Doubleur de fréquence
    invite86e6d514
    Je n'ai aucune connaissance en électronique, je cherche de l'aide pour me dépanner.
    Je veux monter un compte tour pour moteur automobile 4 cylindres sur un moteur 2 cylindres. Pour que l'indication soit juste sur l'appareil, il faut doubler le nombre d'impulsions qu'il reçoit.
    J'ai récupéré un circuit imprimé qui est sensé faire cette opération. Malheureusement cela ne fonctionne pas. J'ai le schéma et la liste des composants.
    Qui pourrait contrôler ce circuit imprimé et me dire si il y a un composant HS.
    Je suis en région parisienne. Banlieue Sud Ouest.
    Dominique
    invite3026ff02
    Re : Doubleur de fréquence
    Il est ou ton circuit imprimer?
    inviteede7e2b6
    peut on voir ce shéma ?
    invite86e6d514
    En pièce jointe le schéma et la liste des composants.
    invite86e6d514
    Personne pour me dépanner!!!
    Dominique
    inviteede7e2b6
    faudrait des explications sur ce shéma... le 2907 est un convertisseur F/V ,
    je ne vois pas comment il peut fonctionner en doubleur de F (mais je suis prêt à apprendre)
    invitea3c675f3
    Je comprends que Bubu veut installer un compte-tour deux temps dans un moteur quatre temps.
    Sa solution est d’ajouter un doubleur de fréquence en entrée.
    Il sera plus simple de modifier légèrement le LM2907 existant pour qu’il affiche une tension de sortie double pour le même nombre d’impulsions en entrée.
    http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/lm2907-n.pdf
    Si j’ai bien compris le fonctionnement du LM2907, la pente Tension/Fréquence est inversement proportionnelle à la capa à la pin2.
    À priori, en remplaçant ta C2 = 100nF par une 47nF, tu devrais être près du compte.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    un doublement des impulsions avec un XOR+RC sera plus efficace !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Qristoff
  1. Doubleur de fréquence
    Par invite58046736 dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 29/10/2009, 10h31
  2. doubleur de frequence signal carre
    Par invitebf051ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2009, 20h01
  3. Doubleur de fréquence, principe ?
    Par invite0ba1b276 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2009, 14h06
  4. DOUBLEUR DE FREQUENCE BF(audio) de 8 a17khz
    Par inviteaf4bc53b dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2009, 20h04
  5. Doubleur de tension
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2003, 23h18
