probléme entre module GSM et MAX232
    invitefec467da
    j'ai réalisé une carte qui interface un module GSM à un automate, le module est alimenté à 12V.
    le problème est que lorsque j'alimente le circuit, le régulateur (7805) surchauffe (mais fonctionne normalement) et le MAX232 donne n'importe quoi (3Volts sur la pin 2 et 0 Volts sur la pin 6) sachant que tout fonctionne bien lorsque le modem est débranché.
    j'ai essayé d'enlever le pic pour vérifier si ça ne provient pas de ce dernier mais pareil.
    le schéma de la carte est en pièce jointe.merci d'avance
    Dernière modification par Tropique ; 31/05/2011 à 12h11. Motif: Conversion PJ
    Tropique
    Re : probléme entre module GSM et MAX232
    Bonjour, et bienvenue sur Futura,
    Merci à l'avenir de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html .
    Pour une première fois, j'ai fait l'opération moi-même
    Bjr à toi,
    Hum as tu vérifié ce que TU as dessiné pour l'alimenttaion de ton MAX232 à partir du +5v !! Cote droit et bas de ton schéma.
    Ta vroche V2 (+) est alimenté à TRAVERS un condo ???
    et Ton +5v est apparemment à la masse !!!
    IC1P il est....ou ???
    invitee05a3fcc
    • X1 ? c'est la liaison au GPS ?
    • X2 ? liaison au port COM du PC ? le pinning est mauvais
      2 Perif -> PC
      3 PC -> Périf
      5 Ground
    • C2 retourne au ground
    • R1 , R4 et LEDs sont nuisibles (à retirer)
    • Le module GPS (un lien sur sa doc ?) est en RS232 ?
    • remplace C8 par un 0,1µF
    invitefec467da
    merci beaucoup pour vos réponses
    f6bes je ne vois pas ce que tu veux dire par ICP1
    X2 est la liaison au modem et le pinning est inversé car le connecteur utilisé est femelle alors que nous devions utilisé un connecteur mal (symétrique)
    X1 la liaison à l'automate
    le modem est en RS232 (WAVECOM M1306B)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par iramel Voir le message
    Mâle ou femelle, le numéro des broches ne change pas ......
    invitefec467da
    invitefec467da
    desolée pour le message en haut fausse manip
    je suis tout à fait d'accord avec toi daudet78, je me suis juste mal exprimée mais le problème se pose au niveau de l'éditeur de schéma qui ne possède que des connecteurs femelle or que moi j'avais besoin d'un connecteur mâle du coup j'étais obligée de faire la symétrie des pins pour que ça corresponde.
    Remoi,
    Je t'ai INDIQUE à quel endroit !!!:".......Cote droit et bas de ton schéma....."
    C'est toi qui l'indique " IC1P". (audessus de C4) ?
    Y a un gros SAC de noeuds sur ton dessin dans cette partie!!!
    (C2, C4.....)
    invitefec467da
    re
    pour IC1P ce n'est que le Vcc et le ground du max, eagle l'affiche sous cette forme
    invitefec467da
    j'ai modifier le branchement de C2 sur la pin2 du max ça chauffe après quelques sonneries et le max passe à 2V
    mais des que j'etteins et que je ré alimente , tout redevient normal
    sachant que le pic est censé déclenché une interruption de réception de l'usart qui est configuré à 1200 bauds
  1. module gsm
    Par invite1919dbc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2011, 10h25
  2. module gsm
    Par invitee7813f16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2010, 11h31
  3. module gsm
    Par invite3595fb36 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/02/2009, 22h42
  4. Module Gsm
    Par invite05589de6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 19h24
  5. entre max232 et 233
    Par invitea192d499 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2005, 16h54
