Utilisation d'un GHF et oscilloscope dernière génération
    invite352bbdac
    Je dispose d'un GHF (SMC100A) pour la modulation d'un signal et d'un oscilloscope (RTO 1014) pour la mesure.
    La marque est rohde & schwarz comme vous pouvez le constater.
    La demande est la suivante : modifier le programme de ces 2 appareils pour démarrer soit sur une fréquence soit sur une autre dès la démarrage des appareils. Et puis, pouvoir basculer sur une fréquence ou une autre à l'aide d'un seul bouton. Le tout sans pouvoir toucher à autre chose. La réalisation final est un banc de test!
    Je ne pense pas que cela soit possible.
    En revanche, on devrait pouvoir démarrer sous une certaine fréquence sans pour autant modifier l'interface graphique. Je ne pense pas que l'interface graphique soit configurable très facilement sur ce type d'appareil.
    SMC100A : http://www.rohde-schwarz.com/en/prod...493-10181.html
    RTO 1014 : http://www.rohde-schwarz.com/en/prod...493-10790.html
    Si vous avez déjà manipulé ces appareils, faite moi signe^^
    Bonne journée à vous
    inviteede7e2b6
    Re : Utilisation d'un GHF et oscilloscope dernière génération
    hello,
    les deux peuvent être équipés d'une interface GPIB.
    à partir de là , tout est possible.
    invite352bbdac
    D'accord, et par USB ça fonctionne aussi? Visiblement la ou je suis ils n'ont pas ceci encore.
    Par contre, je pense que de modifier l'interface va être un peu ambitieux... ça pourrait prendre un certain temps...
    inviteede7e2b6
    selon la doc , pas d'USB , remarque que l'USB n'est pas (pour le moment) certifié en industrie.
    si ta boite à les moyens d'acheter du R&S , elle peut s'équiper en GPIB
    invite352bbdac
    C'est pas faux! Par contre, je ne connais que FARNELL ou radiospare comme fournisseur de composant. Cela devrait suffire.
    Autrement, je fais des recherches sur des câbles en VHF (de 30MHz à 300MHZ). Je débute dans le milieu électronique haute fréquence et du coup le conseil d'expert serait assez utile avant de faire des achats.
    inviteede7e2b6
    un peu vague comme specs de câbles... du 300 mHz ça se trouve
    Citation Envoyé par electro575 Voir le message
    Bonjour à toi,
    Des cables il en existe de toutes sortes; est ce des cables avec embouts moulés que tu cherches , ou des cables pour usages FIXES ?
    Quelle perte te fixes tu pour tes cables ?
    inviteede7e2b6
    y'a des stages....
    Autrement, je fais des recherches sur des câbles en VHF (de 30MHz à 300MHZ). .
    Remoi,
    Reste qu'à choisir :
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...64367178,d.d2k
    invite352bbdac
    J'ai vu le site^^
    C'est pour des câbles faisant passer du 64MHz et du 128MHz avec une puissance inférieure à 20Watts.
    Au niveau des pertes, je ne connais pas les coûts du marché actuel mais le moins possible c'est toujours mieux ^^
    inviteede7e2b6
    20 watts ça commence à faire à ces fréquences.
    plus de détails sure le contexte me sembleraient utiles.
    J'ai vu le site^^
    Remoi,
    Tu n'as toujours pas dit si c'était pour une installation FIXE ou pour des cables SOUPLES reliant différnets appareils (manipulation).
    Je suppose que c'est pour utilisation sous charge "fictive" car 20watts RAYONNES dans la bande aviation.....ça craint.
    Tu n'indiques pas non plus les longueurs...nécessaires ?
    invite352bbdac
    C'est pour une application fixe. La longueur du câble je dirais la plus courte aussi mais bon je n'ai pas encore mesuré.
    Effectivement, je dois utiliser une antenne au bout. Elle sera accompagnée d'une cage à faraday bien entendu (je dois aussi chercher de ce côté)
    Je me pose la question en ce qui concerne l'étage amplification avec les contraintes de puissance et de fréquence, quel ampli utiliser.
    Est-ce qu'un ampli intégré serait plus efficace ou non qu'un étage d'amplification à transistor? (peut être qu'un trop petit ampli pourrait chauffer de trop et claquer)
    Remoi,
    Tu ne mets pas une antenne ...dans une cage de faraday. Tu DOIS utiliser une charge de puissance de 50 ohms d'environ 30 watts.
    Une charge HF:http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...,d.d2k&cad=rja
    Il serait bon de faire le synoptique de ce que tu DOIS réaliser...car une boite d'accord (message MP ) raccorder à un PC n'a n'as guére de sens.
    As tu des connaissances en HF pour réaliser un ampli HF de cette sorte. j'ai de gros doute.
    De plus si tu veux l'acquérir tu peux trouver effectivement des modules de puissance hybride mais je doute que tu trouves des modules qui
    couvrent SEUL la bande considérée (64 à 128 Mhz).
    De plus le prix n'est peut etrebpas anodin.
    Commence par nous décrire ton synoptique et ton chaier des charges .
    Dernière modification par f6bes ; 08/04/2014 à 11h45.
  1. Utilisation de l'oscilloscope?
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2011, 10h45
  2. utilisation de l´oscilloscope
    Par Bartolomeo dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2009, 12h51
  3. Utilisation de l'oscilloscope???
    Dernier message: 24/09/2009, 17h15
  4. aide à l'utilisation d'un oscilloscope???
    Dernier message: 23/11/2008, 03h29
  5. ll laden derniere generation
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2006, 21h19
