Probleme pic16f877A
Probleme pic16f877A
    invited93be9e9
    Probleme pic16f877A
    Bonjour j'ai un petit problemes voici le codes en .c de mon µcontrolleur, il a été compiler a l'aide de cc5x :
    Code:
    #pragma chip PIC16F877A
    #pragma config WDTE=off, FOSC=HS
    #pragma bit LED @ PORTA.0
    #pragma bit inter @ PORTA.1
    void main (void)
    TRISA = 0b11111101;
    LED = 0;
    for (;;)
    LED = inter;
    je veux que quand j'appuye sur l'interrupteur la LED s'allume et que je puisse l'eteindre en rappuyant ... je lance sous ISIS Proteus j'ai cette erreur :
    http://prntscr.com/37kq2b
    Merci de votre aide
    invite1f39ae77
    Re : Probleme pic16f877A
    Suivant la configuration de TRISA, PORTA.0 est en entrée et PORTA.1 est en sortie ce qui ne colle pas avec ton hardware que tu détail ici.
    Même si la configuration serait bonne, tu devrais rester appuyé ou non pour allumer ta led ou non, suivant le brochage utilisé.
    invite1f39ae77
    Je n'avais pas prêté attention à ton schéma. Comme par mettre une résistance de puu-up sur MCLR, d'en mettre une aussi sur la broche RA1. Dans ton programme tu configure un oscillateur externe, ou est-il sur le schéma?
    Beaucoup de chose sont à revoir je pense
    Gérard
    Voir aussi les remarques ici : http://www.abcelectronique.com/forum...ad.php?t=87155
    Encore un truc, il manque un quartz et les condensateurs associés. (tu as écris FOSC = HS, il faut un quartz)
    Dernière modification par Gérard ; 07/04/2014 à 07h33.
  1. Probleme programmateurs PIC16f877a
    Par invitea390bba5 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 04/03/2013, 09h51
  2. Problème microcontrôleur PIC16F877A
    Par invite33ef2db6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2011, 13h25
  3. EEPROM I²C & PIC16F877A : Problème de communication
    Par inoskyh dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2009, 08h53
  4. Problème CAN avec un PIC16F877A
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2009, 14h58
  5. adc + pic16F877A+LCD
    Par invite412b515c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 22h59
