C.A.N (PIC16F877A) Projet !!
    invited93be9e9
    bonjour voila j'ai un projet, ne vous soucier pas de schema essayez juste de comprendre est m'aider voila le schema ====> #### Lien image externe supprimé ####
    vous pouvez voir une alim 5v et un potentiometre reglable entre le +5 et le 0
    et de l'autre coté du pic la lampe.
    mon projet = si la tension recu est superieur a 2.5V on allume sinon on eteint la lampe.
    j'avais penser a faire un graphique en escalier pour la convertion par exemple sur 2^8 soit 256 ce qui fera 256/2 donc 127 ou 128 mais je prendrai 127 que je metterai ensuite en binaire. apres le trou noir je sais pas comment réelement prendre le taureaux par les cornes :/
    Dernière modification par Tropique ; 13/04/2014 à 08h15. Motif: Suppression de liens vers serveur tiers
    spown
    Re : C.A.N (PIC16F877A) Projet !!
    Bonjour/bonsoir est bienvenue sur FUTURA,
    Excuse moi, mais organises tes idées avant de commencer à rédiger quelque choses. What's this "un graphique en escalier pour la convertion (conversion) " ???
    Tu as juste besoin à initier le CAN de ton chip, puis détecter la valeur désirée pour allumer la LED
    invited93be9e9
    ? pouvez vous m'en dire plus s'il vous plait ?
    je parler de sa les escalier http://arsene.perez-mas.pagesperso-o...n/Can_seul.gif
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, et de replacer les images en pièces jointes.
    Ce message sera supprimé dès la présentation conforme des PJ.
    invite1d577638
    Et utiliser un comparateur analogique ?
    Ah, il y a un micro-contrôleur ?
    Clarifie rapidement ton problème, car ce n'est pas évident de te comprendre.
    cubitus_54
    j'ajouterai que ce cas a été traité moult fois...
    En haut à droite, la barre bleue... il y a RECHERCHER
    spown
    Est ce que tu es obligé d'utiliser un microcontrôleur ??? ( famille PIC ou autres )
    Si oui, as tu étudié le convertisseur analogue-numérique (CAN) ?
    Si oui, tu l'as déjà testé en vrai ? ( tu sais allumer une LED avec un PIC ?? )
    Si non, faut faire un petit effort avec les milliers d'exemples diffusés sur internet, puis on sera là pour te débloqué ( si possible ).
  1. matrice 8x8 leds et PIC16F877A et projet...
    Par invite7a49d0d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2010, 18h56
  2. programmer le PIC16F877A
    Par invite0c798c1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2009, 12h52
  3. Pic16f877a!
    Par invite6ab74433 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2008, 17h34
  4. pic16f877A ROM
    Par inviteca539e75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2007, 13h51
  5. adc + pic16F877A+LCD
    Par invite412b515c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 22h59
