commande PWM en mikroc
    invite24219bec
    PWM1_Set_Duty(rapport cyclique); le rapport cyclique ici doit être un octet c'est à dire de 0 à 255 donc 0 correspond à un rapport cyclique de 0 et 255 correspond à un rapport cyclique 1 ou 100%.
    je veux que le rapport cyclique vient du convertisseur sachant que le convertisseur donne une valeur comprise entre 0 et 1023 sur 10 bits alors quoi faire ?
    comment je dois faire des transformations à la valeur lue par le convertisseur afin de l'exploiter ??? cad comment je peux avoir une valeur de 8 bit à partir de la valeur lue par le convertisseur ?? (avec mikro c) merci d'avance.
    invite66c1ab93
    Re : commande PWM en mikroc
    Tu divises pas 4 ou tu fais un décalage si tu préfères !
    invite24219bec
    ca marche pas même si je devise par 4: voila le code
    short int current_duty;
    unsigned int signe ;
    long int pourcent ;
    void init () {
    TRISA=0XFF;
    TRISC=0X00;
    ADCON0=0b111111001;
    ADCON1=0b00000000;
    PORTC=0X00;
    PORTA=0XFF;
    PWM1_Init(5000);
    void main() {
    init();
    // initial value for current_duty
    for(;
    signe=ADC_read(0); delay_ms(10) ;
    pourcent =(signe*5)/(1024) ;
    current_duty=(pourcent/4);
    PWM1_Set_Duty(current_duty);
    PWM1_Start();
    Thetimax
    En premier lieu, je vois qu'il y a un bit de trop dans l'octet "ADCON0"...
    Ensuite, je ne comprend pas pourquoi tu "passes" par toute ces variables, 1024 / 4 = 256...
    Et puis aussi, tu as mis dans ta boucle : "PWM1_Start();" , Cette routine doit seulement etre activée une fois apres le : "PWM1_Init(5000);"
    Du coup:
    Code:
    unsigned short  current_duty = 128;  // Declare la variable "current_duty" avec un ratio de 50% de base
    void init () {
    TRISA=0XFF;
    TRISC=0X00;
    ADCON0=0b111111001; // ??? A toi de regler ce probleme...
    ADCON1=0b00000000;
    PORTC=0X00;
    PORTA=0XFF;
    PWM1_Init(5000);
    PWM1_Start();
    void main() {
    init();
    while(1) {
    current_duty=(ADC_read(0) /4);
    delay_ms(10);
    Bonne soirée...
    invite24219bec
    Merciii bcq même avec ce code j'ai tjrs un signal avec un rapport cyclique =0 cad même si current_duty est different de 0 j'ai tjrs un rapport cyclique =0. Bizarre je sais pas pourquoi
  1. mikroC pro
    Par invited622d663 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 21/05/2013, 12h21
  2. MikroC et CDC USB
    Par bypbop dans le forum Électronique
    Réponses: 83
    Dernier message: 12/03/2012, 16h58
  3. Mikroc pro
    Par inviteafa9cf6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2011, 08h07
  4. Bug de MikroC PRO?????
    Par invite4671370c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2009, 16h30
  5. mikroC
    Par invite8aac61ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 23h13
