schéma récepteur radio am
    invite96704699
    Bonjour je recherche un schéma pour réaliser un projet pour l'école: un récepteur radio aM le plus simple sans alimentation externe (non branché au secteur et sans pile).
    Il doit normalement comporter:
    -un écouteur
    -une bobine
    -un condensateur fixe
    -un condensateur variable
    -une antenne
    -un raccordement à la terre
    ps. J'ai déjà trouvé deux schémas mais qui diffèrent un peu. L'un des deux schéma est-il bon?
    Je remercie d'avance ceux qui prendront le temps de me répondre et de m'aider.
    invite1d577638
    Re : schéma récepteur radio am
    Salut et bienvenue sur FUTURA,
    Ta liste de composants est correcte, il manque toutefois de quoi redresser le signal (diode au germanium par exemple). Tes schémas ne sont pas encore visibles...
    Tu trouveras des dizaines de vidéos t'expliquant le montage d'un poste, exemple ici : https://www.youtube.com/watch?v=Vqdc...ZW9PK4ks7wgPRz
    inviteede7e2b6
    en plus de ceux-là , cherche "crystal radio" tu aura une palanquée de fanas anglosax.
    TOUTEFOIS il faudra modifier la bobine pour les grandes ondes.
    inviteede7e2b6
    @ Yoruk :
    la diode au GERANIUM est indispensable , une silicium ne donnera rien (seuil trop élevé)
    Citation Envoyé par werixhet Voir le message
    Bonjour à toi,
    Reste un "détail" non dit dans le descriptif:
    Le lieu GEOGRAPHIQUE ou doit se faire la ...réception ?
    En AM il n'y a plus que les GO en FRANCE ( avec suffisamment de puissance ) pour pouvoir faire ce type d'expérience.
    Suivant le lieu, ça risque de ne pas etre évident...à reçevoir.
    Pour l'antenne prévoir à minima 20m et plus si possinble.
    invite1d577638
    Tout à fait. Je pensais diode au germanium, du galène risque d'être un peu plus difficile à trouver... Le silicium est effectivement à déconseiller.
    invite96704699
    En fait, ce sont les élément que l'on nous impose. Il le faut absolument donc?
    invite96704699
    Unhappy Re : schéma récepteur radio am
    Belgique.
    Désolé, je ne savais pas que c'était utile, pour tout vous dire, je n'y connais rien, c'est un projet qui tombe de nulle part.
    invite96704699
    c'est juste un schéma que je doit faire et expliquer, je n'ai pas besoin de le fabriquer. Il m'est dit dans mon travail que je doit aller voir également à "récepteur à galène" ou récepteur à cristal" pour avoir des informations.
    invite1d577638
    c'est juste un schéma que je dois faire et expliquer, je n'ai pas besoin de le fabriquer.
    Donc à construire ou pas ?
    Oui tout les éléments cités sont indispensables...
    invite96704699
    Je dois uniquement réaliser un schéma correct, donner le principe de fonctionnement et le rôle des différents éléments.
    inviteede7e2b6
    même pas de réalisation ? FI-DONC !
    Belgique.
    Remoi,
    Si c'est juste un DESCRIPTIF et que tu ne dois PAS utiliser de diode ( commerciale), il te faut remplacer la diode par le détecteur à galéne.
    C'est cela au cas ou ilte faudrait en faire le dessin)!
    http://www.radiomuseum.org/images/ra...tion_85695.jpg
    Dernière modification par gienas ; 08/04/2014 à 11h34. Motif: Réparé la quote de la citation incomplète
    invite96704699
    Si je vous comprend bien, la diode ne sert qu'à représenter le détecteur à galène sur un schéma? ou pas?
    inviteede7e2b6
    tu es en quelle formation ?
    invite96704699
    en électromécanique
    Mais je te rassure si je suis pas doué c'est que c'est ma première année et que je n'ai jamais fais cela auparavant.
    inviteede7e2b6
    de la lecture :
    http://f6crp.pagesperso-orange.fr/elec/index.htm
    tout y est bien expliqué , systéme d'accord , détection , etc
    invite96704699
    je vous remercie
  1. schéma recepteur radio
    Par invite00070405 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2011, 09h08
  2. vérifier mon schéma de récepteur radio AM
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Réponses: 63
    Dernier message: 09/02/2011, 19h00
  3. Emission Radio fm avec Recepteur radio FM
    Par invite26bdb402 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2009, 13h26
  4. Recepteur radio (Radio commande) 2 voies ne marchent plus
    Par invite624274eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2009, 12h13
  5. recepteur radio
    Par invite38b91646 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2008, 17h52
