mikroC
mikroC
    invite8aac61ad
    mikroC
    Bonjour à tous!
    voilà, j'ai un petit problème, peut etre meme un gros problème. Je viens d'installer la version démo de mikroC que j'ai télécharger sur le site microelectroka. Pour l'essayer, j'ai écrit un petit programme simple. j'ai donc créer un dossier sur mon bureau dans lequel j'ai enregistré mon projet, mais malheureusement le logiciel ne génère aucun fichier .Hex, j'ai vu un fichier cp, lst et bien d'autres mais pas de fichier .hex. Mon objectif est de récupérer ce fichier, car j'utilise un autre programmateur!
    je vous remercie d'avance!
    Gérard
    Re : mikroC
    Si le .hex n'est pas généré, tu dois avoir des erreurs.
    invite8aac61ad
    Re : mikroC
    je lance la compilation, aucun message d'erreur, affiche un message "successful, le compilateur m'indique aussi la quantité mémoire utilisée ainsi que celle non utilisée.
    Je me pose une question:
    est ce que comme dans MPLAB, faut -il inclure les directives de préprocesseur?
    car je ne les ai pas mises. j'ai lu le tutorial, et dedans dans tous les exemples, il n'y pas de directives #include<nomdefichier.inc>. il font allusion aux directive de compilation.
    invite5637435c
    Re : mikroC
    si la compilation s'est bien déroulée, tu vois en bas de l'éditeur un résumé de la compilation:
    Succes (release build)
    Used ROM et Used RAM
    Le Hex est automatiquement généré lors d'un Build seulement dans le répertoire du projet, si tant est que tu as bien crée un projet...
    invite5637435c
    Re : mikroC
    Pour créer un projet:
    Project > New Project puis tu renseignes les champs en indiquant le chemin où se trouve les fichiers sources, la ref du µC, la frequence du quartz, les bits de config etc.
    Ensuite dans l'espace d'édition tu as en bas à gauche Project Files avec les sous dossiers qui vont biens (C files, library files, Output Files, H files, etc) tu vas sur le dossier (par exemple C files) tu fais 'clic' droit et tu ajoutes tes fichiers -> Add to project).
    Puis tu 'clic' sur le symbole engrenages en haut pour faire un Build du projet.
    Le hex est généré à l'issu du Build.
    invite8aac61ad
    Re : mikroC
    ok, je vais essayer de suivre la démarche que tu as indiquée!
    merci!
    inviteb747c91c
    Re : mikroC
    Salut pour tous,
    je suis entrain de travailler sur un projet autour de PIC 18F2550. Mon probléme est que je ne posséde pas une version compléte de miKro C.
    SVP si quelqun posséde une version compléte(non demo) ,de me la fournir.
    je ne sais pas comment mais j'ai confiance de vous.
  1. Le PWM avec MikroC
    Par invited3dcf66c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2013, 16h04
  2. easypic, pic, C, et mikroC
    Par invite4c1ed2fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2011, 11h33
  3. symboles dans mikroC
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2008, 09h31
  4. GPS + NMEA + mikroC
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2008, 19h00
  5. MikroC plantage
    Par invitea5e3e6e1 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/08/2006, 22h50
