Montage a réaliser
Montage a réaliser
    invitedfa8ad01
    Montage a réaliser
    J'ai un petit montage à faire.
    Mais je ne sais pas comment réaliser le circuit sur le calque ?
    Est ce que quelqu'un connait un petit logiciel pour faire ce typon ?
    J'avais trouvé "Kicad" mais sous W7 il fonctionne très mal et je n'y arrive pas !
    Merci pour l'aide.
    azad
    Re : Montage a réaliser
    Salut :
    Quelle époque !
    Si ton montage est vraiment "petit", essaies au moins de le dessiner comme si tu l'avais câblé sur une carte à pastille. Tu dessines tes composants aux places qui te paraissent judicieuses et tu tires tes fils pour câbler le tout. Et puis tu corriges ensuite pour supprimer les éventuels "straps" inesthétiques et générateurs de trous inutiles, et petit à petit tu verras apparaitre ton circuit optimisé.
    Quelques essais de ce style, suffisent pour qu'ensuite tes prochains circuits naissent tout naturellement.
    Bien sûr je parle de circuits simples. Du genre 20 ou 30 composants pour commencer. Avec l'expérience, ils pourront grossir et sans l'emploi d'une aide logicielle quelconque.
    M' enfin ( ), c'est ce que je crois.
    azad
    Ha, j'oubliais… si ton dessin est déjà prêt et que tu ne souhaites que l'imprimer (sur un transparent laser, par exemple) n'importe quel logiciel postscript - j'utilise Illustrator, mais c'est un luxe inutile - suffit.
    Citation Envoyé par regsmed Voir le message
    Merci pour l'aide.
    Bonjou rà toi,
    Et comme on ne connait PAS la complexcité de ton cicruit...difficile d'en dire plus.
    Tes logiciels de ce type il en existe des tas (gartuits ou non).
    Entre autre TCI (gratuit) à télécharger sur le net.
    remy01
    d'accord avec f6bes, TCI est bien pour des petits circuits et, pas de problème avec W7.
    A+ ....Rémy.
    invitedfa8ad01
    Je vous remercie à tous pour tous ces bon conseils et solutions, que je vais mettre en œuvre rapidement.
    Encore merci et peut-être à bientôt.
    luc_1049
    A voir un logiciel simple fritzing image du circuit imprimé ou de la plaquette de test et bien entendu du schéma.
    invitedfa8ad01
    J'ai réussi à faire mon circuit imprimé et à l'imprimer.
    Je vous remercie beaucoup.
  1. réaliser un montage pour alimenter des spots alternativement
    Par invitef4f9117c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2012, 10h00
  2. comment realiser un montage en partant de zero ...
    Par invite2d6f7100 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2010, 11h16
  3. [Blanc] besoin d'aide pour realiser montage regulation temperature
    Par invite150910ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2009, 17h51
  4. besoin d'aide pour realiser montage regulation temperature
    Par invite150910ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2009, 06h17
  5. Recherche personne interessée pour réaliser un montage
    Par invitec8b4202a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2007, 11h17
