Metronome : Binaire, Ternaire.
    invite593035e4
    Bonjour à tous !
    J'aurais besoin de votre aide, j'ai réalisé un métronome avec un Timer NE555 suivi d'un Push-Pull, mais maintenant je doit rajouter un bloc qui doit permettre de réaliser un rythme binaire ou ternaire. J'ai pensé à un comparateur monostable avec un AOP mais sans succès.
    J'espère que vous pourrez m'aider.
    Helder.
    gcortex
    Re : Metronome : Binaire, Ternaire.
    Nous ne sommes pas musiciens. 3 temps ?
    Tu pourrais nous décrire ton métronome. Visuel ? Mécanique ? Auditif ?
    Dernière modification par gcortex ; 04/04/2014 à 10h59.
    inviteede7e2b6
    comment comptes-tu identifier le 3'iéme.
    le mieux un compteur modulo 3 sur la sortie du 555 , qui active un "toc" plus fort ou une laide.
    @ Cortex : pour le "3 temps" tu écoutes une valse " tac-tac-BOUM tac-tac- BOUM"
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Tu pourrais nous décrire ton métronome. Visuel ? Auditif ?
    Je plussoies et j'en rajoute.
    Est-ce que, dans les trois temps, les durées sont égales?
    Si trois temps, n'existe-t-il pas aussi du quatre temps? Est-ce utile?
    ... Tu pourrais nous décrire ton métronome. Visuel ? Auditif ?
    Et surtout, celui que tu comptes concevoir et réaliser.
    Si j'étais calife, je pense que je partirais d'un compteur, à x "temps" réglable/sélectable et je bâtirais à partir de cette base de temps.
    Édit: une fois de plus, grillé sur ce coup, par une Muse si sienne. Pas grave, je m'en remettrai.
    Dernière modification par gienas ; 04/04/2014 à 11h10.
    inviteede7e2b6
    :Est-ce que, dans les trois temps, les durées sont égales?
    heureusement pour les danseurs , sinon ils se casseraient la gueule
    heureusement pour les danseurs , sinon ils se casseraient la margoulette ...
    Je confirme n'être pas musicien.
    Pourtant, à une époque pas très lointaine, Madame gienas m'avais entraîné dans des cours de danse, dont il ne me reste plus grand chose, mais la "musique du rythme" que nous devions chanter intérieurement et en silence, pour le tango était: lent, lent, vite vite lent, ...
    J'y ressens trois moments distincts.
    invite936c567e
    Non, ça c'est « noire..., noire..., croche, croche, noire... » avec, en durée, 1 noire = 2 croches. Ce qui fait quatre temps (ou plus exactement deux fois deux temps, sinon ce serait plutôt une marche qu'un tango).
    Sinon, on trouve aussi des musiques à cinq temps ("Take Five" de Dave Brubeck) ou à sept temps ("Money" des Pink Floyds)
    inviteede7e2b6
    et je confirme que le tango (danse interdite pour pornographie à son début)
    est bien un rythme binaire.
    ton serviteur a repris des cours de Salsa pour perdre quelques kilos : REDOUTABLE
    invite593035e4
    Desole, je ne suis pas non plus musicien, j'ai donc fait des recherches sur le rythme binaire et ternaire, donc sur ça je ne pourrais pas en dire plus.
    C'est un métronome auditif, la sortie du push-pull est relié à l'haut parleur, avec un condensateur de liaison.
    Pour le rythme ternaire c'est le troisième bip qui est plus fort c'est ça ?
    invite936c567e
    Citation Envoyé par Helder69 Voir le message
    Oui, c'est ça.
    Cela dit, pour avoir utilisé des métronomes mécaniques produisant des "tacs" identiques et quelques métronomes électroniques produisant des "bips" différents, je suis d'avis que les premiers sont finalement beaucoup plus pratiques, parce qu'en plus de se caler sur le temps on n'est pas obligé de se caler sur le début de la mesure.
    Bref, je pense que tu t'embêtes pour rien.
    f6exb
    J'aurais dit le premier : cherchez "le pt'it vin blanc" sur le tube et vous verrez qu'au refrain, "Ah" est accentué, ainsi que "tit" et "blanc".
    f6exb
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Des "tacs" identiques, mais possibilité d'y mettre une sonnette donnant un ""ting" selon que c'est une mesure à 2, 3 ou 4 temps.
    Du moins sur le modèle en forme de pyramide que j'avais.
    f6exb
    Il y a des exemples de métronomes électroniques sur le site de Rémi.
    http://www.sonelec-musique.com/elect...ions_sons.html
    Merci à PA5CAL pour les précisions qui confirment mon ignorance musicale.
    Par "chance", Helder69 n'a pas besoin de se compliquer la vie.
    ... C'est un métronome auditif, la sortie du push-pull est relié à l'haut parleur, avec un condensateur de liaison.
    J'en conclus que le HP "claque" aux fronts, sans faire de distinction entre front montant et descendant.
    Pour l'option, je suggère, pour envisager de savoir ce qu'il faut faire, que tu nous dessines un chronogramme, basé sur les tops actuels du HP, en y incluant le bip souhaité, histoire de comprendre ce qu'il faut prévoir.
    Bien entendu, il faut préciser comment on doit passer d'un mode à l'autre, mais aussi, et ce n'est pas des plus évidents, que devient la durée du bip, quand la cadence passe du mini au maxi.
    arsene de gallium
    Un métronome bat le temps, pas les temps dans une mesure, autrement dit: les noires.
    Que la mesure soit à 2,3,4,5, etc c'est sans importance.
    Un métronome d'autre fois au temps jadis:
    Nom : metronome.jpg
Affichages : 339
Taille : 5,7 Ko
    On règle la durée du temps, par exemple 120 battements minute, et c'est au musicien d'adapter son tempo au rythme voulu: par exemple 4 noires à la mesure.
    Donc pas de problème:
    - 2 temps -> tic tic
    - 3 temps -> tic tic tic
    - etc
    ça ce complique si on réalise un métronome visuel marquant tous les temps:
    - temps fort -> rouge
    - temps faible -> vert
    Là, il faut mieux utiliser une micro-controleur, parce qu'en logique cablé ça devient l'usine à gaz.
    Imaginez le codage pour un 8/9 style "Blue rondo à la turk". Dave Brubeck
    www.youtube.com/watch?v=kc34Uj8wlmE
    inviteede7e2b6
    quand je "pianotons" à 20 ans , le métronome était à UJT , surprise , je l'ai encore !
    f6exb
    Citation Envoyé par arsene de gallium Voir le message
    Pièce jointe 245767
    Cherche une vue côté droit de ce métronome. Tu verras qu'en plus de la clé de remontage il peut y avoir au-dessus une tirette permettant de changer la mesure. En la sortant plus ou moins, on a les mesures à deux temps, 3 ou 4.
    J'en avais un comme ça:
    http://marshallmusicdirect.com/blog/..._metronome.jpg
    Dernière modification par f6exb ; 04/04/2014 à 14h34.
    arsene de gallium
    Le bouton sert à démarrer le métronome ou à l'arrêter, pas à choisir le nombre de noires dans la mesure.
    Sur l'image jointe, le curseur est réglé sur 120 battements/minute.
    f6exb
    Un métronome mécanique s'arrête simplement en plaçant la tige juste derrière les petits rebords à midi.
    M'enfin, vais pas me battre pour ça.
    Juste un dernier indice et après EOT :
    http://www.laflutedepan.com/accessoi...sonnerie-.html
    invite593035e4
    Exactement, pour l'instant l'haut parleur fait des bips sur front montant et descendant.
    J'ai déjà testé cette partie et cela a bien fonctionné. Maintenant, on me demande d'identifier les rythmes binaire et ternaire
    Nom : courantdansHP.jpg
Affichages : 293
Taille : 22,9 Ko
    f6exb
    Une idée comme ça :
    Une bidouille avec un CD4017 qui validerait une porte ET. Sur cette porte arriverait une autre fréquence destinée à marquer le premier temps d'une mesure.
    Un sélecteur en sortie du 4017 pour choisir le nombre de temps puis recycler le compteur.
    f6exb
    Un CD4022 qui compte par 8 pourrait aussi faire l'affaire.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 22/02/2012, 13h24
  2. la physique du métronome
    Par benjgru dans le forum Physique
    Dernier message: 03/07/2011, 19h35
  3. Metronome
    Par invite5eb8068e dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2011, 10h11
  4. Passage de Binaire Naturel à Binaire reflechis. [1STI]
    Par invite5e1b98cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2009, 21h34
  5. diagramme binaire et ternaire
    Par invite97ebe77d dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/06/2008, 21h06
