relais commandé par détecteur de seuil de tension
    invitedd4e4434
    Bonjour je suis nouveau sur le forum j'ai quelques bases en électronique mais pas asser pour réaliser ce que j'ai en tête
    J'explique je voudrai savoir si quelqu'un peu m'expliquer comment faire et avec quoi pour réaliser un relais commandé par détecteur de seuil de tension (enfin j'appel ça comme ça)
    Alors en fait je voudrai créer un systeme pour actionner un relais au dessus d'une certaine tension et que ce seuil soit reglable
    Exemple: je voudrai coller le relais a partir de 12,5 V et si besoin pouvoir regler le seuil a 12,9 par exemple
    Voila j'espere avoir été a peu pres clair dans mon explication et j'espere que quelqu'un pourra m'aider pour mon petit projet
    invitee05a3fcc
    Re : relais commandé par détecteur de seuil de tension
    Bonjour viventura et bienvenue sur FUTURA
    Voir cette discussion vers la réponse #23 http://forums.futura-sciences.com/el...-de-lm741.html
  1. commande relais faible tension
    Par invite6be7d66d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2011, 14h14
  2. Système de commande de relais, basse tension
    Par invitea3fb3740 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2009, 09h25
  3. relais commandè par opto
    Par invitec85e6c7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2009, 22h46
  4. relais commandé par une tension seuil
    Par inviteb9e4d53a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2006, 19h03
  5. Commande d'un relais selon une tension...?
    Par invite3fde55be dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2005, 20h48
