Régulateurs panneaux solaires de différentes tensions !
    invitec798f75b
    Bonjour. le sujet des régulateurs de panneaux solaire a déjà été traité sur le forum mais mon cas est un peut différent.
    Je possède plusieurs différents panneaux solaires de récupération depuis de nombreuses années dans l’espoir de m'en servir un jours et, ayant décidé d’aménager mon fourgon pour se prendre un peut de vacances, le moment est venu de faire quelque chose de ces panneaux.
    Comme vous le voyez sur la photo suivante, ils sont vraiment différent avec des tension tout aussi différente (mesure faite par temps un peut couvert).
    J'ai déjà réalisé une chargeur de batterie pour panneau solaire trouvé ici:
    http://schema-electronique-gratuit.b...e-panneau.html
    Mais apparemment il faudrait que le courant soit régulé à 12volts à la sortie de chacun des panneaux solaire avant de faire le branchement sur ce chargeur.
    Je cherche donc un schéma simple (si possible avec des composants facilement trouvable sur des appareils électriques) pour faire que chaque panneau ai son régulateur suivi d'un chargeur pour une batterie auxiliaire au plomb (qui ne sera pour l'instant pas connecté à l'alternateur).
    REGUL.JPG.
    Merci a vous
    vincent66
    Re : Reglateurs panneaux solaires de differentes tensions
    Les panneaux mesurés à vide à plus de 12VDC pourront être branchés tels-quels via un régulateur de charge et être considérés comme générateurs de courant...
    Les autres pourraient servir à charger une batterie 6VDC...
    Vincent
    invitee05a3fcc
    Pour charger une batterie au plomb 12V, il faut disposer de 14,6V .......
    Donc tu as 3 panneaux utilisables
    Quel est le courant de court-circuit (mesuré en plein soleil) de chaque panneau ?
    Quel est la capacité en Ah de la batterie ?
    invitec798f75b
    Re : Régulateurs panneaux solaires de différentes tensions !
    Bonjour, merci pour vos réponses.
    Je pensais qu'il fallait que tous soient au même voltage (mais ça doit être si ils sont branché en série alors), ça m'arrange donc.
    Je n'ai pas pu faire les mesures pluie et nuage toute la journée.
    La batterie doit tournée autour de 100Ah, il faut que j'aille vérifier (elles ne sont pas stocké chez moi).
    La batterie me servira seulement pour l’éclairage, une radio (avec usb) et peut être deux trois appareils électrique en 220v en cas de bricolage, je possède un transfo 12v/220v 300w qui fonctionne).
    (Pour le panneau qui sort 24 volts j'ai mis les caractéristiques écrite derrière (12v 5w). C'est le seul panneau où c'est écrit.)
    Merci à vous deux.
    nornand
    chez Carrefour tu as des panneaux a 20€ Nom : 380402_436647.jpg
Affichages : 442
Taille : 2,3 Ko.5w et ils sortent 20 V a vide.
  1. [Question] Monter des composants à tensions différentes
    Par invite3e38d35c dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/05/2013, 22h21
  2. Branchement de 2 Kit solaire (3 batteries, 2 régulateurs et 2 panneaux solaires)
    Par invite6258e285 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2012, 17h22
  3. Confirmation sur les regulateurs solaires MPPT
    Par inviteb9f49292 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2009, 07h49
  4. Tpe sur les panneaux solaires
    Par invite4c3a0c6c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/10/2009, 18h58
  5. differenciation des regulateurs de tensions
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2005, 02h56
