arduino
arduino
    invite106ffe7a
    arduino
    svp je un probléme avec la carte arduino l'orseque je envoiyer un programme à la carte un message d'erreur qui s'affiche
    Taille binaire du croquis : 1 084 octets (d'un max de 32 256 octets)
    avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
    svp qui a la solution aider moi
    azad
    Re : arduino
    Salut
    Regardes dans outils/Serial/ …. il faut se mettre en COM3. Et bien entendu sélectionner le bon type de carte en fonction de celle que tu utilises.
    f6exb
    Re : arduino
    Ça c'est le message que l'on trouve à longueur du net et pour lequel il n'y a pas de solution unique.
    HAYAC
    Re : arduino
    Effectivement, cela indique un défaut de communication qui peut avoir comme source beaucoup de chose.
    Effectue quelles que vérifications :
    - Débranche l'ARDUINO,
    - Redémarre ton ordinateur.
    - Après démarrage complet, rebranche la carte et vérifie la présence de ton port COMx.
    - Contrôle les paramétrages de communication dans ton environnement de développement (Type de Carte, Port série, Programmateur).
    - Essai le téléversement d'un programme vierge, en observant les diodes de ta carte
    void setup() {}
    void loop() {}
    - Si ce n'est pas concluent (Ex: que les diodes ne réagissent pas, Rx et Tx, soit l'environnement ne communique pas avec la platine (désinstalle et réinstalle une version propre) soit ta platine à un problème (si tu en à une deuxième fait le teste avec).
    Après tout ça, il nous faudra plus d'explication pour pouvoir creuser plus loin...
    invite106ffe7a
    Re : arduino
    je fait plusière étape mais rien ne se passe
    - Après démarrage complet, je rebranche la carte et vérifie la présence de ton port COM.
    - Contrôle les paramétrages (Type de Carte, Port série, Programmateur).
    je rienstalle le logiciel de nauveau et avec un autre version mais aussi rien
    quant je téléversé le programme le diode RX clinote 2 ou 3 fois et le diode TX clinote 1 ou 2 fois mais je trouve la meme message
    invite106ffe7a
    Re : arduino
    svp pour se message avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
    qui peut aider moi
    merci d'avance
    f6exb
    Re : arduino
    Est-ce que c'est une carte du commerce ou une carte que tu as montée toi-même ?
    invite106ffe7a
    Re : arduino
    ce une carte ardunio uno qui je la prendre de mon institut pour faire mon projet de fin d'etude
  1. Arduino anti rebond avec arduino
    Par invited0bffa74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2014, 18h04
  2. arduino
    Par invite38c4ae51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2014, 07h17
  3. Communication arduino-arduino avec module Xbee
    Par inviteda9a8a4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2013, 18h24
  4. Arduino CNC
    Par invite8e25f015 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2013, 09h55
  5. Arduino
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2007, 21h42
