Une idée me vient : pourquoi ne pas couper l'alimentation ?
    invite4fe17a0b
    Une idée me viens pourquoi ne pas couper l'alimentation primaire des transformateurs des téléphones portables et autre accessoires électronique quand ils sont chargés avec une puce intelligente qui osculterais avec un retour la consommation du secondaire ?
    invitee75a95d8
    Re : Une idée me viens pourquoi ne pas couper l'alimentation
    Outre le fait que ça n'a rien à voir avec le sous forum "boite à idées" qui a pour thématique "Des suggestions sur une rubrique de Futura-sciences ? Des idées pour le forum ? Des sujets de développement ? Des souhaits ? N'hésitez pas à laisser libre cours à votre imagination ici.", as tu fait un bilan énergétique de ta proposition ?
    Ta "puce intelligente", elle consomme de l'énergie qui vient d'où pour fonctionner (consommation supplémentaire par rapport à l'existant) ?
    Ton téléphone et "autre accessoire électronique", quand son alimentation secteur se coupe, il s'alimente avec sa batterie ? Qui elle même aura besoin d'être rechargée ? Avec quel rendement global ?
    JPL
    Déplacé vers Électronique à tout hasard...
    invite1d577638
    L'éternel problème du mode "veille" des appareils électriques... Le problème est effectivement de maintenir une certaine "intelligence" électronique sous tension, et vérifier par exemple que tu branches un téléphone (pour rétablir l'alim), ou bien que ton téléviseur reçoit une impulsion de démarrage à l'aide d'une télécommande. Mises bout à bout, toutes ces "faibles" consommations des appareils que nous avons chez nous en mode veille finissent tout de même par représenter une sacré consommation.
    Perso j'ai le réflexe de débrancher mon chargeur quand mon téléphone est chargé. Un message s'affiche même à l'écran pour rappeler la règle, des fois que certains seraient moins intelligents que le téléphone...
    invite86cd2fbf
    mettre un interrupteur dans la fiche pour les appareil à fil, les autres on a la solution: le doigt appuie sur le bouton...
    a+
    vincent66
    Une réglette multiprises avec interrupteur sur laquelle sont branchés les appareils en veille est souvent la meilleure solution, un petit clic avant d'aller au dodo et c'est bon...
    invite847b2267
    Mais tes efforts seront vains car à moins d'avoir une multiprise qui n'a pas de lumière (de plus en plus rare), cette dernière va bouffer toutes tes économies d'énergies quand elle sera sur "on"...
    La seule solution est de débrancher..
    invitee05a3fcc
    Et quelqu'un a fait le calcul sur l'année du gain apporté par cette manip ? Encore une idée farfelu d'escrolo !
    Kissagogo27
    bonjour, l'alimentation, on l'a, dans le portable , même soit disant déchargé il reste de quoi faire pour réveiller le chargeur
    Dr_H2O2
    Citation Envoyé par alexis57 Voir le message
    La on parle d'une consommation de quelques centaines de mW. Je pense que cela compense largement les consommations veilles des appareils.
    malo777
    Pourquoi ne pas trouver une puce qui rendrait l'homme moins flemmard...
    Débrancher un chargeur n'est pas très fatiguant, au pire, le brancher, comme dit plus haut, sur une multiprise avec inter...
    invite034a7ba4
    Mon idée est la suivante l'alimentation d'un circuit électronique en amont du transformateur se "réveillerais" a intervalle régulier pour ausculter si ce téléphone portable à besoin d''électricité pour se charger
    et si oui le transformateur serait alimenté dans le cas négatif ce transformateur serais isolé du circuit d'alimentation pour économiser de l'électricité.
    invite034a7ba4
    Re : Une idée me vient : pourquoi ne pas couper l'alimentation ?
    Et puis aussi les alimentations des téléphone devais être standardisée et alimenter
    par un bobinage à induction pour se charger il suffirait de les poser sur un plateau pour qu'ils se chargent.
    invite847b2267
    Oui, c'est bien connu, un transfert d'énergie par induction a un rendement supérieur à une charge par contact direct...
    Dans tous les cas, tu auras un circuit qui fonctionnera en permanence pour détecter quelque chose. = consommation
    Dr_H2O2
    Citation Envoyé par denis18 Voir le message
    C'est déjà un peu le cas en fait. Il y a pas mal de chargeurs/alims qui ne consomment presque rien quand il n'y a pas de demande.
    JPL
    Il ne faut pas oublier que si un transformateur consomme de l'énergie à vide (hors charge) cette énergie se retrouve sous forme de chaleur. Or j'ai quelques chargeurs qui restent froids quand ils sont branchés hors charge. Donc c'est un test empirique et simple à faire avant de se poser la question de savoir ce qu'il faut débrancher ou non.
    bobflux
    Concernant les chargeurs de téléphone portable : est-ce qu'on a vraiment envie de tester la fiabilité d'une merde à 1€ en la laissant branchée sur le secteur H24 jusqu'à ce qu'elle crame ?...
  1. Couper l'alimentation d'un écran de PC
    Par invite00250c99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2014, 21h24
  2. couper l'alimentation d'un chargeur à vide
    Par inviteb7268b6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2009, 12h43
  3. [PPE] couper alimentation moteur
    Par invitecf4b4543 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/05/2009, 19h31
  4. Couper alimentation suivant distance
    Par invite7c3deb56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2009, 19h24
