bac ultrason
bac ultrason
    invite7a28e4ee
    bac ultrason
    Bnsr j'ai un probléme dans mon generateur qui alimente le bec ultrason piézoélectrique , c'est d'une marque "mario di maio" un peux ancienne , bon le prebléme est dans les transistors. il ne contient aucune information sur son genre , un transistor anonyme !! son nom est CP500 ultrasonic generator , des reponses ? Merci
    azad
    Re : bac ultrason
    Je suppose qu'il s'agit du ou des transistors de sortie. Ceux qui attaquent le transducteur. Il faudrait connaître la tension présente au collecteur. Mais rassures-toi, des équivalents sont très facilement trouvables. Peut-être bien, si la tension est élevée des transistors de balayage ligne TV. Ou si la tension est faible (entre 15 et 30V) de bons gros TIPxxx
    invite7a28e4ee
    Re : bac ultrason
    Bon j deja essayé un BUX98A et un BUX48A sa marche en premier lieux , mais sa claque vers 45 min aprés déclenchement !! j'en est un petit bac qui contient deux transistor BUY69a !! quelle pourrait etre la valeur de ses transistor?
    azad
    Re : bac ultrason
    Hello !
    Les BUX98 devraient à priori tenir le coup.
    Le problème est de savoir si il existe une diode entre collecteur et émetteur sur la platine du nettoyeur à ultra-sons. Parce que, il n'est pas impossible que le transistor d'origine en possédait une intégrée et le remplacer par un BUX98 qui lui, n'en possède pas le fait travailler hors de son aire de sécurité. Le test à faire serait de le faire fonctionner avec un BUX98 pendant 10 minutes, éteindre et "tâter" la température du boitier, qui devrait être tout juste tiède. Bien entendu je présume que le contact thermique est bon entre transistor et radiateur.
    S'il n'y a pas de diode entre collecteur et émetteur, ou collecteur masse du transistor alors il convient d'en mettre une ( faire une recherche avec damper diode et en prendre une qui tienne quelques 1500V et 5 ou 10A)
    invite7a28e4ee
    Re : bac ultrason
    Bon je vais vous envoyer les photos du générateur ultrason pour que vous puissiez savoir dans quelle mère je navigue Je veux savoir comment pourrai-je connaitre la référence de ses transistor. J'ai vraiment besoin d'aide
    invite7a28e4ee
    Re : bac ultrason
    Voila les photos
    IC-CD0000
    Re : bac ultrason
    Au vu de l'ancienneté de l'appareil, il faudrait aussi changer tous les condensateurs.... à+
    invite7a28e4ee
    Re : bac ultrason
    Pour l'information, j'ai tous mesurer aucun autre composant n'es atteint , seul les transistors Je flippe là.
    Le problème est dans le choix des transistors :3
    azad
    Re : bac ultrason
    Il semblerait que ça fourmille de diodes autour des transistors. Il y en a surement montées en dumping. Et aussi vu leur marquage que les transistors soient plus ou moins appairés par le constructeur. As-tu une idée de la puissance du signal ultra-sonore émis ? Et enfin autre question piège : ces transistors que l'on voit sur la photo, semblent être d'origine, alors comment as-tu fait pour mettre un BUX98 ? tu dis qu'il n'a pas tenu le coup, mais comment est-il mort ? Trop chaud ? surtension ? Et à ce sujet le transducteur n'est peut-être pas innocent. J'ai vu des transducteurs pour sondeurs marine qui, défectueux, faisaient sauter les transistors qui l'alimentaient.
    De toutes façons, rien que pour l'équilibrage, je pense qu'il faut changer les quatre transistors en une seule opération.
    Après, pour le dépannage, un oscilloscope ne serait pas un luxe.
    invite7a28e4ee
    Re : bac ultrason
    J'ai contacté la société mére , et c'est d'aprés le volume qu'on peux savoir le type de transistor. Pour notre cas 18L
    c'est le BUX48C . Merci infiniment
    invite7a28e4ee
    Re : bac ultrason
    Rebonjour j'ai eu un nouveau problème :/ l'un des transducteur a était brisé , je l'ai recolle avec du "Sader repare metal" et sa fait claquer un nouveau transistor !! quoi faire
    azad
    Re : bac ultrason
    Recoller un transducteur c'est quasiment fonctionner sans charge. La sanction était prévisible.
    A ces puissances, on ne joue pas avec l'impédance de charge.
  1. Débitmètre à ultrason
    Par invite3dcfdd8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2019, 15h54
  2. bac a ultrason
    Par invite0a876822 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2011, 18h37
  3. Ultrason RX/TX
    Par invitec1cd9556 dans le forum Électronique
    Réponses: 84
    Dernier message: 01/04/2010, 12h20
  4. Les Ultrason
    Par invite7923f0d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2008, 14h58
  5. Ultrason
    Par invite42dae262 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2007, 18h39
