Identification composant SMD
    invite145c3a01
    Question Identification composant SMD
    Salut à tous,
    Je cherche à identifier un composant qui a grillé. Il s'agit d'un composant SMD sur une carte électronique d'un module de commande d'une boite à vitesse de tracteur. Autrement dit : impossible d'obtenir le schéma pour identifier le composant !
    Voir photos un pièces jointes ... Capacité? Résistance? Je peux lire 68G ou 6861 ? 16V ...
    Merci d'avance pour vos avis !
    vincent66
    Re : Identification composant SMD
    ça m'a tout l'air d'être un condo 680nF(?) 16V
    invite638d5238
    Je plussoie mon ami suisse, on dirait presque qu'il est polarisé non (espèce de barre à l'extrémité du bas) ?
    Ça n'as vraiment pas l'air d'être une résistance, mais essaye tout de même de mettre en parallèle un ohmètre et regarder si t'as quelque chose de cohérent avec les inscriptions.
    En mesurant sa taille (longueur et largeur) tu devrais trouver le pas du composant en mm (indispensable pour en acheter un nouveau). Fais attention au 16V, si tu prends moins il y a de fortes chances que rebelote, profite en pour prendre plus haut.
    Et puis si ton multimètre (si tu peux en trouver un) fait sonde, essaie de regarder où sont reliées les deux broches pour voir si il y a bien lieu d'y placer un condensateur (ou une résistance).
    J’espère t'avoir aidé, salut !
    invite3c199cf9
    680nF polarisé, et surtout avec une tension max de 16V, je n'y crois pas.
    Peut-être 68µF ?
    En essayant de relever le schéma de cette zone, ça aiderait peut-être...
    David71120
    Essaye de regarder avec une loupe, si c'est écrit 686 G c'est du 68µF tolérance 2pF +-2% et bien sur, mais ça ça se voit bien sur la photo, 16v polarisé
  1. Identification de composant
    Par invite2ba3eb44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2012, 08h36
  2. Identification composant
    Par invite1981b420 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2010, 05h50
  3. identification composant
    Par invitedae804bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2009, 05h58
  4. Identification composant cms
    Par patanca dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2008, 13h49
  5. identification composant
    Par invite178930ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2005, 10h33
