fonctionnement circuit à thyristors
    invite75edd522
    Bonsoir à tous,
    j'essaie de dépanner un "compu-chloor", qui effectue une électrolyse du sel de piscine.
    Le circuit est constitué d'un transfo symétrique, deux thyristors S4065J, alimentant la cellule en courant.
    Celle-ci possède une électrode (que je suppose conduire en fonction de la salinité, d'où régulation), et deux plaques assurant l'électrolyse.
    Un galva est monté en série avec les plaques, et un pot permet de régler la demande.
    Le pb est que le courant est trop faible (galva à moitié échelle max), et que l'aiguille ne dévie qu'à moitié course du pot.
    A l'oscillo, (désolé, je n'ai pas de dessin) avec pour point commun la cathode d'un thyristor (mêmes observations sur l'autre):
    -la sinusoide positive sur l'anode fait 17 à 18v crête.
    - lorsque la gachette arrive à 7v (alors que dans les caract le seuil est à 2v 50mA), l'anode chute à 10v, puis décroit vers 8v en même temps que la gachette de 7 à 5v.
    - puis la gachette passe brusquement en négatif, et l'anode décroit vers 0, pius en négatif.
    Je ne comprend pas pourquoi l'anode ne passe pas à ~0v (par rapport à la cathode).
    Avec une autre cellule, idem.
    Les thyristors seraient-ils secoués??? Comment le savoir?
    Merci de votre aide précieuse, je patauge!
    invite75edd522
    Re : fonctionnement circuit à thyristors
    je rajoute un schéma plus explicite du circuit
    Peut-on tester un thyristor à l'ohmètre?
    Merci de votre aide
    inviteede7e2b6
    tu peux tester si il est en CC ou non.
    sinon il faut faire un test dynamique , une pile et une ampoule suffisent
    http://www.sentex.ca/~mec1995/tutori...cs/triacs.html
  1. Fonctionnement d'un circuit inverseur
    Par invitebf70525f dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/09/2012, 16h32
  2. Fonctionnement d'une temporisation par circuit RC
    Par invite53677163 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2009, 19h27
  3. circuit commande thyristors
    Par invite6e679e24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2008, 12h18
  4. limite de fonctionnement d'un circuit..
    Par inviteb4ad1f3f dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2007, 23h28
  5. point de fonctionnement d'un circuit
    Par stilldre dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2004, 00h33
