Commande de marche et arret par impulsion en 12 V continue
    invite7711bddc
    Je viens vers vous car après de multiple recherche sur internet je n'ai pas trouvé les renseignements que je recherche.
    Je vous expose mon problème, ayant une moto customisé avec un seul clignotant par coté et une commande droite et gauche par bouton poussoir, je suis obligé de maintenir le bouton poussoir droite ou gauche pour que le clignotant désiré fonctionne.
    Ma question est de savoir si vous aviez un montage électronique qui permettrai par une 1 ère impulsion la mise en marche du clignotant et par une 2 ème impulsion l'arrêt de celui ci.
    J'espère que je suis au bon endroit pour exposer mon gros problème
    Merci d'avance pour vos réponse
    invitee05a3fcc
    Re : Commande de marche et arret par impulsion en 12 V continue
    invite7711bddc
    Merci Daudet78
    Par contre je n'est pas précisé je suis novice en la matière, je pense que c'est effectivement ce qu'il me faut par contre comment le transposer à mon domaine c'est a dire quel résistance,condensateur et circuit integré utilisé.
    invite936c567e
    Il existe des interrupteurs qui réalisent cela mécaniquement (1er appui = marche ; 2ème appui = arrêt).
    invite7711bddc
    Bonjour PA5CAL,
    Mon problème est que le bouton qui est sur cette moto est intégré à la poignée donc je ne peux pas le remplacer et il est impulsionel.
    à mon grand désarroi
    Merci quand même
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ludo49000 Voir le message
    Tu es comme moi en cuisine pour faire des oeufs mimosa....... je ne cuisine pas, même si j'ai la recette !
    invite7711bddc
    Oui c'est tout à fait ça Daudet78
    invite7711bddc
    Tu peux m'éclaircir un peu plus Daudet78 sur le schéma que tu m'as montrer
    Sachant que la tension d'utilisation est de 12 à 14.5 v continue et que les lampes a commander ont une puissance de 10W chacune.
    Merci d'avance aux autres personnes du forum qui pourront m'aider
    invitee05a3fcc
    Il n'y a pas de commentaire à faire sur le schéma !
    nornand
    bsr
    le fonctionnement est plus compliqué que ce que tu exposes il faut que le bouton oppose a celui que tu as appuyés éteigne le premier cligno et allume l'autre .
    expl: tu tournes a droite appuis bt droite = cligno Droite tu ne l'arrete pas , un oublis ...
    si tu appuis sur le bouton gauche , il se passe quoi ?
    je sais que l'onn approche de noel mais quand meme Nom : smiley-transport031.gif
Affichages : 287
Taille : 7,5 Ko tu vas resemble a un sapin illuminé :=
    Dernière modification par nornand ; 23/11/2011 à 20h33.
    invite7711bddc
    le clignotant se trouve en bout de poignée donc il y a très peu de risque de l'oublié
    Si tu as une solution sans tenir compte du problème que tu viens d'exposer je suis preneur
    invitefaaca50b
    un simple petit µC qui recoit les deux bouton poussoirs et qui pilotent les deux clignos.... un peu d'equations logiques et en avant. Sinon a base de bascules RS et D, on devrait y arriver...
    invitefaaca50b
    Fonctions monostable grace a une bascule D:
    bp gauche allume lampe gauche
    bp gauche eteind lampe gauche
    bp droit allume lampe droite
    bp froit eteind lampe droite
    Reset des monostables (grace a la broche RESET de la bascule D)
    BP gauche eteind lampe droite
    BP droit eteind lampe gauche
    Ce qui fait que si un cligno droit est activé, la pression sur BP gauche l'arrete et allume le cligno gauche, le bp droit eteignant simplement le cligno droit...
    invite7711bddc
    Merci Franck-026
    Par contre je suis plus que novice en élèctronique, donc un peu plus de lumière serait le bien venu
    Merci encore
    invite7711bddc
    Je pense que ce montage est trop compliqué à ce que je vois.
    Je vais essayer de chercher encore sur le net.
    Merci quand même à ceux qui ont participé.
  1. Commande relais par impulsion
    Par invite65ebec5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2013, 23h44
  2. marche arret par BP
    Par invited6846b70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2011, 06h26
  3. cablage d un relais commande par impulsion
    Par invitec1f1e4fc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/08/2010, 10h11
  4. relais commandé par impulsion 12V
    Par inviteaa333bad dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 20h44
  5. Relais commandé par impulsion
    Par invite06c92f8c dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 27/01/2008, 18h40
