Genérer de l'éléctricité grâce au vent ?
    invited8e0ce2d
    Lightbulb Genérer de l'éléctricité grâce au vent ?
    Bonsoir !
    J'aimerais produire un courant électrique de X à l'aide d'une turbine qui s'actionne par le vent et qui actionne un aimant (qui tournera ensuite autour d'une bobine de cuivre). La turbine aurait un diamètre de 0.9 cm. L'ensemble du dispositif devrait tenir dans un cylindre de 6 cm de hauteur et de 0.9 cm de diamètre.
    Je cherche à connaître "X".
    Merci d'avance pour vos réponses !
    Antoine.
    invitee05a3fcc
    Re : Genérer de l'éléctricité grâce au vent ?
    Citation Envoyé par antoinemayer Voir le message
    Est-ce possible ?
    Oui .... c'est de l'énergie éolienne.
    Sans ferraille, le rendement va être minable. Utilise un alternateur ....... c'est plus sûr !
    invited8e0ce2d
    Peux tu regarder les dimensions que j'ai ajouté et me dire la valeur de "X" stp ?
    Merci d'avance !
    Antoine.
    vincent66
    Avec un aimant tournant autour d'une bobine X=0 je le crains..!
    invitee05a3fcc
    Le courant X dépend :
    - de la vitesse du vent
    - du rendement de l'alternateur
    - de la valeur de la résistance électrique qui charge la sortie de l'alternateur ( tu ne fais pas tourner ta turbine pour le plaisir)
    - de l'orientation de ton tube par rapport au vent
    Bref, impossible de faire un calcul.
    C'est un anémomètre que tu veux faire ?
    PS : avec une turbine avec un diamètre de 0.9 cm ..... tu ne récolteras pas grand chose !
  1. Générer de l'électricité avec un condensateur
    Par alaink dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2013, 11h23
  2. Des tuyaux thermoelectriques pour générer de l'électricité
    Par inviteb9b3d9ee dans le forum Actualités
    Dernier message: 06/01/2013, 13h35
  3. comment générer de l'electricité statique
    Par invitecc90a329 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2010, 10h07
