Variateur 0 à 240 V AC piloté par 0 à 12 V DC ?
    invite667bc17e
    je cherche à piloter un ventilateur coaxial 230VAC, 30w ,50hz, 0.13A -> R=1770 ohms
    par une info 0 à 12 v (20mA max) le tout opto-couplé ou équivalent pour ne pas griller ma commande si il y a un problème coté moteur.
    je voudrais un truc simple et pas trop chère avec le moins de composant possible mais je ne trouve rien du tout.
    je ne suis pas électronicien, il me semble que cela ne doit pas être bien compliqué mais cela dépasse mon niveau de connaissance
    il me manque du vocabulaire pour chercher avec un moteur de recherche sur le web.
    comment cela pourrait-il se nommer? j'ai essayé variateur tension AC piloté, gradiateur, régulation moteur...
    ou directement une solution.
    Y a t-il une bonne âme pour m'aider ?
    merci d'avance
    Francis
    gcortex
    Re : Variateur 0 à 240 V AC piloté par 0 à 12 V DC ?
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Pas évident que le ventillo accepte de tourner moins vite.
    Il faudrait avant tout connaitre le type de moteur.
    inviteede7e2b6
    du moteur asynchrone tong... pas si simple !
    invite667bc17e
    Bonjour au modérateur et à Pixel et Gcortex,
    Merci au Mod d'avoir déplacé mon poste dans la bonne section j’hésitais entre Brico et électronique alors ce sera électro
    Sur la doc du ventilo il est spécifié : Il est contrôlable par variateur (non inclu).
    j'ai supposé variateur de tension, de toute façon je n'ai pas trouvé de variateur chez le vendeur et il aurait été avec un potar, cela ne me convenait pas.
    Bien sur, un montage tout fait du commerce me conviendrait si il en existait bien un, mais faute de pouvoir décrire en peu de mot le truc je ne trouve rien.
    En attendant, merci à tous ceux qui font fonctionner leurs neurones pour me répondre
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par iokyjufrakun Voir le message
    un lien sur le produit ?
    gcortex
    non optocouplé et avec 180K 1W :
    Nom : Variateur_commandé.gif
Affichages : 106
Taille : 9,1 Ko
    Dernière modification par gcortex ; 04/04/2014 à 16h56.
    invite667bc17e
    Pour Pixel : http://france-hydro.com/extracteurs/...3-h-vents.html
    pour Gcortex : j'attends que ta pièce jointe soit validée, pour l'instant cela me met un message : Pièce jointe spécifié(e) non valide. Si vous suivez un lien valide, veuillez notifier l'administrateur !?
    invite667bc17e
    Beau schéma, merci Gcortex, je vois à peut prêt commence ça fonctionne.
    Le 0-12v DC de la commande vient d'un régulateur REX-C700 qui à l'origine était paramétré en tout ou rien, j'aimerai le passer en mode sortie variable pour générer moins de bruit dans une régulation plus douce.
    pour ne pas griller le régulateur qui est un bel appareil, je voudrais absolument séparer la commande de la puissance (opto-couplage ou autre).
    gcortex
    http://www.sonelec-musique.com/elect...miere_008.html
    Un autre montage sur ce site faisait une extinction progressive de lumière mais pas retrouvé
    Thumbs up Re : Variateur 0 à 240 V AC piloté par 0 à 12 V DC ?
    Bonsoir Francis et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Beau schéma, merci Gcortex, je vois à peut prêt commence ça fonctionne ...
    En voyant la "doc" (bien légère) de ta pompe, je soupçonne un moteur asynchrone purement alternatif, donc incompatible avec ce style de variateur.
    Si tu as le moteur, tu peux le tester en variation de vitesse, en le mettant tout simplement aux bornes de l'ampoule d'une lampe halogène à variateur. Si la vitesse varie très progressivement en fonction de l'intensité lumineuse, c'est gagné. Mais j'en doute.
    Il faudrait pour ce type de variateur, un moteur universel, celui qui comporte le collecteur et les charbons. C'est peu fiable (usure dans le temps), bruyant, aussi bien phonique qu'en parasites radio/TV.
    invite667bc17e
    Merci à tous pour vos lumières
    c'est vrai que je suis parti un peu tête baissé en étant persuadé qu'il me fallait un variateur de tension.
    au vu de toutes vos infos
    Je fais comme Gienas me le conseil, un test sur le ventilo pour savoir si il peut être piloté par variation de tension et je reviens vers vous avec mon lot de question, car dans la négative ce sera par variation de fréquence il me semble.
    bonne soirée, bon week-end à tous
    Francis
  1. Pilote de Canadair après l'ENAC Pilote ?
    Par invite3fa8290f dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 31/05/2010, 22h02
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 17h20
  3. Pilote
    Par invite53b69290 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/09/2008, 19h27
  4. Pilote ATI
    Par invite0555871d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/11/2006, 06h26
  5. Pilote ATI
    Dernier message: 04/10/2006, 18h52
