Arduino CNC
Arduino CNC
    invite8e25f015
    Arduino CNC
    j'ai pour projet de créer une petite cnc à l'aide d'arduino.
    Pour commencer j'aimerais commander mes moteurs pas à pas a l'aide d'une interface pc mais je ne sais pas trop comment envoyé des donnés
    que les moteurs pourrais interpréter sans utilisé de Gcode.
    je pensais faire une interface avec 2 flèches de direction pour un moteur mais je ne sais pas comment établir
    la connexion entre le logiciel et arduino.
    merci d'avance.
    invite3026ff02
    Re : Arduino CNC
    Bonjours,
    Tu peux toujours envoyer les coordonner X et Y à ton arduino et lui contrôleras les moteurs en conséquence.
    romulus123
    Re : Arduino CNC
    Citation Envoyé par margoullat Voir le message
    Et tu veux utiliser quoi à la place du G-code ?
    Donc tu veux juste piloter ta CNC... avec des "flèches" !!? Ce n'est plus de la CNC alors.
    Il y a un programme qui a été dévelloppé pour CNC avec arduino, ça s'appele GRBL
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite8e25f015
    Re : Arduino CNC
    Le projet final est une cnc mais la je voudrais commencer par comprendre comment on envoie des données a arduino pour
    contrôler un moteur (l'axe X) à l'aide d'un logiciel externe
    romulus123
    Re : Arduino CNC
    Renseigne toi sur le programme GRBL et l'électronique de commande, ça correspond à tes attentes.
    invite8e25f015
    Re : Arduino CNC
    Le problème c'est que je dois crée une interface pour commandé un moteur et je ne comprend pas comment faire la liaison entre le logiciel et arduino
    je me suis renseigner sur le grbl et g-code ce sont des codes déjà tout fait il n'y a donc aucun intérêt à les reprendre sachant que c'est un projet pour les cours
    invite1d577638
    Re : Arduino CNC
    Selon la vitesse de transmission, je pense que la liaison série entre la arduino et le PC peut t'aider. Après tu peux tout à fait partir sur du Gcode "simplifié"... Il te faut juste un petit soft de terminal sur ton pc pour envoyer les commandes.
  1. Communication arduino-arduino avec module Xbee
    Par inviteda9a8a4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2013, 18h24
  2. Arduino + LED API
    Par invite3b68dca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2013, 23h51
  3. Arduino
    Par invite7a0fd0a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2012, 22h31
  4. Arduino
    Par invite15e51044 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/11/2010, 20h07
  5. Arduino
    Par invite85ff08e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2010, 12h49
