Problème AOP detecteur de seuil
    invite64946c12
    Bonjour, j'ai réalisé un montage avec des entrées comme dessinées sur le fichier joint.
    Attention: tension des entrées : entre 11 et 100V continu
    Le tension d'alimentation des AOP est 0V / 9V
    Ca ne fonctionne pas, la led reste allumée en permanence, je ne comprends pas pourquoi, est ce que qqu'un pourrais m'aider ?
    Je vous remercie de votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : Problème AOP detecteur de seuil
    Un 741 n'est pas "Rail to Rail" en entrée ...... et le Vcc fait combien? 5V ?
    Et on utilise pas un ampliOP pour comparer mais un comparateur
    Gérard
    Citation Envoyé par olivierb6901 Voir le message
    1 Normal, V+ toujours > V- --> la sortie toujours haute.
    2 Pour comparer prendre un comparateur (Daudet a raison).
    3 Le 741 doit avoir une alim symétrique.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Et non gérard .... c'est une vieille rumeur qui est fausse. Le 741, comme 99,9% des ampliOPs, n'a pas de point 0V. Donc il ne sait pas si il est alimenté en symétrique ou en asymétrique !
    Par contre le 741 n'admet pas des tensions d'entrées voisines des alimentation (idem en sortie)
    bertrandbd
    Ton montage ne fonctionne pas car ton ampli op a toujours une tension positive entre son entrée + (pont divisuer de Vin) et son entrée - (masse). Sa sortie est donc commutée au +Vcc. Comme le dit daudet, il vaut mieux utiliser un comparateur. De plus à partir de quelle tension tu voulais que la led s'allume?
    Gérard
    Le schéma tel quel n'est pas correct avec V- relié au 0V, V+ ne pourra pas être < V- et la sortie ne sera jamais basse.
    A moins que la tension d'entrée passe sous 0V.
    Il aurait fallu polariser V- à une tension > à 0V.
    invite64946c12
    Merci pour vos réponses, je ne suis pas expert en electronique, cependant j'ai vu le montage de cet AOP sur un site,
    si je vous propose cela ?
    J'ai mis une bétise, le Vcc est 5V (alim AOP), deplus je ne peux pas appliquer de tension du style -5V car alimenté à partir d'une pile 9V.
    Je sais qu'il existe des montages avec une inversion de la tension, mais si déjà je n'y arrive pas avec 1 AOP et une poignée de resistances, alors avec + de composants, bonjour la cata !!!
    Merci pour votre aide
    invite64946c12
    J'oubliais, la led est alimentée normalement en 2V
    invitee05a3fcc
    Avec 5V, un LM741 ne marche pas ! Utilise un LM311 !
    bertrandbd
    Tu as l'adresse du site ?
    invite64946c12
    J'ai effectué le montage avec le LM311, mais cela ne fonctionne pas,
    je ne comprends pas, j'ai refait une carte mais ca ne marche pas.
    Est ce que qqu'un aurait une solution, ce dessous ce que j'ai besoin:
    Entrée : 10 à 110V continu
    Sortie: sur une led 5mm rouge
    Alim du LM311 : 5V ou 9V (pile ou Pile+Regulateur)
    Si vous avez une autre solution, je suis preneur, le but étant de signaler la présence d'une tension de 10 à 110V continu.
    Je vous remercie beaucoup,
    et pour ceux que ca interesse, j'avais vu le montage du LM741 là:
    http://www"point"4p8.com/eric.brasseur/ampo.html
    invitee05a3fcc
    Le LM2901 est un comparateur... donc en collecteur ouvert. Ta LED doit être alimentée avec une tension positive et une résistance série. Le LM2901 ne peut recevoir qu'un courant de 5mA (trop faible pour allumer une LED "normal"). Utilise un LM311 plus costaud !
    Il faut mettre une tension légèrement positive sur IN-
    Tu peux multiplier par 10 ou 100 les valeurs de R11 et R3
    invite64946c12
    Merci de ton interet Daudet78, je viens de faire l'essai :
    LM311 avec broche1:GND / broche 2: entrée du pont diviseur (valeurs R3 et R11 inchangées / broche3:appliqué une tension (0,15 à 1V par pot.) / Broche 4:GND / broche5 et 6 : shuntées ensembles / broche 7: Sortie sur led / broche8: +5V
    Lorsque j'applique une tension sur l'entrée (broche 2), quelque soit la tension, sortie 0,28V.
    J'ai essayé de liberer les broches 5 et 6 "en l'air", toujours 0,28V en sortie.
    J'ai essayé de passer la tension d'alim à 12V, toujours 0,28V en sortie.
    J'ai essayé de modifier la faible tension sur la broche 3, toujours 0,28V en sortie.
    J'ai essayé de mettre en entrée (broche 2) 12V, toujours 0,28V en sortie.
    Je n'y comprend rien, pa
    invite64946c12
    Je n'y comprend rien, pas moyen de faire changer la tension de sortie (0,28V)
    Olivier
    invitee05a3fcc
    Un schéma, c'est mieux qu'un long discours
    1/ Pin 5 et 6 en l'air
    2/ précise la tension que tu mesures sur la pin 2
    3/ précise la tension que tu mesures sur la pin 3
    4/ Les tensions pin 2, 3 et 7 doivent être inférieures à Vcc sous peine de destruction du circuit
    5/Il y a bien une résistance en série avec la LED ?
    6/ 0< pin2<pin3< Vcc out en saturation
    7/ 0< pin3<pin2< Vcc out bloqué
  1. Problème Datasheet AOP
    Par invitee9dcae4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2008, 04h36
  2. Problème AOP Non Inverseur
    Dernier message: 18/12/2007, 19h12
  3. Problème Masse AOP
    Réponses: 23
    Dernier message: 05/11/2007, 18h31
  4. probleme de saturation sur AOP
    Par invite2e357e27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2007, 14h07
  5. Problème sur un AOP
    Par invite9ebfbcf5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/06/2005, 10h10
