Probléme de comunication en utilisant un MAX232 ?
    invite7cda0f37
    Exclamation Probléme de comunication en utilisant un MAX232 ?
    Bonsoir a tous aprés avoir buché Une semaine sur Proteus ISIS pour réaliser un temorisateur controler par PC ,j'ai enfin réaliser le montage MAIS
    je galére avec la comunication µC PC , j'ai essayer le loopback en connectant les pin 9 et 10 entre eux je reçoit bien sur le PIN 2 j'ai 8,4 V et sur le PIN 6 j'ai -8,4V sur le Rout j'ai 5V ! mais riien ! quand je les branche sur le pic rien ! quand j'envoi T le lcd devrai afficher 00H00M00S mais il n'affiche riien en essayant de change le baud rate je reçoit des caractere bizzard mais sa aurait du marche sur 9600bauds ! Alors une idée ?
    Merci d'avance !
    invite1d577638
    Re : Probléme de comunication en utilisant un MAX232 ?
    Donne un schéma...
  1. Max232 et liaison rs232 problème de communication
    Par invite7b8b47f0 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 03/07/2014, 08h32
  2. probléme entre module GSM et MAX232
    Par invitefec467da dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2011, 17h09
  3. Max232 problème de vitesse
    Par invite50cc55df dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2010, 10h57
  4. Problème application utilisant Java
    Par invite8c1e373f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/05/2008, 00h39
  5. Probleme de connection du max232 sur µC
    Par invite5a645688 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/03/2008, 09h51
