Potentiomètre digital.
    invited9d8ce47
    je cherche à créer une alimentation commandable par arduino. La tension pourra aller de 5 à 20V et le courant jusqu'à 2A.
    Cependant, pour cela, j'ai besoin d'un potentiomètre digital qui peut dissiper un tel courant.
    Pouvez-vous m'aider?
    Merci pour toute aide.
    inviteede7e2b6
    Re : potentiomètre digitale
    ça n'existe pas , point barre.
    par contre , rien ne t'interdit de piloter un gros transistor ballast, par une tension fournie
    par l'arduino , avec une boucle de contrôle.
    toutefois , ça me parait bien capillotracté pour une simple alm.
    invited9d8ce47
    Ok je te remercie
    invitec71025e4
    Pourquoi ne pas faire du découpage ?
    Jack
    Re : Potentiomètre digital.
    Citation Envoyé par kwentinus Voir le message
    Un potentiomètre numérique ne pourra dissiper que de très faibles courants. Il pourra effectivement commander une charge active, mais ça c'est une autre histoire.
    invite1d577638
    Faire une PWM ? Tout dépend de ce qui va être piloté ensuite.
    HAYAC
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    Effectivement, la grande mode du moment est de conseiller le PWM à tout bout de champ (Arduino ou autre microcontrôleur), mais dans beaucoup de cas les applications ne peuvent supporter les tentions maxi de ce type de système.
    Suivant l'application voulu, l'utilisation d'un potentiomètre numérique est une vrais solution simple.
    La difficulté résidant dans son choix (nombre de paliers, valeur et autre) le reste étant un simple remplacement du potentiomètre d'origine du circuit choisie.
    Et effectivement, pas de potentiomètre de puissance en numérique ou pas de rhéostat numérique (enfin pas à ma connaissance).
  1. Potentiomètre digital : pin HVC
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2010, 17h44
  2. Pot digital
    Par invite79116907 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2008, 15h50
  3. thermostat digital
    Par invite6b3f3d13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2006, 16h04
  4. digital 6 bit rgb
    Par invite150c1a63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2005, 09h05
  5. Digital 6-bit RGB
    Par invite150c1a63 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/09/2005, 06h31
