Tension nominale d'un moteur non respectée
    invite4ae7e62c
    Je voudrais savoir la tolérance d'un moteur à courant continu?
    J'ai un moteur de 260V qui consomme 10A,
    Pour une consommation faible en courant je suis à 280V est ce que c'est dangereux?
    Merci à vous.
    Re : Tension nominale d'un moteur non respectée
    Bonsoir juju713925 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par juju713925 Voir le message
    ... Je voudrais savoir la tolérance d'un moteur à courant continu? ...
    Que dit sa datasheet, à ce (ces) sujet(s)?
    ... Pour une consommation faible en courant je suis à 280V ...
    La particularité du moteur à courant continu, c'est que sa vitesse de rotation (dont celle du collecteur "fragile"), est dépendante de sa tension d'alimentation.
    Quelle est sa vitesse permise? Quelle est la vitesse effective dans la situation que tu décris?
    En outre, cette configuration, est-elle exceptionnelle (disons accidentelle) ou quasi permanente?
    invite4ae7e62c
    Bonjour gienas,
    Que dit sa datasheet, à ce (ces) sujet(s)? je ne connais pas le datasheet il faudrais que je vois cela avec la personne, c'est d'ailleur ce que je me suis dis mais admettons qu'il n'existe pas ).
    Effectivement, la vitesse dépend de la tension, l'alimentation en sortie est d'environ 280V, et le moteur quand je vais le brancher directement à vide il va avoir à ses bornes 280V, mais lorsqu'il est en charge cette tension va diminuer à 270V 265V et en plein régime 260V pour 8A.
    Je pense que le moteur n'as pas été conçu pour avoir 260V précisement à ses bornes, il doit surement avoir une tolérance, et je partais du principe sur un point de vue générale un MCC doit avoir environ une tolérance de +-10% (enfin ça c'est moi qui le dis)
  1. tension nominale moteur pas à pas
    Par invite974784b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2011, 16h46
  2. Intensité nominale et tension nominale DEL
    Par invite92cf68b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2011, 15h20
  3. tension nominale
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2011, 23h31
  4. tension nominale
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/04/2008, 21h48
  5. Comment connaitre la tension nominale d'un moteur ?
    Par inviteb6890a57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2007, 17h31
