moteur pas a pas 6 fils
    invite19c7b431
    Bonjours, quelqu'un pourrait il m'expliquer le principe de fonctionnement d'un moteur pas a pas unipolaire 6 fils( comment sont relier les fils et a quoi?).
    J'ai bien compris avec un 4 fils comment obtenir 8 pas ( 8 sequences differentes: a, ab, b, bc, c, cd, c
    d, da) mais comment obtenir 200 pas avec mon 6 fils??
    invite6cb8b74b
    Re : moteur pas a pas 6 fils
    Le nombre de pas par tour n'a rien à voir avec le nombre de fils de ton moteur pas à pas. Le nombre de pas par tour dépend de la facon dont le moteur à été bobiné. Ensuite en fonction de ta facon d'alimenter les bobines tu peux obtenir ou non des demi pas comme tu l'as toi même écrit dans ton post
    JC
    invite19c7b431
    Tout d'abord merci pour cette reponse
    Je dois réaliser un programme labview pour piloter un moteur pas a pas de 200 pas. C'est pourquoi j'essaye de comprendre le fonctionnement d'un tel moteur. Sachant qu'il y a 200 pas, comment faire par exemple pour passer du pas numero 1 au pas numero 2, puis au 3.... Je ne saisis pas trop quelle commande (sequence) doit etre mise en oeuvre pour réaliser les 200 pas?
    gcortex
    avec la séquence
    haut droite bas gauche
    tu tournes de 4 pas
    si tu veux un 5ème pas
    faut revenir en "haut"
    concrètement une table de 8 valeurs
    tu incrémentes l'adresse pour faire un demi pas
    et tu fais un AND 0000.0111 pour changer les 8 en zéros
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/..._synchrone.pdf
    Dernière modification par gcortex ; 11/04/2009 à 13h14.
    invite19c7b431
    J'ai trouvé des diapos super explicative, du coup j'ai bien compris comment été constitué un moteur pas a pas de 200 pas!
    Voila le liens pour ceux qui n'ont pas très bien compris.
    http://www.tecnipass.com/module.php?swf=mpaphybride
    Merci pour les reponse que vous m'avez apporté
  1. comment brancher moteur pas à pas 8 fils ?
    Par invitece145c98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2021, 05h29
  2. Réponses: 25
    Dernier message: 02/03/2014, 15h52
  3. schéma de commande moteur pas à pas 3 fils
    Par invitea3e49b7f dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/03/2009, 10h40
  4. Moteur pas à pas 3 fils sur port parallèle
    Par cipango dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 19h55
  5. Faire tourner un moteur pas à pas (5 fils) le plus simplement possible.
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2006, 17h38
