Sonde pt100 (Flowcode)
    invite3aad72e1
    Alors voila, je suis actuellement sur mon projet de fin d’année et je dois m'occuper d'un capteur de température(Pt100).Tout se passe bien jusqu’à la sauf queje dois à présent réaliser un programme qui m'affiche la température en sortie de mon pic (16f877A). Je n'ai jamais réaliser ce genre de programme c'est pourquoi je vous demande votre aide, merci d'avance bonne fin de journée.
    invite1d577638
    Re : Sonde pt100 (Flowcode)
    Petit rappel concernant ce genre de projets : http://forums.futura-sciences.com/ph...ces-forum.html
    Si tu nous donnait ton schéma ? Ta température doit être fournie de quelle façon en sortie du pic ? Ecran ? Imprimante ? Liaison série ? L'électronique coté sonde est OK ?
    Bref, donne nous des infos et montre nous que tu as commencé. Tu bloques sur quoi exactement ?
    invite3aad72e1
    Vous voulez quoi exactement?
    invite1d577638
    Bah... Ce que tu as déjà commencé à faire ! Et, comme demandé, comment fonctionne globalement le système... Tu as la température dans ton PIC, ok. Et après tu en fais quoi ?
    ça va être dur de t'aider si on est obligé de te tirer les vers du nez pour obtenir des infos sur TON projet.
    invite3aad72e1
    J'ai une tension de sortie de mon AD620 qui entre dans le pic 16f877a. Il y a un convertisseur a l’intérieur du pic donc la tension et convertie en octet (0 à 255). J'ai sortie une équation qui est: -0.245*n/4.816*10^-4*n-0.983 avec (n octet). Quand je fait le calcul a la calculatrice en prenant N=58 je trouve que sa correspond a 15°C et ceci est correcte mais quand je rentre l’équation sur flowcode et que je le test sur isis sa me donne pas du tout sa. J'aimerais un peu d'aide. Merci
    cubitus_54
    Si tu poses le calcul "-0.245*n/4.816*10^-4*n-0.983" tel quel, je doute que tu aies le bon résultat.
    Tu as un mode pas à pas "touche F7" -> afficher les variables
    décompose ton calcul et regarde comment évolue le calcul et tu trouveras l'erreur.
    invite3aad72e1
    DSL mais je ne trouve pas l'erreur
    cubitus_54
    Tu as mis une opération par pictogramme ?
    invite3aad72e1
    Cela veut dire quoi?
    invite3aad72e1
    Voici mon programme Flowcode
    cubitus_54
    comme cela
    Nom : Image2.gif
Affichages : 230
Taille : 10,4 Ko
    invite3aad72e1
    vous avez trouvez une erreur?
    cubitus_54
    Je n'ai pas envie d'essayer...
    Test ton équation élément par élément et tu va trouver ou est l'erreur.
    invite3aad72e1
    Je viens de le faire mais j'ai pas d'erreur qui apparaît.
    cubitus_54
    Si tu l'as fait et que tu trouves le même résultat qu'a la main, c'est qu'il n’y a pas d'erreur et donc pas de problème...
    invite3aad72e1
    Mais il y a un probleme car quand je le test sur isis je trouve pas pareil que a la main!
    cubitus_54
    Le résultat est conforme sous Flowcode et non conforme sous Poteus
    C'est bien ça ?
    invite3aad72e1
    oui c'est sa
    cubitus_54
    OK
    Est-ce que tu peux mettre en pièces jointes le fichier flowcode et Proteus
    (fait un .zip avant de joindre le fichier)
    invite3aad72e1
    Voila le fichier flowcode et le fichier isis
    cubitus_54
    tu as oublié la PJ
    invite3aad72e1
    voila les fichiers
    cubitus_54
    Tu as quand même remarqué que tes fichiers ne sont pas là....
    Je te laisse trouver comment les mettre et on regarde cela demain...
    invite3aad72e1
    C'est bon j'ai trouvé
    cubitus_54
    Bon ben voila...
    En attendant la validation par les modos, bonne nuit.
    Dernière modification par cubitus_54 ; 14/04/2014 à 20h51.
    invite3aad72e1
    Ok merci quand même. Bonne nuit
    cubitus_54
    Avec quelques ajustements ça fonctionne...
    Il faut définir la fréquence du PIC sur proteus comme sur Flowcode 19M ou 20M
    La simulation sous proteus et longue, car ton montage à base d'AD620 semble ralentir fortement la simulation
    Le Init LCD sous flowcode est à utiliser une seule fois
    Le fait de faire des calculs avec des nombres à virgules alourdis et ralentis le PIC. Il n'est pas fait pour cela.
    ROM available:8192 words, used:2955 words (36.1%), free:5237 words (63.9%)
    invite3aad72e1
    Je ne peux pas ouvrir le fichier flowcode?
    invite3aad72e1
    c'est bon j'ai trouvé
    cubitus_54
    C'est la version 5.5.2.1
    Si tu as la version 5, tu peux faire la mise à jour elle est gratuite.
    Si tu as la version 4, tu devras te contenter de la photo d'écran....
  1. Sonde PT100
    Par invite71615df8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2009, 17h13
  2. Sonde PT100
    Par invite2e57cfe2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2009, 15h27
  3. sonde PT100
    Par invite3e287d81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2008, 15h39
  4. sonde pt100
    Par nanard dans le forum Électronique
    Réponses: 53
    Dernier message: 12/05/2007, 15h35
  5. Sonde PT100
    Par invite73eb26ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2006, 13h19
