Bobine fil de cuivre à noyaux d’air
    invite8836e202
    quelqu'un peut me dire c'est quoi Bobine à noyaux d’air ? et sa différence avec une bobine de fil de cuivre avec un noyau métallique?
    invite5c0d525e
    Re : Bobine fil de cuivre à noyaux d’air
    Un peu de lecture (que tu aurais pu faire sans mon aide) : http://fr.wikipedia.org/wiki/Bobine_...ctricit%C3%A9)
    invite8486e7c5
    Faites une recherche sur le fonctionnement du magnétisme.
    Lorsque l'on créer une bobine avec un noyau magnétique à base de FER, ce dernier concentre le flux magnétique jusqu'à saturation de celui-ci, le facteur peut être de 1000 par rapport à l'air. Une bobine à noyau d'air ne sature jamais. Lorsqu'il y a saturation, la valeur de l'inductance chute.
    Dans un filtre audio, par exemple, on utilise que des noyaux d'air pour éviter d'atteindre la saturation des noyaux ferreux donc de déformer le signal ou de modifier le son, sauf si cette déformation est souhaitée.
    On utilise un hybride dans les transformateurs d'alimentation à découpage pour combiner les 2 propriétées, la partie à noyau d'air étant d'épaisseur faible (1 mm) afin de mieux transmettre l'énergie.
    invite8836e202
    merci vous
    plutôt c'est pour son propriété électromagnétique que je veux utiliser.
    inviteede7e2b6
    hello , si tu cherches à apprendre la physique , fuis ce site au plus vite.
    c'est un ramassis de fumisteries de systéme sur-unitaires magiques,
    et de la "théorie du complot".
    s'adressant aux crédules pour..... je ne sais trop quoi.
    toujours stupéfiant de constater comment la pataphysique peut avoir plus de résonance que la vraie physique.
    Tropique
    Désolé, mais la récré est finie: ce genre de chose n'a rien à faire sur Futura (il y a plus qu'assez de forums dédiés à ce genre de (fariboles) d'études, désolé, ça m'a échappé)
  1. Comment alimenter une bobine de cuivre pour faire un éléctro-aimant ?
    Par invitebac61674 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2013, 13h25
  2. Bobine cuivre TPE 1ere S
    Par inviteefe380e2 dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 26/02/2011, 12h55
  3. [Blanc] Réparation d'un moteur à bobine cuivre simple de machine à coudre
    Par invite1ce722f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2009, 08h22
  4. perméabilité du cuivre et inductivité bobine
    Par invite56460777 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2004, 22h11
