne 2,73V pour 0°C.
    inviteaba88869
    Personne ne peut m'aider Svp ??
    Gérard
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Je voulais dire -25° correspond à quelle tension ?
    Gérard
    Quel est ton problème ?
    Faire la conversion A/N ?
    Regarde la vidéo du lien donné en #13.
    inviteaba88869
    Mon problème est la conversion A/N
    Quant à la vidéo, elle ne m'aide pas beaucoup car son output son des leds tant dis que le mien est un afficheur lcd.De plus je pense que je dois insérer des valeurs dans une feuille de calcul (macro) par rapport aux valeurs de températures à convertir..
    Gérard
    Pour commencer, il faut savoir quelles sont les tensions pour les valeurs min et max de la température que tu dois mesurer.
    Tu pourras donc après conversion AN, savoir quelle est la température, puis l'afficher sur ton LCD.
    Concernant Flowcode, je n'y connais rien.
    invite1d577638
    La procédure est la même... L'important dans un premier temps est que ton micro connaisse la valeur physique de la température dans une variable. Pour cela, il faut comme indiqué par mes collègues l'étendue des températures et la fonction permettant de linéariser la tension lue (comment passer du volt au degré).
    Ensuite tu utilises ce qu'il faut pour piloter ton LCD. Mais ça, c'est l'étape d'après.
    inviteaba88869
    Linéariser une tension
    Je dispose d'un capteur de température (pt100) dont les caractéristiques de tension d'entrés sont: 0/5v.Pour un intervalle de -25°C à 65°C
    J'ai donc définit l'étendue : -25°C --> 0v --> 0
    65°C --> 5v -->255
    Il ne me reste qu'à définir la fonction permettant de linéariser la tension lue afin de passer du volt au degré mais je bloque vraiment, c'est pour cela que je demande vraiment votre l'aide.Merci d'avance
    inviteede7e2b6
    Re : Linéariser une tension
    "maintenant" ça se fait dans un µcontroleur , aprés numérisation.
    soit par application d'un calcul
    soit par une table numérique.
    difficile d'en dire plus sans le contexte
    inviteede7e2b6
    inviteaba88869
    Quel contexte ? Je n'ai pas donné assez de précisions ?
    Tropique
    Inutile de multiplier les sujets sur la même problématique
    Discussions fusionnées
    inviteaba88869
    Personne ne peut m'aider svp j'ai vraiment besoin d'aide..
    Gérard
    Ce que tu dis est faux. Une PT100 voit sa résistance varier en fonction de la température.
    65°C --> 5v -->255
    Ca, c'est clair, c'est toi qui le définit. Tu travailles donc sur 8 bit.
    Ce que tu appelles linéarisation, c'est de la conversion.
    Avec les valeurs que tu donnes (0V --> -25 et 5V --> +65), c'est une règle de 3 qu'il faut faire.
    t = (90x) / 5 -25
    le -25 s'applique à toute la fraction, ça ne fait pas parti du dénominateur.
    t = température recherchée, x = tension en volt
    Cette conversion ne te servira à rien, parce que la tension est déjà convertie en 0 / 255.
    A toi de trouver la mise à l'échelle.
  1. Flowcode
    Par invite7da48745 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2013, 07h17
  2. i2c flowcode
    Par invitee67bfe0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2013, 11h27
  3. flowcode bac
    Par invitee24ddf81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2012, 07h11
  4. HELP ! Flowcode
    Par invite750fd699 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2011, 12h21
