Comment souder des gros boitiers SMD (TO-268, TO-252...)
    invite7b63a94b
    Je souhaiterais savoir si il y a une technique particulière (pour amateur) permettant souder ces boitiers (régulateur, transistor, mosfet) dont il faut souder la plus grande surface possible au PCB tout en les ménageant pour ne pas les flinguer...
    A ma disposition, un fer à souder et une station à air chaud.
    Merci pour votre aide
    gcortex
    Re : Comment souder des gros boitiers SMD (TO-268, TO-252...)
    J'ai eu l'occasion de souder des LF50 cms : 2 points de soudure sur la masse. Aucun cramé.
    Pour moi, le piège c'est de baisser la température. Il vaut mieux que ce soit le plus rapide possible.
    Kissagogo27
    bonjour, c'est indiqué sur la documentation, du genre 10 secondes a 260°C maxi ^^
    Il faut un gros fer 50W min avec une panne large(Wheller PT-B/7) et donc 370°C et surtout pas de brasure ROHS, il ne faudra pas 10S!
    En effet il vaux mieux chauffer plus mais moins longtemps.
    invite7b63a94b
    En fait, j'ai déjà vu les datasheet et les indications de soudage, tout comme je sais qu'il vaut mieux chauffer plus et aller vite, mais c'est pas vraiment la question...
    La question est plus de savoir si il y a une technique particulière, est-ce q'il vaut mieux mettre de la patte a souder et chauffer le composant ? chauffer et appliquer du fil d'étain ? chauffer la zone de cuivre ou le composant ? faudrait-il étamer la surface à souder du composant...
    gcortex
    Tu chauffes les 2 parties à souder et avec de l'étain en même temps,
    car l'étain aide à la diffusion de la chaleur, jusqu'à ce que l'étain épouse la forme créée par ces 2 parties.
    bobflux
    Le mieux c'est au four, mais un pistolet 100W fonctionne très bien.
    Tu peux aussi mettre le circuit imprimé sur une plaque chauffante de cuisine et contrôler la température avec un thermomète infrarouge.
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 25/08/2013, 12h17
  2. Comment souder un composant??
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2008, 13h12
  3. gros gros problème : comment mettre son site sur internet ?
    Par invite837d6a3e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/06/2008, 20h56
  4. comment souder une led smd?
    Par invite6b518385 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2007, 16h15
  5. souder un gros pavé cms...
    Par invitebf62768c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2005, 19h26
