moteur pas a pas 6 fils
    invite5905bb4b
    j ai recupéré un moteur pas a pas sanyo vorsicht cp-022 a 6 fils .
    j ai pu identifié avec l hometre les 2 paires de 3 fils
    et dans chaque paire ya deux fils avec un résistance plus grande qu avec le 3 em
    donc j en déduit que l autre c le commun et meme chose avec la 2em paires
    le hic c que le moteur ne tourne pas il reste bloqué comme si ya une erreur dans les séquences
    j ai du envoyer les séquence avec l arduino en utilisant la lib fournis avec mais rien detous
    les fils sont:
    rouge- noir- jaune- orange- marron et blanc
    j ai mis le rouge et le blanc sur la masse et les autre autre prise en deux paires ( jaune -orange) comme 1er bobine
    et noir-marron comme 2em bobine et j envoi les séquence mais ca reste bloqué
    j ai du me trompé dans mon raisonement ? pour identifié les communs et les bobines ?
    f6exb
    Re : moteur pas a pas 6 fils
    L'identification me paraît correcte.
    Tu dois faire une erreur dans la séquence des pas.
    Un petit schéma de ce que tu as fait ?
    invite5905bb4b
    schema !
    j ai mis larduino qui pilote un L298 qui drive le moteur
    les séquence sont celle de la lib steper one revolution jai rien changé juste pour testé
    mais là je bloque
    les deux commun sur la masse les séquences sur input de l298 le reste je pense est clair sur la datasheet du l298
    a la main je pe le faire tourné en envoyant les séquences ?
    f6exb
    Si je ne me trompe pas, tes paires sont :
    J R O et
    N Bc M ?
    f6exb
    Dans la DS du L298, les schémas d'application montrent le pilotage de moteurs à 4 fils. As-tu essayé de ne pas mettre le point milieu et d'utiliser uniquement les extrémités avec la résistance max ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Le L298 est un double pont H, tu ne dois pas mettre le point milieu des bobinages au 0V ! Ils doivent rester en l'air.
    ps: grillé
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite5905bb4b
    oui c ça
    c les deux paires
    invite5905bb4b
    ok jv faire le test en ignorant le pt milieu
    deux mins
    Qristoff
    Peux tu nous montrer ton schéma ?
    Est-ce que tu utilises des résistances de sensing (pin 1 et 15) ?
    invite5905bb4b
    non je n utilise pas des résistances de sensing je pensé que ct juste pour le l297?
    en laissant les pt milieu en air rien jv metre les deux R
    Qristoff
    jv metre les deux R
    ça sera mieux, c'est sûr !
    invite5905bb4b
    et comment je branche sur les output1-output2-output3-output4
    1 er bobine ( output1-out2)
    2 em (out3-out4) ?
    invite5905bb4b
    les deux pts milieu a l air quand je touche l axe du moteur ya une tres faible résistance par contre avec les pts milieu a la masse je sens la résistance du moteur comme s il bloque par erreur de séquence
    Qristoff
    tu veux vraiment pas nous donner ton schéma ? y'a rien de secret...
    invite5905bb4b
    Qristoff je suis Mdr l'ami
    non ya rien de secret juste que jai pas vreaiment de schema c tous j ai suivit juste qlq tuto
    le depart ct ce schema puis j ai supprimé le l297 et biensur le ne555 pour l arduino
    invite5905bb4b
    en reverifiant je vois que les deux ENABLE1 et 2 du l298 sont sur la masse c juste ?
    invite5c0d525e
    Citation Envoyé par asirem Voir le message
    Nan ! Voir la ds du l298.
  1. changer un moteur cc 12v par un moteur pas a pas 12v 6 fils
    Par invite735b90b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2010, 07h19
  2. brancher hotte 6 fils vers moteur 3 fils
    Par invite4e26ce8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 15h00
  3. [Divers] moteur 5 fils
    Par invite656a7915 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2009, 08h35
  4. moteur pas a pas 6 fils
    Par invite19c7b431 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2009, 08h57
  5. Comment brancher un moteur avec 2 fils sur un appareil avec 3 fils?
    Par inviteaaa78cf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 06h17
