Bascule D flip flop + Piezo
    invite402602e9
    Bonjour à vous,
    Il y a quelques jours, un ami m'a demandé comme réaliser un circuit électrique qui bascule d'une led à une autre en fonction d'un choc. Je n'ai pas beaucoup de compétences en électronique mais il m'a semblé que c'était possible avec une bascule D (ou Flip FLop) et un piézo.
    Après quelques recherches et achats j'ai donc réalisé un rapide circuit sur une breadboard.
    Nom : image.png
Affichages : 883
Taille : 6,4 Ko
    J'ai donc relié mes deux diodes aux sorties Q et /Q.
    J'ai connecté mon piézo à la Clock
    Et j'ai bouclé la sortie /Q sur D.
    La première fois j'ai obtenu un circuit qui marchait. En donnant une pichnette sur mon piezo, une des 2 leds s'étaignait et l'autres s'allumait. Et ainsi de suite. Mais je me dis maintenant que j'ai peut être eu de la chance. Car après j'ai construit un vrai circuit imprimé et j'ai soudé mes composants et ça ne marche plus. Même en retestant sur ma breadboard, plus rien ne marche.
    Pourriez vous m'éclairer ?
    cubitus_54
    Re : Bascule D flip flop + Piezo
    Avec des DEL ??
    Il faut ajouter en série avec tes DEL une résistance de 330 à 470 ohm
    Je te conseille vivement d'ajouter sur l'entrée d'horloge deux diodes pour protéger l'entrée. Un piézo peut fournir des tensions positives et négatives dépassant la dizaine de voltes..
    et ajoute la masse à la cathode des DEL
    Dernière modification par cubitus_54 ; 08/04/2014 à 14h56.
    inviteede7e2b6
    shéma incomplet :
    1) le piézo n'est pas précisé, ni le traitement du signal.
    2) pas plus que l'alim et ses découplages
    3) les diodes ainsi montées sans limitation de courant vont exécuter le 4013 .
    bref , beaucoup de causes de non-fonctionnement
    invite402602e9
    J'alimente mon circuit avec une pile plate de 3V. Comment faire pour connaitre la valeur des résistantes à mettre en série avec les LED ? Sachant que ces dernières sont prévues pour une tension de 3V.
    Je ne suis pas trop au point sur les notions de découplage. De souvenir c'est une histoire de condensateur à mettre en parallèle, quelque chose dans ce style ?
    Et pixel :
    Qu'entends tu par mettre 2 diodes devant ma clock ? Pour réaliser un pont de diode c'est ça ?
    Enfin, ce circuit, une fois les problèmes énoncés résolus, va t il marcher ?
    invitee05a3fcc
    Pour moi, ce circuit est bon pour la poubelle . Je me demande même si il a pu marcher une fois !
    par exemple : Comment il peut passer du courant dans les LEDs ? le retour se fait sur les entrées R et S ?
    cubitus_54
    comme cela ca peut fonctionner...
    Nom : Image1.gif
Affichages : 563
Taille : 4,2 Ko
    invite402602e9
    Voici le schéma 2.0 sans les led pour le piezo
    Nom : image.png
Affichages : 354
Taille : 6,2 Ko
    invitee05a3fcc
    Un 4013 , alimenté en 3V, est incapable de fournir (à la louche) plus de 0,5mA au niveau haut
    invite402602e9
    Je viens de monter le circuit proposé par Cubitus_54 et j'ai tourné le même résultat. A savoir la led 1 qui s'allume (repérée D4 sur son schéma), reliée à la borne Q. Et quoi que je fasse il n'y a pas de basculement vers la led 2.
    DAUDET78 :
    Pourtant avec mon alimentation de 3V, j'ai ma led qui s'allume.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Louic Voir le message
    C'est sûr ! mais le 4013 bascule ?
    cubitus_54
    Si c'est que la diode branchée sur Q qui s'allume, soit tu as mal branché quelque chose par exemple :
    S sur Vcc ou
    D sur Vcc ou
    ta bascule à pris une clac...
    Revérifie ton montage...
    invite402602e9
    Bonjour !
    Alors pour répondre à Daudet78, je viens d'utiliser une alimentation qui me permet de régler ma tension de 3V jusqu'à 12V. Je suis allé jusqu'à 6V sans que cela ne change grand chose.
    Et pour Cubitus_54 : J'ai vérifié tout mon circuit, en remplaçant des composants (diode, bascule, piezo) à chaque essai. De temps en temps c'est la led sur /Q qui s'allume dès le début, d'autre fois c'est la led sur Q. Mais il n'y a jamais de basculement.
    Cependant sur ton schéma, l'alimentation de la bascule n'était pas indiquée. Voici du coup comment j'ai réellement branché mon circuit :
    Nom : image.png
Affichages : 326
Taille : 8,2 Ko
    invitee05a3fcc
    Normal, le 4013 est incapable de fournir du courant (pas plus de 1mA de mémoire)
    Si tu veux que ta bascule fonctionne :
    1/ tu mets un NPN en suiveur entre chaque sortie Q et /Q de la bascule et la résistance série de la LED
    2/ tu passes la R1 et R2 à 470 ohm
    3/ Tu passes la tension Vdd entre 6 et 12V
    4/ Tu vires ton piézo
    5/ Tu met une résistance de 10K entre la pin 3 et le Vdd
    6/ Tu mets un bouton poussoir entre la pin 3 et le Vss
    Si ton 4013 est toujours vivant, à chaque appuie sur le bouton poussoir, les LEDs vont changer d'état aléatoirement .
    invite402602e9
    Olaa !
    Du coup ça ne m'arrange pas trop tout ça.
    Le but initial était de réaliser des petits pions (diamètre 5cm max, hauteur 3cm max) possédant 2 diodes qui s'allument alternativement à chaque fois que le pion subit un choc.
    Voila pourquoi j'étais parti sur l'idée bascule/piezo.
    Mais du coup avec ce que tu proposes, je ne vais pas pouvoir rester dans mes dimensions max, et surtout je n'ai plus l'information de choc
    invitee05a3fcc
    Je ne propose rien .
    Je te demande de faire quelques manips pour :
    - vérifier que ton 4013 est toujours vivant
    - te montrer que si on respecte la spécification, ça marche !
    Quand tu auras réalisé un proto qui marche dans une boite à chaussure ..... on verra comment réduire le tout
    invite402602e9
    Aaaaaaaaaaaaaaah j'ai trouvé !!
    Après une bonne pause au soleil, j'ai revérifier mon circuit encore une fois mais plus en détails.
    J'utilisais une bascule avec une autre référence et qui possédait une inversion entre deux entrées.
    Erreur complétement idiote que je n'avais pas fait lors de mon premier montage, voila pourquoi ça marchait.
    Du coup mon circuit marche bien avec du 3V, et capte bien les informations du piezo.
    Merci pour votre.
    cubitus_54
    cubitus_54
    Qu'est ce que j'avais dit...
  1. Flip flop
    Par invitefb0f71f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2009, 12h21
  2. Bascule D Flip flop c'est possible avec des Nand ?
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2009, 16h16
  3. Flip Flop
    Par invitede857656 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2008, 15h10
  4. Bascule Flip Flop
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2008, 20h28
  5. Bascule Flip-Flop
    Par invite4cf94c3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2006, 16h47
