Projet Moway
Projet Moway
    invite49c7957d
    Projet Moway
    Salut à tous,
    Je suis actuellement en plein projet STI2D (SIN), ma tache et de déplacer verticalement la caméra suite à des signaux de commande. J'ai trouver les solutions pour faire tourner la caméra, etc.... Mais je doit faire un programme sous flowcode permettant d'envoyer sur 4 codes binaires:0000,0001,0010,0011 afin d'avoir 4 différentes position de la caméra. Je suis nouveau sur ce forum je sais pas si la bonne marche à suivre est celle-ci, je vous remercie d'avance si quelqu'un viendra à mon aide. Merci bien !
    invite1d577638
    Re : Projet Moway
    Pas clair ton truc... Comment est pilotée la caméra ?
    Rien de plus facile que de faire sortir des données binaires d'un µc... Mais comment fonctionne globalement le système ?
    invite49c7957d
    Re : Projet Moway
    Alors j'envoie le signal a partir de mowayGUI au port d'extension du moway ensuite ça passe dans le µcontroller qui envoir un état logique 1 au servomoteur afin de faire tourner la caméra, je sais que ca parait relativement simple au niveau de la programmation mais je ne suis pas du tout au point en programmation..
    invite49c7957d
    Re : Projet Moway
    Voici le schéma des branchements si ça peut t'éclairer un peu plus
    invite1d577638
    Re : Projet Moway
    Réponds plutôt à mes questions...
    PS : schéma trop petit et un poil illisible !
    invite1d577638
    Re : Projet Moway
    Et précises ce que c'est, un moway...
    Pas clair non plus ton histoire d'envoi d'un niveau logique à un servo...?
  1. Moway retour base : projet sti2d
    Par invitee1928937 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2015, 18h52
  2. Projet Bac STI électronique 2012 MOway
    Par invite9749f226 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 22/05/2012, 19h52
  3. Projet Moway 2012 (Retour à la base)
    Par invitee6bb8ed1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2012, 22h18
