Prise de courant intélligente !
    invite63629675
    Bonjour pour mon projet je doit réalisé une prise de courant intelligent.
    Il faut que je puisse mesurer la tension et le courant d'un appareil en fonctionnement.
    Pour la mesure de courant je sais qu'il existe plusieurs solutions comme le résistance de Shunt ou le capteur LEM (effet hall)?
    Pour la mesure de tension il faut que j'utilise un transfo ou des AOP?
    Quelqu'un aurais deja fait ce genre de montage ? qui pourrais m'aider avec des schémas ou des explication pour que je puisse avancer dans mon projet.
    Merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : Prise de courant intélligent
    ces "gadgets" fonctionnent avec un simple transfo torique capteur de courant.
    pour le reste , c'est à TOI de faire tes preuves en non à NOUS de faire le travail.
    arsene de gallium
    Je commence à croire qu'aujourd'hui tout est intelligent .... sauf l'humain.
    - Les transmetteurs de mesure dans l'industrie
    - Les amplis pour les audiophiles
    - L'automobile
    - La télé, sauf les animateurs et autres "journalistes"
    Qui a-t-il d'intelligent dans une simple mesure de de tension et/ou d'intensité ?
    Ceci a été expliqué certainement dans un cours que tu a dû avoir.
    Il suffit de comprendre le principe de mesure de chacune des mesures souhaitées et pas de prendre l'ensemble.
    Il faut décomposer chaque principe de mesure et les assembler en final.
  1. [MATERIEL] Cherche boîtier type prise courant intelligente
    Par invite42619283 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2012, 09h48
  2. Perturbations et prise intelligente
    Par invite31cad131 dans le forum Électronique
    Réponses: 55
    Dernier message: 15/09/2011, 09h00
  3. programme prise intelligente
    Par invite54e4fafb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/11/2010, 15h04
  4. Prise de courant et distribue du courant + défaut chauffe-eau !
    Par invitee4deda95 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/06/2009, 22h10
