Conseil pour une tempo à partir d'un opto
    invite047b4858
    J'ai un schéma actuel que j'aimerai modifier (voir schéma joint). J'aimerai commander un transistor à l'aide d'un optocoupleur (mieux faut d'abord regarder le schéma ci-joint). l'impulsion que je reçois sur la pin 1 de l'opto passe de 0V à 5VDC et à une durée de 40us, j'aimerai le plus simplement possible modifier l'entrée de l'opto pour pouvoir faire varier l'impulsion de 40us pour avoir à la sortie de l'opto une impulsion réglable jusqu'à 1s avec un potentiomètre et de raccorder cette sortie sur l'entrée du tip122. Merci pour vos futur conseils.
    inviteede7e2b6
    Re : Conseil pour une tempo à partir d'un opto
    un monostable , genre 4528....
    invitee05a3fcc
    Ou un NE555
    invite047b4858
    Merci pour vos réponses, cela n'est-il pas possible avec seulement une capa et un potentiomètre ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Largoblues Voir le message
    Non, pour attaquer un TIP122
    Peut être pour attaquer un NMOS, mais ce ne sera pas fiable (durée de la tempo, dissipation dans le NMOS).
    Bref, à déconseiller !
    PS : Ta LED2 est à l'envers
    invite047b4858
    merci pour ton conseil je tente le coup avec un 555
    Bon WE
    invitee05a3fcc
    montre le schéma que tu vas faire .
    invite047b4858
    Vois l'adresse c'est celui là que j'ai pris
    Je mets l'opto a la place du bouton poussoir et la sortie 3 à la résistance de 1k du tip122
    https://www.google.be/search?q=555+m...ml%3B648%3B380
    invitee05a3fcc
    Oui, c'est bon .
    PS : ne pas oublier de mettre un 220µF en découplage sur l'alimentation du NE555
    invite047b4858
    Je ne vois pas ce que tu veux dire en découplage ?
    invitee05a3fcc
    Un condensateur entre les broches 8 et 1 du NE555
    invite047b4858
    Oui mais pourquoi ?
    invitee05a3fcc
    Oui mais pourquoi ?
    Parce que c'est la coutume .......
    Et que les traditions, ça a du bon !
    Ca sert à diminuer l'impédance de source de l'alimentation lors des appels de courant. Et éviter des tas de problème de parasite !
    Il faut toujours mettre un découplage capacitif sur une alimentation quel que soit le schéma (analogique ou digital)
    invite047b4858
    Ok Merci pour ton conseil, je fais tout ça.
    Bonne nuit
    Gérard
    Tu mets la borne 5 de l'opto vers la 100K et la borne 4 à la masse. Je parle du schéma avec le 555.
    invite047b4858
    oui bien sûr
  1. Réponses: 29
    Dernier message: 03/01/2009, 13h39
  2. tempo pour PIC!!
    Par invite2de7076a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2007, 13h27
  3. automate pour tempo EDF
    Par invite721e7285 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2004, 15h45
  4. Tempo de 1seconde pour un PIC
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2003, 17h19
