comment faire le routage sur Eagle
    invite48c81939
    Bonjour mes ami(e)s :
    J'ai un petit souci , En fait ,, j'ai déjà fait le schéma sur eagle 6.5.0 et quand meme j'essaye à faire le routage mais j'arrive pas à le faire d'une façon correcte
    c'est pour ça j'aimerai bien avoir la réponse comment faire si possible étape par étape !!
    Je serai trés reconnaissant .
    Bonjour azi12 et tout le groupe
    La notion d'urgence qui n'a pas lieu d'être sur un forum où elle est très mal vécue, a été supprimée du titre.
    Dernière modification par gienas ; 14/04/2014 à 09h30. Motif: Allègement du titre
    invite6a6d92c7
    Re : comment faire le routage sur Eagle c urgent !!
    Les pièces jointes ne sont pas encore visibles, mais si le circuit est en simple face et que tu lances un routage automatique, ne cherche pas plus loin... J'avais eu pas mal de déboires avec Eagle dans cette configuration, et mes enseignants m'ont confirmé qu'il avait énormément de mal! Routage manuel, il n'y a que ça de vrai.
    invite48c81939
    Re,Bonjour ;
    Si vous voulez vous pouvez m'envoyer votre mail , et je peux vous envoyer le projet !!
    vraiment je suis coincé .le soucis j'ai pas encore déplacé les composants dans la carte puisque la carte est trop petite et il y en assez des composants
    vous voyez !!! vraiment je suis coincé .
    invite1d577638
    Bon.
    C'est quoi cette carte, et dans quel cadre dois-tu la réaliser ? En simple, double couche ou plus ? Il semble qu'effectivement le cadre à droite soit un poil petit pour tout mettre. D'où viennent les limitations de taille de la carte ? Ce sont des résistances de puissance à gauche ? ça ne se place pas n'importe comment, en cas de dégagement de chaleur. Certains composants à droite se chevauchent...
    J'ajouterai que le routage d'une carte est quelque chose de complexe à faire, à ne surtout pas faire dans la précipitation et dans l'urgence. Le placement des composants également, mais cela dépend du contexte, contexte que nous ne connaissons pas.
    Tu bloques sur quoi exactement ? Si tu cherches quelqu'un pour faire le travail à ta place, tu n'est pas au bon endroit. Si c'est juste un problème d'utilisation de Eagle, tu peux trouver des tutos ou de l'aide ici.
    A toi de jouer !
    invite48c81939
    Bonjour ,
    Je dois faire une carte à double couche dans le cadre de projet .
    D'accord , je voulais juste savoir par quelle étape il faut commencer c'est tout , Je sais que c'est moi qu'il faut le faire ! J'ajouterai pour les tutos j'arrive pas à trouver
    comment faire vraiment le routage , c'est juste comment avoir les commandes .
    Merci pour votre aider
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par azi12 Voir le message
    http://www.cadsoft.de/wp-content/upl...utorial_en.pdf
    invite48c81939
    Merci Pixel .^^
    inviteede7e2b6
    de nada... 5 secondes de gogol , t'as pas du chercher
    invite48c81939
    LoOl ,, on dirait puisque je l'ai trouvé celui qui vous m'avez envoyé mais quand même Merci ^^ je vais me débrouiller pour faire le routage même si c'est trop compliqué ^!
    Bon fin après midi .
    inviteede7e2b6
    un routage n'est pas compliqué.... mais il faut en comprendre la démarche.
    "de mon temps" on faisait les premier à la planche à dessin , ce qui est particulièrement formateur.
    invite48c81939
    LoOl ok d'accord
    invite73fd5f12
    Euh... déjà tu pourrais déjà nous expliquer le choix de résistances de puissance pour R1 à R8.
    Ensuite pourquoi tes borniers au c.l des relais sont placés à la perpendiculaire.
    Déjà en répondant à ces deux questions, tu auras fait la moitié du boulot
    invite48c81939
    Bonjour lol oui Fred_du_92 ,,
    JPL
    As-tu quelque chose de plus concret que lol à poster ?
  1. comment faire avec les pattes non connectées sur eagle ?
    Par invite403d8201 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2011, 08h05
  2. eagle routage
    Par invitebddd97da dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2011, 10h34
  3. Routage Eagle
    Par invite2d0122e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2009, 09h13
  4. comment faire un circuit avec une couche sur eagle
    Par invite12aef504 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2009, 11h22
  5. Comment faire les straps sous eagle
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2004, 15h49
