aide arduino uno programmation - Page 6
Page 6 sur 6 PremièrePremière 6
Affichage des résultats 151 à 178 sur 178
  1. #151
    invite1d577638
    Re : aide arduino uno programmation
    Citation Envoyé par matt59312 Voir le message
    je sais enfin changer le débit et afficher sur l'écran celui que j'utilise.
    \o/
    Mais là je ne vois pas comment faire, si je dois dire tous les cas possibles.
    Bin... Pourquoi ne pas faire la même chose que pour la sélection de la vitesse ? Soit tu utilises un seul bouton pour faire tout défiler, soit tu en met 2...
  2. #152
    invite4137e186
    Je pensais plus utiliser les définitions pour redéfinir le mode de connexion :
    Code:
    // Define config for Serial.begin(baud, config);
    #define SERIAL_5N1 0x00
    #define SERIAL_6N1 0x02
    #define SERIAL_7N1 0x04
    #define SERIAL_8N1 0x06
    #define SERIAL_5N2 0x08
    #define SERIAL_6N2 0x0A
    #define SERIAL_7N2 0x0C
    #define SERIAL_8N2 0x0E
    #define SERIAL_5E1 0x20
    #define SERIAL_6E1 0x22
    #define SERIAL_7E1 0x24
    #define SERIAL_8E1 0x26
    #define SERIAL_5E2 0x28
    #define SERIAL_6E2 0x2A
    #define SERIAL_7E2 0x2C
    #define SERIAL_8E2 0x2E
    #define SERIAL_5O1 0x30
    #define SERIAL_6O1 0x32
    #define SERIAL_7O1 0x34
    #define SERIAL_8O1 0x36
    #define SERIAL_5O2 0x38
    #define SERIAL_6O2 0x3A
    #define SERIAL_7O2 0x3C
    #define SERIAL_8O2 0x3E
    mais je ne vois pas comment utiliser les 2 BP peut être avec des additions mais bon je ne sais pas comment faire, je ne trouve pas d'exemple sur le net.
  3. #153
    invite1d577638
    Déjà, commence par définir clairement quel peut être le rôle des 2 boutons supplémentaires. L'un peu par exemple incrémenter le nombre de bits, l'autre la parité...
    Une fois cela défini, alors tu pourras coder, en utilisant la même base de code que pour le premier bouton.
  4. #154
    invite4137e186
    le premier bouton change la parité et l'autre le nombre de bits stop.
    Mais si je fais le même genre de code qu'avant alors sa veut dire que je dois créer un tableau avec de dans : pair, impair, pas de parité et un autre tableau avec 1 ou 2 qui correspond au nombre de bits stop.
    mais à la fin pour le premier bouton j'ai utilisé Serial.begin(...) maintenant je dois utiliser
    je ne vois pas comment dire qu'un appui sur tel bouton sa change la parité, on passe de Odd à Even ou N pour pas de parité et que sa change le define SERIAL_....
  5. #155
    invite1d577638
    Tes 2 boutons ont juste à posséder pour le premier une variable contenant la parité (donc tableau) et le second le nombre de bits stop (pareil, tableau). Après chaque appui de bouton, tu construit en fonction de ces 2 variables la chaine permettant d'exécuter ton #define ! (avec un switch case par exemple).
    If parité = xx and bitsstop = YY then "define TTT"
  6. #156
    invite4137e186
    a ok merci j'ai compris je sais comment faire.
    juste une question voici mon code, j'ai enlevé ce qui ne nous intéresse pas.
    le probleme est que le bouton que je connecte à la pin 4 et masse il fait le boulot du bouton de la pin 2. c'est à dire qu'il change le débit au lieu de la parité. pour tnt le code semble bon (il manque tous les define mais pour l'instant j'essaye juste d'afficher odd ou even ou N et le débit en les changeant avec les BP)
    Code:
    //*********** Librairies utilisées ********** nouveau//
    #include <LiquidCrystal_I2C.h>
    #include <Wire.h>
    //***********  Règle la taille du LCD : 16 colonnes et 2 lignes **********//
    LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
     const int bouton1 = 2; //le bouton1 est connecté à la broche 2 de la carte Adruino
      const int bouton2 = 4; //le bouton2 est connecté à la broche 4 de la carte Adruino
      const int bouton3 = 7; //le bouton3 est connecté à la broche 7 de la carte Adruino
       //***********  tableau avec les 7 valeurs de débit possible, je repete plusieurs fois ces valeurs pour pouvoir retourner au 300 **********//
       float valeurdudebit[35] = {300,1200,2400,4800,9600,14400,19200,300,1200,2400,4800,9600,14400,19200,300,1200,2400,4800,9600,14400,19200,300,1200,2400,4800,9600,14400,19200,300,1200,2400,4800,9600,14400,19200};
       //***********  tableau avec les 3 parités possible, je repete plusieurs fois ces valeurs pour pouvoir retourner au Odd **********//
       int Odd =0;
       int Even=0;
       int N=0;
       float parite[6] = {Odd, Even, N,Odd, Even, N,};
       int etatBouton1 = 0;         //Variable pour l'état actuel du bouton poussoir 1
       int lastetatBouton1 = 0;     // Variable pour l'état précédent du bouton poussoir 1
       int etatBouton2 = 0;         //Variable pour l'état actuel du bouton poussoir 2
       int lastetatBouton2 = 0;     // Variable pour l'état précédent du bouton poussoir 2
       int etatBouton3 = 0 ;        //Variable pour l'état actuel du bouton poussoir 3
       int lastetatBouton3 = 0 ;    // Variable pour l'état précédent du bouton poussoir 3
    void setup() {
      Serial.begin(9600); //Lancer le mode série
      // Initialiser l'écran LCD
      lcd.begin();
      // Allumer la lumiére noire : obligé d'être écrit pour faire fonctionner l'écran
      lcd.backlight();
        pinMode(bouton1, INPUT);
        digitalWrite(bouton1, HIGH); //on active la résistance de pull-up en mettant la broche à l'état haut
        pinMode(bouton2, INPUT);
        digitalWrite(bouton2, HIGH); //on active la résistance de pull-up en mettant la broche à l'état haut
        pinMode(bouton3, INPUT);
        digitalWrite(bouton3, HIGH); //on active la résistance de pull-up en mettant la broche à l'état haut
       // A représente le débit de la carte qui sera afficher sur le lcd
            int A; // variable à afficher qui contient la valeur du débit
            int a=0; // varible pour incrementer le tableau du débit
            int B=0; // varibale pour la parité
            int b=0; // varible pour incrementer le tableau de la parité
    void loop()
         etatBouton1 = digitalRead(bouton1); //Rappel : bouton1 = 2; lit l'état actuel du bouton poussoir et le mémorise dans la variable
         // compare l'état actuel du bouton poussoir à l'état précédent mémorisé
        if (etatBouton1 != lastetatBouton1) {
     if(etatBouton1 == HIGH) //test si le bouton a un niveau logique HAUT
           A=9600;
       else  //test si le bouton a un niveau logique différent de HAUT (donc BAS)
            A=valeurdudebit[a];
            a++;
            Serial.begin(A); // modifie le débit, celui afficher sur l'écran correspond à celui qui est utilisé
            lcd.clear(); // efface l'ancienne valeur pour afficher la nouvelle lors d'un appui
            lcd.print (A); // affiche la valeur choisie
        //mémorise l'état courant du bouton poussoir pour les prochains passages dans la boucle loop
           lastetatBouton2 = etatBouton2;
         etatBouton2 = digitalRead(bouton2); //Rappel : bouton2 = 4; lit l'état actuel du bouton poussoir et le mémorise dans la variable
        if (etatBouton2 != lastetatBouton2) {
     if(etatBouton2 == HIGH) //test si le bouton a un niveau logique HAUT
           B=Odd;
            B=valeurdudebit[b];
            b++;
            lcd.setCursor(5,1);        //place le curseur aux coordonnées (5,1)
            lcd.print (B); // affiche la valeur choisie
  7. #157
    invite1d577638
    Tu as deux fois
    Code:
    C'est une première source d'erreurs...
  8. #158
    invite4137e186
    super merci de votre aide,
    j'ai corrigé plusieurs choses, tout d'abord l'erreur que vous avez repéré.
    Ensuite j'ai vu que mon tableau parité doit être char*
    J'arrive à changer le débit et l'afficher en haut à droite avec le bon BP.
    J'arrive à changer la parité avec le bon BP mais le problème c'est qu'il l'affiche en haut à droite,
    à la place du débit pourtant j'ai bien écrit
    lcd.setCursor(8,0);
    Code:
    #include <Wire.h>
          // déclaration d'un tableau de pointeurs de chaîne de caractère
       char* parite[] = {"Odd", "Even", "N","Odd", "Even", "N","Odd", "Even", "N","Odd", "Even", "N",
                       "Odd", "Even", "N","Odd", "Even", "N","Odd", "Even", "N","Odd", "Even", "N"};
    void setup() {
      lcd.begin();
      lcd.backlight();
            char* B=0; // varibale pour la parité
    void loop()
           A=9600;
            A=valeurdudebit[a];
            a++;
           lastetatBouton1 = etatBouton1;
           B="N";
            B=parite[b];
            b++;
            lcd.setCursor(8,0);        //place le curseur aux coordonnées (8,0)
            lcd.clear(); // efface l'ancienne parité pour afficher la nouvelle lors d'un appui
            lcd.print (B); // affiche la parité choisie
  9. #159
    invite1d577638
    Le mieux serait de construire une chaine de caractère unique comportant toutes les infos et l'afficher en une seule fois. La méthode String permet d'assembler des chaines de caractères (regarde les docs)
  10. #160
    invite4137e186
    merci, j'ai réussi
    juste pour les define
    if (B = "No P " && C = 1)
    define SERIAL_8N1;
    avec B la parité et C le nb de bit stop; est ce que sa se not comme sa car comme erreur j'ai :
    avec_2BP.ino: In function 'void loop()':
    avec_2BP:149: error: lvalue required as left operand of assignment
    avec_2BP:151: error: 'define' was not declared in this scope
    avec_2BP:151: error: expected `;' before numeric constant
  11. #161
    invite1d577638
    Teste #define, sinon ça à l'air correct...
  12. #162
    invite4137e186
    dsl pour les ça
    j'ai écrit dans le loop
    #define SERIAL_8N1;
    mais comme erreur j'ai
  13. #163
    invite1d577638
    Hmmm... Il ne faudrait pas plutôt faire:
    Code:
    Serial.begin(9600, SERIAL_8N1) ;
    Cf http://arduino.cc/en/Serial/Begin ?
  14. #164
    invite4137e186
    j'ai trouvé mon erreur il faut d'abord mettre == et non =.
    et aussi
    je voulais savoir, sur la ligne du bas je dois voir apparaître ce que je tape sans le moniteur série.
    comme code j'ai :
    Code:
    //*********** Librairies utilisées **********//
    #include <Wire.h>
    void setup()
       lcd.begin(); // Initialiser l'écran LCD
       lcd.backlight(); // Allumer la lumiére noire : obligé d'être écrit pour faire fonctionner l'écran
       lcd.setCursor(0,1);
    void loop()
     char val;
     // regarde si quelque chose se trouve dans le buffer
     if (Serial.available()) {
       // lit le premier byte dans la pile (valeur entre 0 to 255)
       val = Serial.read();
       lcd.print (val); // par exemple
    le truc est que lorsque j'arrive à la fin de la ligne du bas je dois tapper 20 lettres pour qu'il recommence à écrire sur la ligne du haut.
    N'est il pas possible qu'il écrive seulement sur la ligne du bas et dès qu'il arrive au bout de la ligne il recommence au début de la ligne du bas
  15. #165
    invite936c567e
    Une petite explication :
    #define SERIAL_8N1;
    D'une part, le signe égal seul (« = ») ne désigne pas test d'égalité, mais une assignation (c'est-à-dire la copie d'une valeur dans une variable).
    Pour le test d'égalité, en langage C/C++ on utilise « == ». Ça donnera donc « C==1 » pour tester si C est égal à 1.
    Pour les chaînes de caractère, c'est différent, parce que dans ce cas la valeur considérée n'est pas le contenu de la chaîne, mais son adresse en mémoire. Don écrire « B=="No P " » ne conviendra donc pas. Pour comparer deux chaînes de caractères, on utilise la fonction strcmp(), déclarée dans string.h et qui retourne 0 en cas d'égalité.
    Ton test devrait donc plutôt s'écrire :
    Code:
    #include <string.h>
      if (!strcmp(B, "No P ") && C==1)
    D'autre part, « #define » est une commande du préprocesseur, qui est traitée puis supprimée du code du programme avant le début de la compilation. Son action sera donc terminée avant que le programme ne soit compilé et exécuté.
    Le test que tu réalises n'est quant à lui exécuté qu'au moment de l'exécution du programme, soit bien après la compilation. Il n'aura aucune influence sur le « #define ».
    Yoruk t'a indiqué ce qu'il fallait faire :
    Code:
    Serial.begin(9600, SERIAL_8N1);
  16. #166
    invite936c567e
    La fonction setCursor() permet de placer le curseur de l'afficheur à la position souhaitée.
    Par exemple « lcd.setCursor(0,1) » placera le curseur à la ligne 0 (i.e. première ligne en partant du haut) et à la colonne 1 (i.e. seconde colonne en partant de la gauche) de l'afficheur LCD.
  17. #167
    invite4137e186
    Super merci bien Pascal pour les explications.
    Après avoir chercher sur le net, je ne trouve pas comment on fais pour effacer du texte mais seulement une partie
    car lcd.clear efface tout et moi j'aimerais n'effacer que ce que j'ai sur la ligne du bas, c'est possible ?
  18. #168
    invite936c567e
    A ma connaissance, la librairie ne prévoit pas l'effacement d'une ligne seule. Mais on peut le faire simplement en écrivant des espaces.
    Code:
      lcd.setCursor(1,0);
      int i;
      for (i=0;i<16;i++)
        lcd.print(" ");
  19. #169
    invite4137e186
    Sinon maintenant je dois enregistrer des données sur une carte SD avec l’ajout d’un module Horloge temps réel sur le montage.
    Je vais chercher sur internet des exemples d'utilisation et comment sa marche, auriez vous des conseils ?
  20. #170
    invite1d577638
    Carte SD tu as des librairies qui existent, il te faut juste un module permettant de relier physiquement la carte SD à la arduino (un socket quoi). Pour les horloges, voit du coté des chips genre DS1307 et similaires.
  21. #171
    invite4137e186
    Ok merci pour ton aide,
    juste je ne vois pas à quoi sert l'horloge en temps réel ici mis à part afficher la date et l'heure
  22. #172
    invite1d577638
    Tu es rigolo tu sais !
    Un truc qui donne la date et l'heure, pour moi c'est justement... une horloge.
    Pour la 10'000ème fois, si tu ne sais pas à quoi va servir ton montage, on va pas pouvoir progresser bien vite...
  23. #173
    invite4137e186
    Mon projet Arduino consiste à fabriquer un testeur de pilotage pour tester les câbles RS232. Il va servir à faire un repérage de data, savoir si on est en TX (transmission) ou en RX (réception) et aussi savoir si il y a un signal sur le câble. Sur un chantier, quand les électriciens passent leurs câbles dans lesquels il y a des câbles blindés rouge et bleu, ils connectent n’importe lequel. Lorsque les techniciens de la société où je suis arrivent, ils doivent tester pour savoir si tout est bien connecté. Grâce au testeur, ils seront si le câble est bien connecté même sans source.
  24. #174
    invite1d577638
    Tu te rends compte dans la description que tu viens de faire que tu ne parles pas d'horloge ? (ni de carte sd...) ?
  25. #175
    invite4137e186
    Pou faire ce testeur mon tuteur m’a dit que côté programmation je dois sur la ligne du haut du LCD faire apparaitre le débit, la parité et le nombre de bits stop, il s’agit des paramètres de la ligne de transmission que l’on doit savoir changer à l’aide de boutons poussoirs. Sur la ligne du bas apparait le code que l'on tape.
    Ensuite je dois faire en sorte que je puisse enregistrer des données sur une carte SD avec l’ajout d’un module Horloge temps réel sur le montage.
  26. #176
    invite1d577638
    Quel code ? Tapé où ?
    Tu peux très bien enregistrer des données sur carte SD dans horloge temps réel... Que dois-tu enregistrer comme données sur la carte ?
  27. #177
    invite4137e186
    aucune idée il ne m'a pas dit et ne répond pas à mes question.
    le code que j'ai mis permet d'afficher sur le lcd ligne du bas ce que je tpe dans le moniteur série après je sais pas si c'est ça qu'il veut mais bon au moins j'ai fais qqchose.
    je pense qu'il faut enregistrer la date et l'heure dans la carte SD quand le testeur est utilisé enfin j'imagine...
  28. #178
    invite1d577638
    Mouais.. renseigne toi plus alors. Interroge le aussi sur la fréquence à laquelle tu écris des choses dans la carte (toutes les secondes ? Toutes les heures ?)
  1. Programmation arduino !!
    Par invite797eaf9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2014, 18h59
  2. Aide programmation Arduino ! :)
    Par invite6fad0861 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2014, 14h52
  3. Aide programmation Arduino Urgent
    Par invited0adfde8 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 06/05/2013, 00h23
  4. Programmation Arduino
    Dernier message: 04/05/2013, 20h36
  5. Arduino, programmation raté.
    Par invitea9b786c8 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 02/07/2012, 17h35
