détecteur de seuil batterie
    invite8c9584d3
    Lightbulb détecteur de seuil batterie
    bonjour a tous,
    voila les cours d'électroniques sont maintenant loin j'ai donc besoin d'aide. Je cherche à modéliser (puis a fabriquer) un détecteur de seuil de tension. je compte le brancher à un panneau photovoltaïque et non à une batterie. Le but est que je récupère l'information de la tension que me délivre le panneau soit rien soit un peut (si le panneau peut fournir 6V alors ça serra 3v) et pleine puissance avec 6V le montage devra allumer une lampe a chaque fois qu'un des deux seuils est atteint. Le seul souci c'est que dans mon montage je ne peut pas utiliser d'énergie supplémentaire donc pas de tension de comparaison fixe possible. J'aimerais donc savoir si quelqu'un a la solution ou une piste.
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : détecteur de seuil batterie
    Qristoff
    Animateur Électronique
    le cahier des charges n'est pas trés clair !
    Si je le traduit, ça donne:
    - si V < seuil_1; rien ne s'allume
    - si seuil_1 < V < seuil_2; la lampe s'allume
    - seuil_2 > V; la lampe s'allume
    Dans ce cas, à quoi sert seuil_2 ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite8c9584d3
    2 lampes pour le seuil 1 et le seuil 2
    Qristoff
    Citation Envoyé par thror Voir le message
    donc, le nouveau cahier des charges est:
    - si seuil_1 < V < seuil_2; lampe_1 s'allume et lampe_2 est éteinte
    - seuil_2 > V; lampe_1 allumée et lampe_2 s'allume
    Il faut donc deux comparateurs..
    invite8c9584d3
    oui voila c'est ca
    Qristoff
    un LM2903 commence à pouvoir fonctionner à partir de 2V.
    Les lampes, c'est des lampes ou des leds ?
    invite8c9584d3
    des leds mais c'est pas trop le souci car elles seront surement remplacer par autre chose car ce dispositif va me servir de capteur donc de simple led qui ne consomment "rien" ça suffit.
    Qristoff
    Un LTC1442 serait même mieux adpaté (moins gourmand et en plus il comporte une référence)
    invite8c9584d3
    oui surement mais je ne connais pas ce montage
  1. [Projet] Détecteur de tension batterie Min/Max
    Par invitee05a3fcc dans le forum Projets électroniques
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/07/2015, 21h18
  2. Détecteur de batterie faible
    Par invited3dcf66c dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 14/02/2014, 14h57
  3. Fabrication d'un détecteur de charge de batterie
    Par invite32764469 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2012, 14h32
  4. relais commandé par détecteur de seuil de tension
    Par invitedd4e4434 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2011, 03h15
  5. Problème AOP detecteur de seuil
    Par invite64946c12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2009, 13h36
