Augmenter puissance d'un port usb pc portable.
    invite847b2267
    Question Augmenter puissance d'un port usb pc portable.
    J'aimerai augmenter la puissance d'un port usb, pour ne plus avoir de problème d'alimentation de mes disques durs externes mais aussi pour avoir du courant même quand le pc est éteint.
    Je souhaiterai simplement récupérer le 19v sur le jack de l'alimentation (et ne pas me brancher sur la batterie pour éviter les décharges profondes..) mettre un petit 7805 (ou équivalent) en 500mA et souder la masse et le +5 sur le connecteur usb.
    Mais si la tension fournit par la CM et la tension fournit par mon régulateur ajouté ne sont pas les mêmes...
    Bref si vous avez une meilleure idée car je ne connais pas trop les dangers de ce type de montage pour la CM ou le fonctionnement de l'usb.
    Merci.
    juju_du_26
    Re : Augmenter puissance d'un port usb pc portable.
    Je pense surtout que ton 5V " alim externe " doit alimenter tes hdd mais ne doit pas être relié au 5v de l'usb de la carte mère .
    La masse devant être commune .
    bobflux
    Il existe des adaptateurs USB avec un câble supplémentaire pour l'alim. Tu pourrais partir de ça.
    Par exemple, une image au hasard sur le net :
    http://img.chipspain.com/p/8142/cabl...xterna-USB.jpg
    Il faut trouver le bon, etc.
    Un Hub alimenté serait aussi une solution. Tu peux l'alimenter via le 19V avec un petit convertisseur à découpage 5V.
    invite847b2267
    Merci de vos réponses, alors oui j'ai déjà étudié toutes les autres propositions (hub, double connecteurs etc..)
    Mais je souhaite vraiment quelque chose de totalement intégré et invisible.
    Mon pc portable a plus de 4ans et ça ne me dérange pas du tout de souder dessus.
    D'après ce que j'ai compris, je dois dessouder le +5v du connecteur à la carte mère puis souder la sortie du 7805 à la place.
    Quant à la masse, je vérifierai si celle du jack chargeur est commune à celle de l'usb.
    Nom : Mua5e2A.jpg
Affichages : 1172
Taille : 163,9 Ko
    Si je fais comme ça, quand je serai sur batterie, je n'aurai plus de courant. Peut être qu'en mettant une diode au lieu de couper là où il y a la croix...
    Je me suis aussi acheté une express card usb3 (pour avoir des ports USB3), elle fonctionne très bien mais est limité quand je mets un gros disque 2.5" externe.
    Si cette méthode fonctionne je l'appliquerai aussi sur cette carte qui ne sera jamais amovible.
    invite3c199cf9
    Personnellement, j'ai une souris USB sans fil, rechargeable.
    Le problème, c'est qu'elle ne se recharge que si le PC est allumé.
    J'ai donc ajouté 2 diodes Schottky, l'une en série avec le +5V USB, et l'autre en série avec un chargeur externe.
    Et ça fonctionne parfaitement.
    Dans ton cas, c'est la même configuration, mais avec une alim plus généreuse que mon chargeur externe.
    invite6a6d92c7
    On ne doit pas utiliser les mêmes PC portables parce que sur ceux que j'ai vus, pour rajouter un truc à l'intérieur, et surtout un 7805 avec un gros radiateur, faut être magicien! Idem pour le "souder dessus", c'est automatisé et fait à la soudure sans plomb, c'est peut-être moi mais c'est déjà pas évident de dessouder un truc, alors rajouter par dessus... Bonjour!
    De plus, un 7805, c'est normalement 1A, parfois 1,5A, ça fait trois périphériques USB maximum, deux de façon plus réaliste, soit beaucoup moins que ce que ton alim peut fournir. Je doute que la transformation soit intéressante... Et n'oublions pas qu'un 7805 est un régulateur linéaire, ce qu'il n'envoie pas à la charge, il le dissipe: à 1,5A, ça fait 10,5W, vu la température interne du PC le radiateur va être aussi gros qu'une alim de PC moderne (ce n'est pas une blague)
    invite847b2267
    En effet, on n'utilise pas le même pc portable.
    J'ai suffisamment de trou pour caser un 7805...
    Même si je peux le faire, je n'ai jamais parlé de TO220...
    Comme je l'ai dit, je veux envoyer la sauce que sur un seul port.
    Même si je prenais un de 1A, c'est juste pour avoir de la marge.
    Pour ce qui est de la dissipation, je n'ai pas encore choisi le type de régulateur, le 7805 (non LM) n'était qu'un exemple.
    Si tu as un meilleur composant à me proposer
    lpt1com2 : En effet une schottky peut être une bonne idée et m'éviterai de couper une connexion, je vais voir ce qui est mieux.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alexis57 Voir le message
    Vaudrait mieux ... vu la puissance à dissiper !
    ou alors un http://www1.produktinfo.conrad.com/d...SR_1_24120.pdf
    http://www.mouser.com/ds/2/468/R-78Cxx-1.0-1939.pdf
    Par exemple
    invite847b2267
    Ahhh Daudet78 toujours au rendez vous sur futura-science..
    J'étais justement en train de voir le TSR 1-2450.
    Bon eh bien en me donnant ces liens, tu m'as convaincu =)
    Merci à tous
    bobflux
    ce serait plus simple de pirater le +5V du portable...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    et en cas de court-jus ...... flinguer le portable !
    invite847b2267
    Et puis plus simple plus simple ... pas évident, ça sera déjà suffisamment simple.
    Puis si je fume le régulateur, ça sera pas le même prix que fumer la carte mère.
    Je vous tiens au courant quand j'aurai effectué mon petit ajout !
  1. Augmenter la puissance d'un moteur sans en augmenter la vitesse.
    Par inviteea234532 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 22h24
  2. Augmenter l'alimentation d'un port usb
    Par invite70c0aea4 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/10/2012, 14h37
  3. Augmenter la RAM de mon PC portable- RAM MAX?
    Par invite3c35244f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/03/2010, 13h09
  4. augmenter puissance son buzzer ??
    Par invitefd650ccb dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2009, 23h03
  5. portable md5391 augmenter la mémoire
    Par invitef58c9875 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/03/2004, 12h28
